USG FLEX H-serien [Brandvägg] - Viktiga fördelar och jämförelse av USG FLEX H vs USG FLEX-serien
Viktigt meddelande:
Kära kund, vi ber dig vara medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om informationens riktighet i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
I den här artikeln kommer vi att jämföra USG FLEX H-serien med USG FLEX-serien och belysa varför USG FLEX H-serien har överhanden. USG FLEX H-serien levereras med flera gigabitportar, ett användarvänligt internt operativsystem och utmärkt prestanda för uppgifter som UTM och VPN. Den erbjuder också snabbare starttider och förbättrad CPU-prestanda.
Friskrivningsklausul!
Den här artikeln ger en allmän översikt över serien och gäller kanske inte alla modeller. Innan du köper eller använder enheten bör du läsa den modellspecifika dokumentationen eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Höjdpunkter USG FLEX H-serien
  • Portflexibilitet, Multi-gig, och PoE+
  • Stödjer hastigheterna 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s & 2,5 Gbit/s
  • Helt ny kraftfull uOS för bättre användarvänlighet
  • Högpresterande genomströmning (inklusive UTM och VPN)
  • Upp till 3x genomströmning för brandvägg
  • Allt-i-ett VPN-klient
  • Förbättrad säkerhet
Översikt över USG FLEX H-serien
Funktioner USG FLEX 100H(P)* USG FLEX 200H(P)* USG FLEX 500H USG FLEX 700H
Max. antal Samtidiga sessioner 300,000 600,000 1,000,000 2,000,000
Max. UTM samtidiga sessioner 200,000 400,000 800,000 1,600,000
Totalt antal fysiska portar (ALLA konfigurerbara) 8*1GbE 6*1GbE, 2*2,5GbE 8*1GbE, 4*2,5GbE 2 Multi-GbE (upp till 10G), 2 SFP+, 8*1GbE, 2*2,5GbE
PSE-port 1 port 30W 1 port 30W 2 portar, totalt 30W 2 portar, totalt 30W
(USG FLEX 100HP) (USG FLEX 200HP)
USB 3.0 1 1 1 1
Typ av hölje USG20/40 USG60 USG110 USG310
Fläktlös Y Y N N
SPI-brandvägg Genomströmning 3Gbps 5Gbps 10 Gbit/s 15Gbps
VPN-genomströmning 750 Mbit/s 1,2 Gbit/s 2 Gbit/s 3 Gbit/s
UTM genomströmning (AV & IDP) 750 Mbit/s 1,5 Gbit/s 2,5 Gbit/s 4 Gbit/s
IPS genomströmning 1,5 Gbit/s 2 Gbit/s 3,5 Gbit/s 6,3 Gbps
Max. Samtidiga IPsec VPN-tunnlar Gateway till Gateway IPsec VPN-tunnlar 50 100 500 1000
IPsec VPN-tunnlar från gateway till gateway 20 50 200 300
Samtidiga SSL VPN-användare 25 50 200 500
  • *USG FLEX 100H och 200H har också inbyggd PoE-version tillgänglig som USG FLEX 100HP/200HP .
    PoE+-funktion med portar :USG FLEX 100HP P2; USG FLEX 200HP P2; USG FLEX 500H P3, P4; USG FLEX 700H P3, P4.
  • *1 VPN-genomströmning uppmätt baserat på RFC 2544 (1 424 byte UDP-paket)
  • *2 Anti-Malware genomströmning är baserad på expressläge
  • *3 UTM-genomströmning uppmätt med hjälp av industristandard HTTP-prestandatest (1 460 byte HTTP-paket)
  • Alla tester utförda med flera flöden
Data för USG FLEX-serien visas nedan för snabb jämförelse.
Funktion
USG FLEX 100(W)
USG FLEX 200
USG FLEX 500
USG FLEX 700
Genomströmning SPI-brandvägg
900 Mbit/s
1,8 Gbit/s
2,3 Gbps
5,4 Gbps
VPN-genomströmning
270 Mbit/s
450Mbit/s
810 Mbit/s
1,1 Gbps
UTM-genomströmning (AV & IPS)
360 Mbit/s
550 Mbit/s
800 Mbit/s
1,35 Gbps
Max. TCP samtidiga sessioner
300,000
600,000
1,000,000
1,600,000
Max. samtidiga IPSec VPN
40
100
300
500
30
60
150
150
Max VLAN-gränssnitt
8
16
64
128
Max.samtidiga inloggningar på enheter
64
200
300
800
Andra fördelar
  • Sökordssökning - Spara tid på att söka efter varje funktion
  • Mina favoriter - Lägg till ofta använda sidor i dina favoriter.
  • Hög DH-grupp - Stöd Diffie-Hellman-grupper upp till DH30 för att säkerställa en mycket säker anslutning
  • Secure Boot - Verifiera giltigheten hos systemfiler och skydda firmware från obehöriga ändringar
  • Brett utbud av IKE Cipher Suites - Maximera interoperabiliteten med VPN-enheter från tredje part med hjälp av en mängd olika IKE Cipher Suites
  • Säkerhet och tillförlitlighet - IKEv2 är ett allmänt använt VPN-protokoll som är känt för sin säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet jämfört med L2TP över IPSec. Det säkerställer exceptionell kompatibilitet med olika VPN-komponenter.
  • Enkel guide och problemfri migrering - Använd ett skript för enkel kompatibilitet med inbyggda OS-baserade IKEv2 VPN-klienter som Windows, macOS, iOS och Android (StrongSwan)* För Android-enheter måste du ladda ner strongSwan-appen från tredje part. Observera att stödet för L2TP/IPSec har tagits bort från Android 12.
  • SecuExtender Streamline Secure Connectivity - Få en installation för en säker tunnel med alternativ för IKEv2 IPSec VPN och SSL VPN
  • SecuExtender Multi-Platform Licensing - Förenkla din upplevelse med en enda licensnyckel som täcker Windows och macOS
Funktion
USG FLEX 200
USG FLEX 200H
Systemetsstarttid
4 minuter
Inom 3 minuter
Lokala uppladdningar av firmware
60 sekunder
Inom 30 sekunder
Återställ konfiguration
60 sekunder
3-5 sekunder
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
22 av 28 tyckte detta var till hjälp
Dela
