Switching — Настройка статической агрегации каналов/LACP
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В статье объясняется, как настроить агрегацию каналов (LAG) на switch, с подробным описанием различий между статической LAG и LACP (протоколом управления агрегацией каналов). LAG объединяет два или более портов для увеличения пропускной способности и надежности. Статическая LAG требует ручной настройки на обоих концах, в то время как LACP позволяет осуществлять автоматическое согласование с помощью контрольных пакетов. В статье описаны преимущества и недостатки каждого метода, такие как отсутствие нагрузки на ЦП при использовании статического LAG и способность LACP обнаруживать сбои каналов. В ней представлено пошаговое руководство по настройке LAG, включая проверку состояния портов, обеспечение неактивности функции защиты от петель и настройку агрегации каналов через меню настроек switch.
Что такое агрегация каналов (LAG)?
Агрегация каналов (LAG) — это метод, который объединяет несколько сетевых портов в один логический канал для увеличения общей пропускной способности и повышения надежности сети. Этот процесс можно реализовать двумя основными способами: статическая агрегация каналов и протокол управления агрегацией каналов (LACP).
Статическая агрегация каналов
Статическая агрегация каналов предполагает ручную настройку двух или более портов для работы в качестве единого логического канала. Такая настройка требует тщательной конфигурации на обоих концах (например, на устройствах switches или серверах), чтобы обеспечить идентичность статических конфигураций магистралей на обеих сторонах канала. В результате получается логический порт, пропускная способность которого равна сумме пропускных способностей отдельных портов.
Преимущества статической агрегации каналов:
  • Объединяет от двух до восьми портов в один виртуальный канал, повышая пропускную способность.
  • Повышает надежность сети и избыточность между подключенными устройствами.
Протокол управления агрегацией каналов (LACP)
LACP — это стандартизированный протокол, определенный в спецификации IEEE 802.3ad. Он позволяет автоматически объединять несколько физических портов в один логический канал, используя пакеты LACP для управления соединением.
С помощью LACP несколько портов соединяются, образуя группу агрегации каналов (LAG) с пропускной способностью, равной сумме пропускных способностей агрегированных портов. Протокол не только автоматизирует процесс согласования агрегации портов, но и включает механизмы мониторинга работоспособности канала. В случае сбоя линии LACP может автоматически удалить неисправную линию из агрегации, обеспечивая непрерывную работу.
Преимущества LACP:
  • Обеспечивает автоматическое согласование между switches путем отправки пакетов LACP.
  • Контролирует целостность линии для обнаружения сбоев, даже если сбой не связан напрямую с LAG, и может удалять неисправные каналы из группы.
  • Обеспечивает максимальное использование доступной пропускной способности между switches и другими сетевыми устройствами.
  • Обеспечивает распределение нагрузки между несколькими портами, оптимизируя общую производительность сети.
Заключение
Агрегация каналов — это важнейшая технология для повышения пропускной способности и надежности сети. Будь то с помощью статических конфигураций или более динамичного протокола LACP, объединение нескольких портов в один логический канал эффективно повышает пропускную способность и устойчивость к сбоям отдельных портов. По мере развития сетей понимание и внедрение LAG может значительно повысить производительность и надежность сети.
Тип Статический магистральный канал LACP
Механизм Статическая привязка без согласования пакетов Динамически согласованный с помощью пакетов LACP
Преимущества Отсутствие нагрузки на ЦП Обнаружение сбоя канала без физического отключения канала
Минусы Невозможно обнаружить сбой канала Более высокая нагрузка на ЦП из-за управления пакетами
Настройка агрегации каналов (LAG)
ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала настройте, затем подключайте!
Настоятельно рекомендуется не подключать порты LACP до настройки LACP; в противном случае в сети могут возникнуть петли. Однако, если RSTP уже включен на обоих switch, вы можете подключить порты до завершения настройки LACP. Если switch не получает пробные пакеты LACP, порты будут заблокированы RSTP, и петли не возникнут. Напротив, при использовании статического магистрального соединения петли все же могут возникнуть, поскольку обмен пакетами согласования LACP отсутствует.
Проверьте перед началом
Проверьте следующее:
  • Проверьте состояние порта, здесь пример порта 7/8:
Кроме того, убедитесь, что порты включены:
Далее проверьте, что на этих портах не активен Loop guard. Перейдите в:
SWITCHING > Loop Guard
Затем нажмите «Применить»
Убедитесь, что функция «Port Security» отключена на необходимых портах, перейдя в:
SECURITY > Port Security
Теперь мы можем приступить к настройке агрегации каналов.
Агрегация каналов
Теперь мы можем приступить к настройке агрегации каналов, перейдя в раздел:
PORT > Link Aggregation > Link Aggregation Setting
Активируйте идентификатор группы, который хотите использовать, и выберите ту же группу на портах, которые хотите объединить.
Сведения: src-dst-mac — для распределения трафика на основе комбинации MAC-адресов источника и назначения пакета.
Выберите порты, которые должны использоваться (здесь) T4:
Прокрутите вниз и примените настройки.
Теперь порты 7 и 8 объединены в агрегацию каналов.
Не забудьте сохранить конфигурацию: Switch Потеря конфигурации после отключения питания или перезапуска
Проверка результатов
Вы можете перепроверить, вернувшись в раздел «Status»:
И вы увидите, что магистраль назначена портам 7 и 8 и готова к использованию.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 12 из 19
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
