Zyxel Nebula NCC: Удаленный SSH и инструменты Remote Configurator Live
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Начиная с версии Nebula Release 19.20, функции удаленного SSH и удаленной настройки теперь включены для всех организаций, использующих базовый пакет Nebula — лицензия Pro Pack не требуется.
Ранее для доступа к этим возможностям требовалось обновление организации до Nebula Pro Pack. С этим обновлением все вновь созданные организации (которые по умолчанию запускаются на Base Pack) могут сразу же использовать эти функции удаленного управления без каких-либо дополнительных лицензий.
Затронутые линейки продуктов
  • Серия USG FLEX H
  • Серия USG FLEX / ATP
  • Брандмауэры в режиме мониторинга
  • Мобильные маршрутизаторы
  • Точки доступа
  • Коммутаторы
Влияние на мобильные маршрутизаторы
  • Для использования Remote Configurator мобильным маршрутизаторам больше не требуется лицензия Pro Pack.
  • Будущие модели мобильных маршрутизаторов будут классифицироваться как NebulaFlex и NebulaFlex PRO:
    • МоделиNebulaFlex подходят для домашних или SOHO-сред, которые не получают значительной выгоды от функций Pro Pack.
    • МоделиNebulaFlex PRO предназначены для крупномасштабных развертываний с точками доступа, коммутаторами и брандмауэрами, управляемыми через облако, которые используют возможности Pro Pack.
Как подключиться по SSH к коммутатору в Nebula?
С помощью опции «Remote SSH» вы можете установить удаленное SSH-соединение с точкой доступа Nebula, указав номер порта службы и выполнив следующие шаги:
  • Скопируйте удаленную ссылку SSH, которая была успешно сгенерирована.
«Устройство будет использовать этот порт для создания обратного SSH-соединения. Если сеанс не устанавливается или его нельзя использовать, выберите другой порт или разрешите эти порты в сетевом брандмауэре».
Как удаленно подключиться к точке доступа Nebula с помощью SSH?
С помощью опции «Удаленный SSH» вы можете установить удаленное SSH-соединение с точкой доступа Nebula, указав номер порта службы и выполнив следующие действия:
«Устройство будет использовать этот порт для создания обратного SSH-соединения. Если сеанс не установлен или его невозможно использовать, выберите другой порт или разрешите эти порты в сетевом брандмауэре».
Удаленное SSH-соединение
Откройте приложение Tera Term, вставьте ссылку SSH и настройте TCP (ничего больше менять не нужно)
Учетные данные для входа можно найти в настройках сайта.
Если у вас возникли проблемы с подключением, попробуйте изменить порт SSH-соединения в Nebula с 22 на 433, а затем сгенерируйте ссылку заново.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
