Nebula [GUI] - Медленная загрузка списка устройств
Важное уведомление:
В данном руководстве показано, как сделать так, чтобы страницы списка устройств Nebula загружались быстрее, несмотря на наличие сотен устройств. Это стало возможным благодаря категоризации информации, введенной в релизе Nebula Phase 12.
1. Улучшение загрузки
2. Как сделать так, чтобы страницы загружались быстрее?
1. Новое улучшение загрузки
При загрузке списка устройств есть информационные колонки, которые фактически обрабатываются и вычисляются во время загрузки страницы. В Фазе 12 эти колонки разделены на:
  • Быстрые элементы: столбцы, информация в которых не требует вычисления во времени и может загружаться быстрее, например: MAC-адрес устройства, LAN/Public IP, модель, имя, статус и т.д.
  • Загружаемые элементы: столбцы, информация в которых должна вычисляться при каждой загрузке страницы, например: Использование, Подключение, Клиенты, Статус прошивки.
Фильтр столбцов списка точек доступа показывает элементы, разделенные по категориям:
Такое разделение позволяет Nebula отображать в списке устройств только те элементы, которые относятся к категории Fast, и показывать отметку "Loading", пока информация для элементов Loading вычисляется в фоновом режиме, но не влияет на отображение страницы списка:
После того как информация о загружаемых элементах будет полностью рассчитана, она будет отображена. Каждый столбец может отображаться в разное время, поскольку они рассчитываются отдельно.
2. Как сделать так, чтобы страница загружалась еще быстрее?
Загрузка быстрых элементов все равно влияет на отображение всего списка. Поэтому чем меньше выбрано быстрых элементов, тем быстрее будет отображаться страница.
Фактически, элементы Loading не будут влиять на отображение страницы, так как во время получения информации они будут отображаться как "загружающиеся".
Например:
Если при ежедневном мониторинге требуется только проверить состояние каждой правильно идентифицированной точки доступа, то можно выбрать только быстрые элементы: Статус, Имя, Модель, MAC-адрес и LAN IP.
Поскольку выбрано меньше быстрых элементов, отображение страницы будет происходить быстрее.
Также могут быть выбраны элементы Loading (Загрузка), например Connectivity (Подключение) и Clients (Клиенты), которые хотя и работают медленнее, но не влияют на загрузку страницы, а только отображают отметку "Loading" (Загрузка) во время вычисления данных.
Таким образом, вы видите важные для вас данные в течение короткого периода времени загрузки, что повышает производительность мониторинга и устранения неполадок в сети.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
