Nebula - Loggmeddelanden för åtkomstpunkt [AP]
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska den ursprungliga artikeln här: Originalversion
Ibland kommer du att se vissa loggposter som inte är så uppenbara att förstå i NCC. Till exempel STA Logout, STA Timeout, STA Leave, Fast Roaming, Intra Roaming, iwpriv(kickmac), Hostapd3, prev-Auth Failed.
Normala AP-loggmeddelanden
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av STA Logga ut på [...]
Klienten lämnade WiFi antingen genom att komma för långt bort från WiFi, eller genom att koppla bort manuellt.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av STA Timeout den [...]
AP tog inte emot någon trafik från den klienten under en tidsperiod och sparkade ut den inaktiva stationen.
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av STA Lämna(L2UPFrame)
Klienten har lämnat en åtkomstpunkt efter att klienten har roamat till en annan åtkomstpunkt
  • STA Snabb roaming MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF
Åtkomstpunkten använder 802.11r (snabb roaming) för att få klienten att roama utan ny autentisering
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har avautentiserat genom Intra Roaming [...]
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har associerat på [...]
Klienten har roamat från en radio till en annan eftersom AP:n jämförde signalkvaliteten och därför bytte radio (t.ex. från 5GHz till 2,4GHz).
Onormala loggmeddelanden
  • Station: AA:BB:CC:DD:EE:FF har disassoc av iwpriv(kickmac) [...]
Relaterat till funktionen för snabb roaming, som kan orsaka vissa problem. Försök att stänga av 802.11r för att se om det blir bättre
  • Station: xx:xx:xx:xx:xx:xx har blockerats av Hostapd3 och har blockerats av prev-Auth Failed
Loggen "Hostapd3 + prev-Auth Failed" betyder att WPA2-autentiseringen inte lyckades. Det kan bero på ett felaktigt lösenord eller paketförlust under autentiseringsprocessen. Kontrollera nyckeln i lösenordet eller om det finns någon information om hög retry-rate i loggarna.
  • PN-kontroll misslyckades
PN-kontroll misslyckades står för problem med störningar i miljön. Detta inträffar oftast när du använder Smart Mesh. Följs ofta av loggar som de nedan
  • Repeater AP bortkopplad orsakad av Beacon Miss
  • Repeater uplink frånkopplad
Detta är ett tecken på att störningar påverkar kanalerna som väljs av radion. För att komma till rätta med situationen kan du försöka:
  1. Manuellt byta till en annan kanal eller använda DCS för att välja den kanal som har minst störningar.
Övervaka under några dagar, om situationen inte blir bättre då:
  1. Ändra kanalbredden från 80MHz till lägre (40 eller 20MHz).
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
