Nebula Access Points [Nebula] - Hur man kontrollerar anslutningen av en åtkomstpunkt till Nebula
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten i informationen i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Ibland kan du vara osäker på om din Nebula Access Point verkligen har nått ut till Nebula Control Center. Den här handledningen hjälper dig att kontrollera anslutningen för din Nebula Access Point.
Kontrollera enhetens LED-status.
Vid den första installationen bör NAPs omedelbart utföra en firmwareuppgradering, du kommer att kunna märka att LED-lampan blinkar snabbt i antingen röd eller gul färg. Du kan läsa användarhandboken i NCC:s onlinedokument för att se hur lysdioderna fungerar i olika modeller, så att du kan avgöra vad du ska kontrollera härnäst.
Kontrollera anslutningsstatus i lokalt GUI
Öppna det lokala användargränssnittet genom att ange NAP:ens IP-adress eller standard-IP 192.168.1.2 om det inte finns någon DHCP-server i nätverket.
Här hittar du 4 statusar som indikerar följande information.
  • Ethernet: LAN-anslutningen till gatewayen
  • Internet: Anslutningen till 8.8.8.8 avgör om den är ansluten eller inte
  • Status för Nebula-anslutning: Visar anslutningen till Nebulas anslutningsserver
  • Status för aktivering: Om enheten har registrerats eller inte
Kontrollera brandväggsinställningarna
På NCC, i Hjälp> Information om säkerhetspolicy, listas de portar som krävs för att nebula-enheter ska vara online och fungera korrekt.
TCP 6667 / 4335 Port som används för enhetens netconf-anslutning och hantering till Nebula Control Center.
TCP 443: Port för åtkomst till HTTPS-webbplatser, i det här fallet Nebula Control Centers webbsida, med PC eller laptop.
UDP 123: Port för NTP-tidssynkronisering, Nebula-enheter kräver synkronisering av en universell tid, återkopplingen från Nebula-enheter till servern och även statistisk information kräver i hög grad att rätt tid hålls på enheterna.
Hur kommunicerar Nebula-enheter med Nebula Control Center? Vilka portar används? (NETCONF-information)
Kontrollera routingen till Nebula-servrarna
Om accesspunkterna har internetanslutning men inte ansluter till Nebulas servrar kan du tracerouta till domänen för Nebulas anslutningsserver för att ta reda på vilken del av trafiken som stoppats eller om det är möjligt att nå den. Våra servrar hostas av Amazon Web Services (AWS), så om traceroute kan nå någon av Amazons domäner eller routrar bör anslutningen vara bra.
Domänen för våra servrar är
Connectivity Server: d.nebula.zyxel.com
a. Öppna cmd och skriv "nslookup d.nebula.zyxel.com" för DNS för att lösa domänens IP-adresser
b. Traceroute någon av IP, ex: tracert 52.210.235.173
c. När rutterna har visats ska du hitta den tillgängliga IP-adressen för de sista hoppen, t.ex. 52.93.7.176, och fråga dem online för att se vilket företag/org. som äger routern. Om du ser Amazon-IP:er vet du att rutten till servern bör vara bra för att nå AWS.
Observera: Ping kan inte få svar från servern eftersom de kommer att kasseras.
Verifiering
Om alla krav för Nebula-enheter är uppfyllda, bör du kunna se accesspunkterna online och konfigurerbara i Nebula Control Center?
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
