Zyxel USG FLEX H-brandvägg – Startstatus – Introduktion till brandväggar i USG FLEX H-serien
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Att förstå startstatusen och konfigurationsprocessen för USG FLEX H-seriens brandväggar är avgörande för effektiv felsökning och underhåll. Denna guide ger en omfattande översikt över startsekvensen, symboler som används under processen och metoder för att tolka olika statusindikatorer.
Uppstartssekvens
När du slår på en brandvägg i USG FLEX H-serien genomgår den en fastställd sekvens för att konfigurera sina konfigurationsfiler. Denna sekvens hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella problem som kan uppstå under uppstarten. Statusen för nedladdningen av konfigurationen kan också kontrolleras i enhetens webbgränssnitt, förutsatt att du har åtkomst till enhetens webbgränssnitt.
Symboler som visas vid anslutning via konsolkabel
När du ansluter till brandväggen med en konsolkabel visas symboler som visar startens förlopp och status:
  • Start Applying Startup Config (•): Visar att brandväggen tillämpar startinställningarna.
  • Start Applying Last Good Config (@): Visar att den tillämpar de senaste kända fungerande inställningarna.
  • Startar tillämpning av systemets standardkonfiguration (*): Visar att standardinställningarna används.
  • Framgång ($): Betyder att inställningarna tillämpades framgångsrikt.
  • Misslyckande (X): Betyder att det uppstod ett problem vid tillämpningen av inställningarna.
Startstatus på instrumentpanelen
Brandväggens huvudinstrumentpanel visar en visuell översikt över hur installationen fortskrider. Så här tolkar du det du ser:
  • OK-tecken: Allt har startat och inställningarna är korrekta.
  • Varningssymbol: Det uppstod ett problem under uppstarten.
Mer information Om du håller muspekaren över dessa tecken på instrumentpanelen får du mer information:
  • Start lyckades: Inställningarna har tillämpats korrekt.
  • Uppdatering av firmware lyckades: Inställningarna tillämpades korrekt efter uppdateringen av firmware.
  • Användaren har startat om: Användaren har startat om brandväggen.
Varningsmeddelanden
Vid problem kan följande varningsmeddelanden visas:
  • Återgång till senaste fungerande konfigurationen: Brandväggen återgick till de senaste fungerande inställningarna eftersom det uppstod ett problem med startinställningarna.
  • Återgång till senaste fungerande konfigurationen efter uppdatering av firmware: Brandväggen återgick till de senaste fungerande inställningarna efter en uppdatering av firmware.
  • Fel Återgång till systemets standardkonfiguration: Brandväggen återgick till standardinställningarna eftersom det fanns problem med startinställningarna och de senaste fungerande inställningarna.
  • Fel vid återgång till systemets standardkonfiguration efter uppdatering av firmware: Brandväggen återgick till standardinställningarna efter en uppdatering av firmware på grund av konfigurationsproblem.
Skärmen Systeminformation via WebGUI
Skärmen Systeminformation visar Zyxel-enhetens system- och modellnamn, serienummer, MAC-adress och firmwareversion, som visas i figuren nedan.
Detta fält visar detaljer om Zyxel-enhetens startstatus.
OK – Start lyckades: Zyxel-enheten har startat upp utan problem.
OK – Firmwareuppdatering kl. åååå/mm/dd hh:mm: Här visas datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast uppdaterade firmware utan problem.
OK – Fabriksinställningar vid åååå/mm/dd hh:mm: Här visas datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast återställdes till fabriksinställningarna och startades om utan problem.
OK – Användaromstart kl. åååå/mm/dd hh:mm: Här visas datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast startades om utan problem.
OK – Återställ standardkonfiguration kl. åååå/mm/dd hh:mm: Detta inträffar när Zyxel-enheten startas för första gången eller när du återställer Zyxel-enheten till fabriksinställningarna.
OK – Systemåterställning kl. åååå/mm/dd hh:mm: Detta visar datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast genomgick en systemåterställning och startades om utan problem.
OK – Tillämpa konfiguration xxxx.conf kl. åååå/mm/dd hh:mm: Detta visar datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast tillämpade konfigurationsfilen och startade om utan problem.
OK – Byt till (1:a|2:a) partitionen kl. åååå/mm/dd hh:mm: Här visas datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast startades om med hjälp av firmware i reservpartitionen.
OK – Återställ administratörslösenord kl. åååå/mm/dd hh:mm: Detta visar datum och tidpunkt då Zyxel-enheten återställde administratörslösenordet med kommandot ”atkz-g” och startade om utan problem.
VARNING – Återgång till lastgood-konfigurationen: Zyxel-enheten kunde inte tillämpa konfigurationsfilen startup-config.conf och återgick till konfigurationsfilen lastgood.conf. Se avsnitt 28.1.3 på sidan 432 för mer information om flödet av konfigurationsfiler vid omstart.
VARNING – Återgång till lastgood-konfigurationen efter firmwareuppdatering kl. åååå/mm/dd hh:mm: Här visas datum och tidpunkt då Zyxel-enheten senast inte kunde tillämpa konfigurationsfilen startup-config.conf efter en firmwareuppdatering och återgick till konfigurationsfilen lastgood.conf. Se avsnitt 28.1.3 på sidan 432 för mer information om flödet av konfigurationsfiler vid omstart.
ERROR – Återgång till systemets standardkonfiguration: Zyxel-enheten kunde inte tillämpa konfigurationsfilen lastgood.conf och återgick till systemets standardkonfigurationsfil (system-default.conf). Se avsnitt 28.1.3 på sidan 432 för mer information om flödet av konfigurationsfiler vid omstart.
FEL – Återgång till systemets standardkonfiguration efter firmwareuppdatering kl. åååå/mm/dd hh:mm: Detta visar datum och tidpunkt då Zyxel-enheten inte kunde tillämpa konfigurationsfilen lastgood.conf efter firmwareuppdateringen och återgick till systemets standardkonfigurationsfil (system-default.conf). Se avsnitt 28.1.3 på sidan 432 för mer information om konfigurationsfilens flöde vid omstart.
Felsökning
Konsolutmatning
Om det uppstår problem vid uppstart, anslut en konsolkabel för att se vad som händer i realtid. Detta hjälper till att ta reda på vilka inställningar som orsakar problem.
Händelseloggar
Kontrollera händelseloggarna för att hitta detaljerade felmeddelanden. De visar var problemen med inställningarna finns.
Använda testalternativet
Innan du använder nya inställningar bör du testa dem i webbgränssnittet eller via kommandoraden. På så sätt säkerställer du att det inte finns några fel innan du börjar använda dem.
Konfigurationsfilens rubrik
Se till att konfigurationsfilen stämmer överens med din brandväggs modell och firmwareversion. Detta förhindrar problem när du använder inställningar från en brandvägg på en annan eller byter firmware.
Slutsats
Det är viktigt att förstå hur USG FLEX H-seriens brandväggar startar och tillämpar inställningar för att de ska fungera väl. Följ dessa steg för att åtgärda eventuella problem och se till att din brandvägg fungerar smidigt.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
