Динамическое VLAN на коммутаторе - настройка RADIUS-сервера для динамического назначения VLAN
Динамическое назначение VLAN разделяет и изолирует устройства в разные сетевые сегменты на основе авторизации устройства или пользователя и их характеристик.
Сценарий и топология
В большинстве сетей администраторам может потребоваться ограничить устройства на различных сетевых устройствах в целях безопасности.
Обычным способом достижения такого ограничения в сети является статическое назначение VLAN. Администраторы создают VLAN и настраивают соответствующий номер VLAN для каждого порта коммутатора с режимом доступа. В то же время администратору достаточно установить порт коммутатора как транковый и фиксированный, а также настроить несколько политик на RADIUS-сервере для динамического назначения VLAN. Это значительно снижает количество действий и задач для сетевого администратора.
Цель данного руководства по настройке — продемонстрировать каждый шаг для конфигурации динамического назначения VLAN как на коммутаторе, так и на RADIUS-сервере.
Конфигурация
Следующие шаги применимы для коммутаторов, поддерживающих составную аутентификацию. Поддерживаемые коммутаторы — GS2220 и XGS2210 в автономном режиме и совместно с RADIUS-сервером (Windows Server 2019).
Настройка коммутатора
  • Настройте IP-адрес RADIUS, общий секрет и параметры AAA в разделе:
Advanced Application > AAA > RADIUS Server Setup & AAA Setup
  • Настройте 802.1x, аутентификацию по MAC, гостевой VLAN, а также составную аутентификацию на клиентском порту в разделе
Advanced Application > Port Authentication
  • Установите режим составной аутентификации как строгий для клиентского порта
Настройка NPS на Windows Server 2019
Откройте Network Policy Server и щёлкните правой кнопкой мыши на RADIUS Clients > New, чтобы настроить дружественное имя, IP-адрес и общий секрет.
Настройка политик запросов подключения (CRP)
  • Щёлкните правой кнопкой мыши на CRP > New
  • Укажите имя политики CRP
  • Укажите условия
Рекомендуется использовать NAS Identifier (имя устройства) и NAS IPv4 Address, если вы не знакомы с этой страницей. Кроме того, если у вас много устройств, которые планируется добавить в RADIUS-клиенты, можно использовать символ * для сокращения количества условий в CRP, например, “GS22*” или “192.168*”.
  • Укажите Connection Request Forwarding > Далее
  • Укажите Authentication Methods > Далее
  • Настройте параметры > Далее
  • Проверьте все настройки и нажмите Завершить.
Настройка сетевых политик
  • Щёлкните правой кнопкой мыши на Network Policies > New
  • Укажите имя сетевой политики
  • Укажите условия > Добавить > выберите Windows Groups
  • Укажите разрешение доступа > Далее
  • Настройте методы аутентификации
  • Настройте ограничения > Далее
  • Настройте параметры.
Создание учётной записи пользователя/устройства на Windows Server 2019
  • Откройте Active Directory Users and Computers
  • Щёлкните правой кнопкой мыши по домену > New > User
  • Создайте учётные записи для 802.1x и аутентификации по MAC
Примечание: для пользователя аутентификации по MAC имя входа пользователя должно быть заполнено в точности в том же формате, что и в настройках аутентификации MAC на коммутаторе.
  • Кроме того, пароль пользователя должен совпадать с настройками на коммутаторе.
Проверка
  • Если клиент успешно проходит составную аутентификацию, он получает IP-адрес из Data VLAN
  • Если клиент не проходит составную аутентификацию, он получает IP-адрес из Guest VLAN
Примечание:
  1. Убедитесь, что DHCP-сервер функционирует в сети.
  2. Коммутатор уровня L3 должен включить DHCP Smart Relay и указать адрес DHCP-сервера.
  3. Если ваш NPS-сервер установлен в виртуальной машине и служба NPS не функционирует, несмотря на то, что запущена, следует остановить и снова запустить службу NPS.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
