Dôležité upozornenie: Vážený zákazník, upozorňujeme, že na poskytovanie článkov vo vašom miestnom jazyku používame strojový preklad. Nie všetky texty môžu byť preložené presne. Ak máte otázky alebo zistíte nezrovnalosti v presnosti informácií v preloženej verzii, prečítajte si prosím pôvodný článok tu:Pôvodná verzia
Tento článok odpovie na otázky, aké sú úrovne signálu LTE a aké by mali byť optimálne hodnoty, a aké sú úrovne signálu 5G a aké by mali byť optimálne hodnoty?
Optimálne hodnoty 5G
V webovom konfigurátore 5G modemu na zariadení NR7101 napríklad prejdite na stránkuSystem Monitor > Cellular info, kde si môžete pozrieť aktuálny stav pripojenia.
Na určenie kvality signálu venujte pozornosť nasledujúcim poliam:
Sila signálu
RSRP
RSRQ
SINR
Technológia prístupu
ID bunky a fyzické ID bunky
Nasledujúca tabuľka zobrazuje rôzne hodnoty týchto parametrov, ktoré zodpovedajú veľmi zlej (okraj bunky), zlej (stred bunky), dobrej (dobrá) a veľmi dobrej (vynikajúca) kvalite signálu:
Ďalej stručne vysvetlíme každý parameter, ktorý určuje kvalitu signálu.
Sila signálu
Hodnota sily signálu udáva úroveň signálu prijatého modemom. Tieto hodnoty zodpovedajú hodnotámRSSI(Received Signal Strength Indication) pripojenia. Hodnota sa meria v dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – priemerný výkon prijatých pilotných signálov (referenčný signál) alebo úroveň prijatého signálu zo základňovej stanice. Hodnota RSRP sa meria v dBm (dBm). Sila signálu modemu sa dá zistiť aj pomocou indikátorov SIGNAL STRENGTH na hornom paneli zariadenia. Maximálna úroveň zodpovedá trom svietiacim indikátorom. Ak nesvieti žiadny indikátor, sila signálu nie je dostatočná na pripojenie k sieti. Pri hodnote RSRP = -120 dBm a nižšej môže byť pripojenie nestabilné alebo sa vôbec nenavštívi.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – charakterizuje kvalitu prijatých pilotných signálov. Hodnota RSRQ sa meria v dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), nazývaný aj CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), je pomer úrovne signálu k úrovni šumu (alebo jednoducho pomer signálu k šumu). Hodnota SINR sa meria v dB (dB). Je to jednoduché: čím vyššia hodnota, tým lepšia kvalita signálu. Pri hodnotách SINR nižších ako 0 bude rýchlosť pripojenia veľmi nízka, pretože to znamená, že v prijatom signáli je viac šumu ako užitočnej časti, a existuje aj pravdepodobnosť straty pripojenia.
Toto určuje, akú technológiu pripojenia zariadenie aktuálne používa. Používa sa niekoľko hlavných technológií: 3G, LTE, NSA a SA. NSA je kombináciou LTE a 5G a SA je „čisté“ 5G.
Pri NSA a SA sa zvyčajne pred týmto označením uvádza NR.
Architektúra „Non-Stand Alone“ (NSA), kde sa sieť rádiového prístupu 5G (AN) a jej rozhranie New Radio (NR) používajú v spojení s existujúcou infraštruktúrou LTE a EPC Core Network (resp. 4G Radio a 4G Core), čím sa technológia NR sprístupňuje bez nutnosti výmeny siete. V tejto konfigurácii sú podporované len služby 4G, ale využívajú sa kapacity, ktoré ponúka 5G New Radio (nižšia latencia atď.).
NSA je tiež známa ako „E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)“ alebo „Architecture Option 3“. Architektúra „Stand-Alone“ (SA), kde je NR pripojená k 5G.
Iba v tejto konfigurácii je podporovaný kompletný súbor služieb 5G fázy 1.
Cell ID a Physical Cell ID
Tieto skratky označujú fyzické ID bunky, ku ktorej je zariadenie pripojené. V niektorých prípadoch sa môžete chcieť pripojiť k konkrétnemu stožiaru, ktorý je ďalej ako ten bližší, aby bol menej preťažený.
Informácie o tom zvyčajne získate od poskytovateľa internetových služieb.
Optimálne hodnoty LTE
V webovom konfigurátore LTE modemu na stránke System Monitor > LTE Status môžete zobraziť aktuálny stav LTE pripojenia. Na určenie kvality signálu venujte pozornosť nasledujúcim poliam:
Sila signálu
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
Nasledujúca tabuľka uvádza rôzne hodnoty týchto parametrov, ktoré zodpovedajú veľmi zlej (Cell Edge), zlej (Mid Cell), dobrej (Good) a veľmi dobrej (Excellent) kvalite signálu LTE:
Ďalej stručne vysvetlíme každý parameter, ktorý určuje kvalitu signálu LTE.
Sila signálu
Hodnota sily signálu udáva úroveň signálu LTE prijatého modemom. Tieto hodnoty zodpovedajú hodnotám RSSI
(Received Signal Strength Indication) pri LTE pripojení. Hodnota sa meria v dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – priemerný výkon prijatých pilotných signálov (referenčný signál) alebo úroveň prijatého signálu zo základňovej stanice. Hodnota RSRP sa meria v dBm (dBm). Sila signálu LTE modemu sa dá zistiť aj pomocou indikátorov SIGNAL STRENGTH na hornom paneli zariadenia. Maximálna úroveň zodpovedá trom svietiacim indikátorom. Ak nesvieti žiadny indikátor, sila signálu nie je dostatočná na pripojenie k sieti LTE. Pri hodnote RSRP = -120 dBm a nižšej môže byť LTE pripojenie nestabilné alebo nemusí byť vôbec nainštalované.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), nazývaný aj CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), je pomer úrovne signálu k úrovni šumu (alebo jednoducho pomer signálu k šumu). Hodnota SINR sa meria v dB (dB). Je to jednoduché: čím vyššia hodnota, tým lepšia kvalita signálu. Pri hodnotách SINR nižších ako 0 bude rýchlosť pripojenia veľmi nízka, pretože to znamená, že v prijatom signáli je viac šumu ako užitočnej časti, a existuje aj pravdepodobnosť straty LTE pripojenia.
CQI
CQI (indikátor kvality kanála)
Pre každú účastnícku stanicu UE (User Equipment) a každý frekvenčný blok nosnej vlny sa vytvárajú indikátory kvality kanála CQI (Channel Quality Indicator). V závislosti od rýchlosti prenosu dát požadovanej UE sa základňová stanica rozhoduje o počte blokov zdrojov pridelených konkrétnemu používateľovi a o tom, ktoré frekvenčné bloky sa používateľom pridelia, závisí od indikátora CQI. Užívateľom sú pridelené tie bloky zdrojov, ktoré majú najvyššiu hodnotu CQI, a teda najlepší pomer signálu k šumu. Tento parameter môže nadobúdať hodnoty od 0 do 15. Čím vyššia je hodnota, tým lepšie (tým vyššia je rýchlosť, ktorú môže základňová stanica LTE prideliť).
Spoločnosť Zyxel pravidelne poskytuje svojim váženým zákazníkom informácie o ukončení životnosti a odporúčania na migráciu. Pokiaľ ide o naše produkty, ktorých životnosť skončila pred viac ako 3 rokmi, pozrite si archívnu tabuľku EOL produktov.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
Komunita Zyxel je online platforma určená sieťovým nadšencom, IT profesionálom a používateľom produktov Zyxel. Slúži ako centrum diskusií, riešenia problémov a zdieľania znalostí týkajúcich sa sieťových riešení Zyxel. Používatelia tu môžu nájsť cenné poznatky, vyhľadať pomoc a spojiť sa s nadšenou komunitou odborníkov, aby si zlepšili svoje skúsenosti so sieťami
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Často kladené otázky online spoločnosti Zyxel, ktoré sú venované často kladeným otázkam.
USG FLEX L2TP Android, migrácia licencií Nebula, NAS326 Twonky Media Server
Dátum skončenia záruky:
Model Name:
Sériové číslo, ktoré ste zadali, nezodpovedá
zariadeniu Zyxel.
Ak si chcete zobraziť dostupné možnosti podpory, zadajte
platné sériové číslo.
Ak chcete pokračovať bez sériového čísla a s obmedzenými možnosťami,
vymažte svoj vstup a vyberte
"Nemám sériové číslo."
Vaše zariadenie bolo identifikované ako produkt zakúpený prostredníctvom
poskytovateľa internetových služieb (ISP),
poskytovateľa mobilnej siete alebo
maloobchodnej predajne, ktorá získala zariadenie prostredníctvom jedného z týchto poskytovateľov.
Kontaktujte prosím
predajňu, kde ste zariadenie zakúpili,
pre podporu alebo záručný servis.
Dôležité upozornenie: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) nezodpovedá za poskytovanie
podpory ani záručného servisu pre tento produkt, keďže bol pôvodne určený
pre exkluzívne distribučné dohody s vyššie uvedenými partnermi.
Zyxel Communications, subjekt zodpovedný za túto produktovú líniu,
prijíma žiadosti o podporu iba prostredníctvom oficiálnych kanálov podpory ISP,
poskytovateľa mobilnej siete alebo predajcu.
Ak si nie ste istí, ktorého
poskytovateľa alebo
predajňu kontaktovať, pozrite si článok nižšie:
Nepodarilo sa nám overiťPodporu a
Stav záruky vášho zariadenia pomocou
poskytnutého sériového čísla.
Ak je vaše zariadenie podporované v regióne USA, vrátane:
Americká Samoa, Belize, Bolívia, Kanada, Kolumbia, Kostarika, Kuba,
Dominikánska republika, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamajka, Nikaragua, Severné Mariánske ostrovy, Panama, Portoriko,
Americké Panenské ostrovy, alebo Spojené štáty americké,
prosím vyberte tlačidlo "Kontaktovať podporu USA".
Pre všetky ostatné regióny, prosím vyberte
"Kontaktovať podporu ostatných regiónov".
Upozorňujeme, že tento portál je
výlučne určený pre produkty a služby predávané v regióne EMEA.
Ako doklad o kúpe priložte faktúru za chybné zariadenie.
Vážený zákazník spoločnosti Zyxel,
v súčasnosti sa vyskytujú problémy s kontrolou sériového čísla, ktoré môžu viesť k časovému limitu. Skúste to prosím neskôr. Medzitým sa môžete prihlásiť alebo pokračovať pomocou nižšie uvedených možností bez zadania sériového čísla.
Ďakujeme vám za pochopenie.
Príspevky
0 komentárovAk chcete napísať komentár, prihlásiť sa.
