Nebula [Captive Portal] - Как создать ваучер Wi-Fi в облачном решении Nebula?
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем родном языке. Не весь текст может быть переведен точно. В случае возникновения вопросов или несоответствия точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригиналом статьи здесь:Original Version
Гостиничные приложения и другие системы WiFi, ориентированные на посещение гостей, часто нуждаются в услугах ваучеров. Это простой способ заставить администратора просто распечатывать ваучеры и раздавать их клиентам, не имея при этом большого опыта работы с сетями. В этом руководстве мы покажем вам, как получить конфигурацию WiFi Voucher в нашем решении Nebula Cloud.
Описание функции
  • Ваучер предоставляет доступ к сети на ограниченный период времени
Сценарий
Клиент приезжает в гостиницу и хочет приобрести беспроводную сеть на 24 часа. На стойке регистрации клиенту выдается код ваучера для входа в беспроводную сеть после оплаты.
Конфигурация
Go to Site-wide -> Configure -> Access points -> SSID advanced settings
  • Выберите SSID, для которого будет установлен Voucher, при этом только один SSID на сайте может использовать Voucher
  • Включите метод входа в систему "Voucher" и нажмите "Сохранить".
  • Создание или управление ваучерами. Щелкните по гиперссылке, как на фото. Эти настройки также можно найти по адресу в выделенной области ниже
  • Нажмите кнопку "Создать", после чего откроется форма "Создание ваучера".
  • Заполните необходимые поля и нажмите кнопку "Создать"
  • Пароль ваучера можно распечатать.
  • Вы можете настроить информацию, печатаемую на странице настройки ваучера
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Vouchers: Settings
Результат
После оплаты и получения пароля доступа к WiFi клиент подключается к SSID "Ваучер", а на подключенном устройстве, например NB, появляется страница входа в систему, как вы и задавали. После успешной аутентификации на экране появится сообщение "Успех!
  • После входа клиента в систему можно проверить информацию о клиенте в
Go to Site-wide -> Clients
  • В колонке "Аутентификация" будут отображаться клиенты, вошедшие в систему с ваучером.
  • Вы также можете проверить журнал событий в
Go to Site-wide -> Monitor -> Access points -> Event log
  • Начался подсчет паролей, статус "Активировать"
  • Можно сбросить, удалить или распечатать код ваучера. При сбросе пароля ваучер переходит в неиспользуемый статус.
Ниже приведен статус кода ваучера для справки.
  • Неиспользуемый - данный код только что создан и не использовался для аутентификации
  • Active - данный код используется для аутентификации и имеет оставшийся срок действия
  • Expire - срок действия данного кода истек, и он больше не может быть использован для аутентификации
  • Удалить - Данный код не использовался и достиг срока очистки.
Примечание:
  • Максимальное количество пользователей, которые могут войти в систему через captive portal на одном сайте, составляет 1024 человека, включая все способы входа. При превышении числа пользователей необходимо отключить станцию с наибольшим временем простоя.
  • Поскольку ваучер является функцией Nebula Professional Pack, после истечения срока действия лицензии соответствующая настройка в веб-интерфейсе становится серым, а SSID, использующий ваучер, будет отключен.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
