Nebula CC - Konfigurera stapling av växlar
Viktigt meddelande:
Den här artikeln visar hur du konfigurerar stackning i Nebula. Stacking är tillgängligt för XS3800 och XGS2220, och du kan ha högst 4 switchar i din stack. Switch stacking kräver pro pack och i den här artikeln får du veta mer om hur du lägger till/byter ut en switch i stacken, bästa praxis för switch stacking-scenarier och hur switch stacking fungerar.
Introduktion
Switch stacking är en teknik för nätverksarkitektur som innebär att flera nätverksswitchar kombineras till en enhetlig stack eller stapelbar enhet. I en stackad konfiguration kopplas flera switchar samman med hjälp av specialiserade stackningskablar eller gränssnitt, vilket skapar en enda logisk switchenhet. Detta gör det möjligt för nätverksadministratörer att hantera och styra hela stacken som om den vore en enda switch.
Titta på webinariet:
▶️ ZYXEL | Webbseminarium: Tech Talk - Switch Stacking i Nebula (01-23-2024)
Det primära syftet med switch stacking är att förbättra nätverksprestanda, skalbarhet och hanterbarhet. Genom att stapla switchar kan organisationer uppnå ökad bandbredd och genomströmning genom att aggregera kapaciteten hos enskilda switchar inom stacken. Detta möjliggör effektiv dataöverföring och förbättrad nätverksprestanda, särskilt i miljöer med hög datatrafik eller krävande applikationer. Om du bara har en enda backbone-switch kan det leda till att vissa användare inte får anslutning om den switchen går sönder:
Switch stacking förenklar också nätverkshanteringen genom att tillhandahålla ett konsoliderat hanteringsgränssnitt. I stället för att hantera varje switch separat kan administratörerna styra hela stacken från en enda åtkomstpunkt. Den här centraliserade hanteringen effektiviserar konfigurations-, övervaknings- och felsökningsprocesserna, vilket sparar tid och ansträngning.
Dessutom ger switchstackning fördelar när det gäller skalbarhet. När nätverkskraven växer kan ytterligare switchar enkelt läggas till i stacken, vilket utökar nätverkets kapacitet utan betydande störningar. Denna skalbarhet gör det möjligt för organisationer att anpassa sina nätverk till förändrade behov och tillgodose framtida tillväxt på ett smidigt sätt.
Förutsättningar för Switch stacking i Nebula
a) Stöd för modell: XS3800-28 och
b) Högst 4 enheter per switchstack
c) Maximalt 10 olika switchstackar per Nebula-plats
d) Alla enheter i switchstacken måste tillhöra samma Zyxel Switch-serie
e) Kräver Nebula-organisation i Nebula Pro Pack-status
f) NCC tar hänsyn till varje Switch-enhet i en stack vid beräkning av Nebula Pro Pack-licensbehov
g) Molnhanterad switch kommer att förlora molnkonfigurationer när den byter till molnhanterat stackningsläge
h) En IT-avdelning eller administratör måste finnas på plats för att utföra fysiska kabelanslutningar
i) Alla switchar måste inledningsvis ha en individuell anslutning till Internet utan att korsa andra switchenheter som ska läggas till i stacken
Bästa praxis för stapling av switchar
a) Använd en ringtopologi för att skapa redundans i ditt nätverk
Exempel på detta:
b) Tillämpa länkaggregering på varje stack
Detta görs för att skapa redundans vid fel på en länk eller maskinvara.
Det används också för att ge ökad bandbredd som kan användas
Roller för switch-stackning
-MASTER - hanterar användarhantering och tillhandahåller inställningar till de andra platserna
-BACKUP - tar över MASTER-rollen när stackingkanalen förlorar anslutningen till MASTER
-LINECARD - tar över rollen som BACKUP när stacking-kanalen förlorar anslutningen till MASTER
Steg 1. Lägg till växlarna i Nebula
Steg 2. Skapa en profil för switchstack
Navigera till Hela webbplatsen -> Konfigurera -> Växlar -> Hantering av stapling
Steg 3. Följ anvisningarna som anges i guiden
Förutsättningar
a) Alla växelenheter har lagts till på samma Nebula-webbplats
b) Alla växelenheter har samma produktserie och version av inbyggd programvara
c) Vänta tills alla växelenheter är online
d) Stackningsportarna ska vara frånkopplade och i link-down-läge
Steg 4. Lägg till Stack-enheter
När du klickar på"Create" bör enheterna starta om inom några minuter. Om enheterna inte startar om som förväntat ska du följa dessa steg:
  • Ta bort enheterna från Nebulas.
  • Koppla bort enheterna.
  • Utför en fabriksåterställning på varje enhet.
  • Upprepa proceduren.
Om du fortsätter att uppleva problem, vänligen kontakta support för ytterligare hjälp.
Steg 5. Fysisk anslutning (på plats)
Viktigt att tänka på!
Undvik att ansluta två olika kanaler till samma kanal.
Steg 6. Redo att provisionera
Alla slots måste kunna återansluta till NCC efter att NCC har provisionerat stackinställningar till alla slots
Provision-knappen är gråtonad tills alla växlar i stacken är online igen
Administratören måste manuellt klicka på Provision-knappen för att starta molnhanteringen
Administratören måste verifiera den lokala switchens status om enheten inte kan gå tillbaka online
Hur molnstackning fungerar
Nebula stacking har Force Master inaktiverad som standard och en prioritet inställd på 32. Kriterierna i Nebula är som standard endast drifttid och lägsta MAC.
Vilken switch blir MASTER?
MASTER-rollen tilldelas den enhet som följer kriterieordningen:
1. Force Master - AKTIVERAD
2. Högsta staplingsprioritet
3. Längsta systemupptid (per 10-minutersintervall)
4. Lägsta MAC-adress
BACKUP-rollen tilldelas enheten med de näst bästa kriterierna
Obs: För närvarande fungerar Nebula stackingprioritering endast baserat på den befintliga logiken (Force Master, stackingprioritering, drifttid, MAC). Manuell kontroll eller anpassad prioritering i Nebula stöds inte ännu. Framtida förbättringar kan ge mer flexibilitet.
Lägga till och byta ut en plats i switchstacken
a) Om det finns tomma platser MÅSTE den nya enhet som läggs till ersätta den tomma platsen
b) När du tar bort kortplatser raderas alla portinställningar som är relaterade till kortplatsen
c) Den ersatta platsen måste manuellt återapplicera switch-/portinställningar
d) Kan begära migrering av slotinställningar och procedur från supportteamet
e) Kortplatser med följande inställningar kan inte tas bort/ändras om de inte först inaktiveras:
- Portspegling
- Länkaggregering
6.1 Steg-för-steg-guide
Steg 1. Slå på den nya växelenheten
Steg 2. Anslut den nya växelenheten till internet med en icke-stackande port
Steg 3. Lägg till den nya växelenheten på din Nebula-webbplats
Steg 4. Lägg till ny växelenhet i slot-medlem och klicka på "Change" när den nya växeln är online
Steg 5. Anslut staplingsportarna i den nya växelenheten till de befintliga switchplatserna
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
