Zyxel Switch — настройка Voice VLAN для улучшения качества голосового трафика
Голосовой трафик очень чувствителен к задержкам, джиттеру и потере пакетов. Voice VLAN от Zyxel помогает улучшить качество звонков, автоматически помещая трафик IP-телефонов в выделенную VLAN и назначая ему более высокий приоритет 802.1p. Это гарантирует, что голосовые пакеты будут иметь приоритет перед обычным дата-трафиком, что помогает поддерживать стабильную и чёткую VoIP-связь даже при высокой нагрузке на сеть.
В этом примере используется Voice VLAN с ID 100 и приоритетом 802.1p 6. В конфигурации показано, как определить IP-телефоны по их OUI (префикс MAC-адреса), автоматически назначить их в Voice VLAN и проверить настройку с помощью зеркалирования портов и Wireshark.
Примечание: IP-адреса и маски подсети, указанные в этой статье, являются примерными. Замените их на значения, используемые в вашей сети.
Топология сети
Network Topology
Пример топологии включает в себя:
  • IP-телефон, подключённый к Switch-1 (XS3800-28).
  • ПК, подключённый к Switch-1.
  • Switch-1, подключённый к Switch-2 (GS2220-50HP).
  • Голосовой трафик передаётся через VLAN 100, а управление остаётся в VLAN 1.
Шаг 1 – Настройка Voice VLAN
Перед включением Voice VLAN создайте VLAN 100 на обоих коммутаторах.
Убедитесь, что:
  • VLAN 100 существует на Switch-1 и Switch-2.
  • VLAN 100 разрешена на межкоммутаторной линии (trunk).
  • Устройства в VLAN 100 могут обмениваться данными между обоими коммутаторами.
Шаг 2 – Настройка Voice VLAN
Перейдите в меню:
Menu → Switching → VLAN → Voice VLAN Setup → Voice VLAN Global Setup
Настройте следующие параметры:
  • Voice VLAN: 100
  • Priority: 6
Нажмите Add.
Configure Voice VLAN: 100  Priority: 6
Настроенный приоритет (802.1p CoS) маркирует голосовые пакеты, чтобы коммутаторы могли приоритизировать их перед обычным дата-трафиком.
Настройка OUI для Voice VLAN
Далее настройте OUI (уникальный идентификатор организации), используемый для распознавания поддерживаемых IP-телефонов.
Перейдите в меню:
Menu → Switching → VLAN → Voice VLAN Setup → Voice VLAN OUI Setup
  • OUI Address: 00:15:65:93:81:54
  • OUI Mask: ff:ff:ff:00:00:00
  • Description: IP Phone
Нажмите Add (или Apply, в зависимости от версии прошивки).
Configure:  OUI Address: 00:15:65:93:81:54  OUI Mask: ff:ff:ff:00:00:00  Description: IP Phone
Примечание: С этой настройкой коммутатор автоматически распознаёт устройства, MAC-адреса которых соответствуют указанному OUI, и назначает их трафик в настроенную Voice VLAN.
Шаг 3 – Настройка зеркалирования портов (проверка)
Чтобы проверить корректность работы Voice VLAN, настройте зеркалирование портов.
Перейдите в меню:
Menu → Switching → Mirroring → Mirroring
  • Active: Включено
  • Monitor Port: Порт, подключённый к ПК для мониторинга
  • Mirrored Port: Порт, подключённый к IP-телефону (в этом примере Порт 2)
  • Direction: Оба направления
Нажмите Apply.
Configure Port Mirroring (Verification)
Зеркалирование портов позволяет Wireshark захватывать весь трафик, проходящий через выбранный порт коммутатора, для последующей проверки.
Шаг 4 – Проверка настройки
Подключите ПК для мониторинга к настроенному мониторинговому порту.
Откройте Wireshark и примените следующий фильтр отображения:
arp || igmp
Далее:
  1. Войдите в Switch-2.
  2. Перейдите в меню:
    Menu → Management → Diagnostic → Ping Test
  3. Выполните ping IP-телефона.
Ping должен пройти успешно.
(Вставьте улучшенный скриншот Wireshark здесь.)
Просмотрите захваченные пакеты в Wireshark.
Ethernet-кадр должен показывать:
  • 802.1Q VLAN ID: 100
  • 802.1p Priority: 6
Это подтверждает, что коммутатор корректно идентифицировал IP-телефон, назначил его в настроенную Voice VLAN и применил заданный приоритет QoS.
Результат
После завершения настройки:
  • IP-телефоны автоматически обнаруживаются по их OUI.
  • Голосовой трафик автоматически назначается в Voice VLAN 100.
  • Голосовые пакеты получают приоритет 802.1p 6.
  • Голосовой и дата-трафик остаются логически разделёнными.
  • Wireshark подтверждает правильное применение тегирования VLAN и приоритета QoS.
Эта настройка улучшает производительность VoIP, обеспечивая более высокий приоритет обработки голосового трафика во всей инфраструктуре коммутаторов Zyxel.
This configuration improves VoIP performance by ensuring that voice traffic receives higher forwarding priority throughout the Zyxel switching infrastructure.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
