Zyxel Nebula [Switch] - Konfigurera ett hanterings-VLAN
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, läs originalartikeln här:Originalversion
Den här artikeln visar hur du konfigurerar dina Nebula-enheter med ett Management VLAN. Ett VLAN är ett virtuellt nätverk som tillåter flera nätverk att existera på samma fysiska nätverk. Genom att konfigurera ett Hanterings-VLAN på en Nebula-switch kan du förbättra nätverkssäkerheten genom att separera hanteringstrafik från användartrafik. I den här guiden går vi igenom hur du konfigurerar ett Management VLAN på en Nebula-switch med hjälp av Nebulas kontrollcenter.
Friskrivningsklausul! Denna artikel ger en allmän översikt över serien och kanske inte gäller enhetligt för varje modell,
version av programvara/firmware. Innan du köper eller använder enheten bör du läsa den modell-/versionsspecifika dokumentationen eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Anm: Om du ändrar VLAN för hantering (MGMT) på nätverksswitchar kan det orsaka problem med synkroniseringen av konfigurationen, särskilt när det finns switchar på olika nivåer i nätverkshierarkin .
Rekommendationatt ändra MGMT VLAN: Före driftsättning rekommenderar vi att du ändrar hanterings-VLAN för nätverksswitchar. Detta görs vanligtvis av säkerhetsskäl eller för att organisera nätverkstrafiken mer effektivt.
Påverkan på produktionsplatsen: Att ändra hanterings-VLAN på en produktionsanläggning kan dock leda till komplikationer, särskilt när det handlar om en nätverksinfrastruktur med flera lager.
Synkroniseringsproblem med konfigurationen eller frånkoppling av switchar i lägre lager: När hanterings-VLAN ändras kan det hända att switchar i övre skiktet får den nya konfigurationen först. Det innebär att de växlar till det nya hanterings-VLAN medan växlarna i de lägre skikten fortfarande kan vara konfigurerade med det gamla hanterings-VLAN.
Lösning: Om du ändrar hanterings-VLAN på produktionsanläggningen kan du behöva utföra korrigerande åtgärder på plats. Detta kan innebära att du antingen återställer switcharna till fabriksinställningarna och lägger till enheterna i Nebula igen eller att du öppnar det lokala GUI:t för varje switch för att manuellt ställa in standard-VLAN till det nya hanterings-VLAN.
Konfigurera ett hanterings-VLAN på en Nebula-växel
  • Logga in på Nebulas kontrollcenter med dina kontouppgifter
  • Gå till Konfigurera > Växlar > Växelinställningar
  • Ändra "Management VLAN" I vårt exempel använder vi VLAN100
  • Klicka på knappen "Spara" för att spara VLAN-konfigurationen
När du har ändrat det hanterade VLAN kan du börja lägga till växlar i Nebela eller, som tidigare nämnts, kan du behöva ansluta lokalt till WEB GUI på dina växlar för att göra ändringar i det hanterade VLAN manuellt, eller till och med återställa växeln till fabriksinställningarna och sedan lägga till enheten i Nebela igen.
Ändra hanterings-VLAN på växeln
Ställ in IP-informationen manuellt eller ställ in switchen så att den hämtar IP-informationen från din DHCP-server. Som standard kan switchen endast nås via VLAN1, men du kan ändra hanterings-VLAN om du planerar att nå konfigurationsskärmen via ett annat VLAN.
  • Logga in på lokal Web GUE på din enhet
 Go to Configuration > System > IP
  • Ändra hanterings-VLAN
  • Tryck på knappen "Verkställ"
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
