Сетевой коммутатор - Коммутатор не показывает правильное время [Сервер времени NTP]
Важное уведомление:
В этой статье мы хотим показать вам, что можно сделать, если время на вашем выключателе отображается неправильно.
1) Настроить сервер времени
В общем случае коммутатор может быть настроен на автоматическое получение времени с NTP-сервера, но для этого его необходимо сначала настроить. Для того чтобы правильно настроить его, необходимо войти в систему коммутатора и перейти по адресу
SYSTEM > General Setup
Установите адрес (например, 0.pool.ntp.org)
NTP-серверы найдены по адресу: ntppool.org
2) Настроить DNS-серверы
3) Сохранить конфигурацию
Сохраните конфигурацию, нажав на кнопку "Сохранить" в правом углу Web GUI:
4) Перезагрузите систему
Перезагрузите систему, используя конфигурацию (Configuration), в которой вы сейчас находитесь. В данном примере мы перезагрузимся в "Config 1":
5) Проверьте конфигурацию
Проверьте настройки времени на панели Dashboard коммутатора, чтобы убедиться в правильности настроек времени.
3) Для устаревших моделей
После настройки сервера необходимо включить настройки и проверить необходимость установки перехода на летнее время:
Теперь можно проверить на приборной панели, правильно ли настроено время:
Не забудьте сохранить настройки:
Сохранить настройки переключателя
Что может пойти не так?
Если время по-прежнему не соответствует действительности, проверьте настройки IP/шлюза/DNS на коммутаторе. Можно также проверить, не блокирует ли брандмауэр трафик от коммутатора.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
