Zyxel NCC - Reprovision Live Tool: Обзор, сценарии использования, ограничения и лучшие практики
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Сети с облачным управлением полагаются на точную и синхронизированную доставку конфигурации из центра управления Nebula (NCC). Однако в некоторых сценариях - например, при конфликте облачных провизий, неудачном проталкивании или несинхронизированных состояниях устройств - сетевые устройства могут не отражать правильную облачную конфигурацию.
Инструмент Reprovision Live Tool предоставляет администраторам быстрый и безопасный способ заставить NCC повторно отправить все облачные конфигурации на целевые устройства, управляемые облаком. Это позволяет:
Поддерживаемые типы устройств
Инструмент Reprovision Live Tool доступен только для устройств, которые полностью участвуют в облачной инициализации NCC.
Поддерживаются:
  • Точки доступа
  • Коммутаторы (включая стекирование)
  • Межсетевые экраны серии NSG
  • Брандмауэры серии ATP / USG FLEX
  • Межсетевые экраны USG серии FLEX H
  • Маршрутизаторы безопасности SCR50AXE и USG LITE 60AX
Не поддерживается:
  • Мобильные маршрутизаторы
  • Аксессуары (например, PoE-удлинители)
Эти типы устройств не используют полное облачное перепрофилирование и намеренно исключены.
Когда следует использовать инструмент репровизии
Перепровизирование - это краткосрочный метод восстановления, используемый в следующих случаях:
  • Устройство показывает десинхронизацию конфигурации с NCC
  • NCC отображает правильные настройки, но устройство по-прежнему работает с устаревшими или частичными конфигурациями
  • Предыдущая попытка инициализации была прервана или повреждена
  • Устройство функционирует, но параметры, управляемые облаком, не были применены должным образом.
Повторное предоставление обеспечивает полный сброс облачных настроек с NCC на устройство.
Требование к состоянию конфигурации: Только "Актуально"
Репровизирование доступно только в том случае, если статус конфигурации устройства в NCC - "Актуально".
Если статус устройства не обновлен:
  • Кнопка Reprovision становится серой.
  • При наведении курсора на кнопку отображается поясняющее сообщение
  • Инструмент не может быть запущен до тех пор, пока устройство не завершит синхронизацию.
Перепрофилирование во время автоматического восстановления конфигурации (коммутаторы)
Коммутаторы могут войти в режим блокировки автоматического восстановления конфигурации, если в результате NCC provisioning коммутатор теряет соединение. В этом случае:
  1. NCC блокирует коммутатор, чтобы предотвратить дальнейшее перетаскивание конфигурации.
  2. Все предстоящие команды инициализации ставятся в очередь
  3. Reprovision Live Tool все еще может быть инициирован, пока коммутатор заблокирован
  4. NCC отправит все поставленные в очередь и перепровизированные конфигурации только после того, как администратор нажмет кнопку Unlock на странице устройства.
Принцип работы автоматического восстановления конфигурации (краткое описание)
  • Этот механизм восстанавливает коммутатор до его последней известной хорошей конфигурации.
  • NCC блокирует дальнейшую инициализацию во время восстановления.
  • Администратор должен вручную разблокировать коммутатор, чтобы возобновить нормальную работу.
Перепровизирование в условиях неправильной конфигурации IP/VLAN
Если устройство теряет связь с NCC из-за неправильных сетевых настроек (например, неправильной VLAN или IP-адреса управления), NCC обрабатывает резервирование следующим образом:
  • Обеспечение выполняется партиями, называемыми наборами обеспечения.
  • NCC должен получить от устройства сообщение provision-received, чтобы удалить набор из очереди.
  • Единственным исключением является настройка управляющего IP/VLAN, которая отправляется только один раз, даже если подтверждение не получено.
  • NCC многократно перебирает оставшиеся наборы инициализации, пока очередь не опустеет.
Это гарантирует, что после восстановления соединения с устройством все ожидающие наборы конфигурации будут применены.
Репровизирование в условиях неправильной конфигурации IP/VLAN
Индикаторы конфигурации и состояния устройства
В презентации приведены примеры, демонстрирующие, как NCC отображает:
  • Состояние конфигурации (актуально / не актуально)
  • Состояние устройства (подключение, сердцебиение и т. д.).
Администраторы должны проверить оба статуса, прежде чем инициировать Reprovision.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
