Nebula [Отладка] - зеркалирование портов и захват пакетов
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье показано, как устранить неполадки в точке доступа или коммутаторе, если у вас возникли проблемы с трафиком. В ней показано, как зеркалировать порты на коммутаторе Nebula, отслеживать/перехватывать пакеты на точке доступа (AP) и брандмауэре/шлюзе в Nebula CC.
Обратите внимание: мы не рекомендуем выполнять любые команды конфигурации через SSH на устройствах Nebula! Мы также не можем поддержать случаи, в которых это произошло!
1) Зеркалирование портов
Зеркалирование портов позволяет отслеживать пакеты, поступающие на порт коммутатора, - по сути, оно копирует трафик и отправляет его как на исходный, так и на "зеркальный порт". Для отслеживания трафика в сети можно использовать программу трассировки пакетов, например WireShark. Это мощный инструмент, позволяющий анализировать и отлаживать сетевые проблемы. Чтобы настроить зеркалирование портов, выполните следующие действия:
Примечание: Существует ограничение в NCC (Network Control Center), согласно которому порт источника зеркалирования может быть настроен на мониторинг максимум трех портов коммутатора.
1. Войдите в свою учетную запись Nebula по адресу https://nebula.zyxel.com.
2. Перейдите к разделу
Configure -> Switches -> Switch Settings
3. Найдите
Port mirroring
и нажмите на
Add
4. Выберите коммутатор и порт(ы), которые необходимо контролировать. Также выберите порт назначения. Порт источника указывает на порт, с которого изначально поступает трафик, а порт назначения - на порт, который вы будете отслеживать.
5. Сохраните настройки.
6. Откройте Wireshark
7. Выберите используемый сетевой адаптер (WiFi или Ethernet) и отфильтруйте пакеты
Отфильтруйте трафик, который вы хотите захватить, например:
multicast and broadcast
host 192.168.1.33
port 443
В дальнейшем вы можете фильтровать и после захвата пакетов, например:
ip.addr==192.168.1.1
ip.proto 50
icmp
8. Захват
9. Сохранить файл и проанализировать / Отправить на анализ
2) Захват пакетов
2.1 Для брандмауэра - с помощью веб-интерфейса
Перейдите в раздел Maintenance -> Packet Capture и выберите интерфейс, который вы хотите захватить (например, трафик LAN/WAN). Вы также можете отфильтровать трафик, основываясь на IP-адресе хоста или порте хоста. Затем нажмите кнопку capture, чтобы начать захват пакетов.
2.2 Для брандмауэра - использование CLI/SSH
В Nebula устройства USG FLEX / ATP Series используют структуру SD-WAN, которая в основном основана на VLAN. Например, если вы хотите перехватить пакеты на интерфейсе lan1, вам нужно узнать, какой VLAN использует брандмауэр для lan1, введя команду:
show sdwan interface
В нашем примере ниже Nebula использует VLAN3718 для интерфейса lan1.
Чтобы выполнить трассировку пакетов на lan1 и захватить HTTPS-трафик, введите следующую команду:
Port mirroring
Чтобы выполнить трассировку пакетов на lan1 и захватить трафик с определенного хост-компьютера, введите следующую команду:
Port mirroring
2.3 Для точек доступа - использование CLI/SSH
Точки доступа в Nebula не могут выполнять трассировку пакетов локально. Если вы хотите выполнить захват пакетов точки доступа, вам нужно получить доступ к устройству локально с ПК и использовать раздел 3 для входа в устройство через SSH.
Port mirroring
2
Для точек доступа в Nebula диапазоны разделены на две группы wlan-1-1 (2,4 ГГц) и wlan-2-1 (5 ГГц).
Если вы хотите захватить HTTPS-трафик на клиентах, подключенных к 5 ГГц, используйте следующую команду:
Port mirroring
3
Если вы хотите захватить трафик с определенного клиента, подключенного к частоте 2,4 ГГц, используйте следующую команду:
Port mirroring
4
2.4 На NSG
  1. Разрешите устройству отвечать на услуги HTTPS и SSH со стороны WAN (в данном случае мы выбираем "any").
  2. Вы можете найти это меню через
    Port mirroring
    5
  3. Затем получите доступ к NSG по его публичному IP-адресу через WAN:
  4. Перейдите в соответствующее меню, активируйте "Allow WAN to Device" и добавьте IP-адреса источников, которым вы хотите разрешить доступ по SSH: dyn_repppppppp_16
  5. Теперь вы должны иметь доступ к NSG через SSH - поздравляем!
    интерфейс: Ethernet-интерфейсы (например, wan1, lan1 и т. д.)
    порт: служба, которую вы хотите перехватить (443 (HTTPS), 80 (HTTP) и т. д.)
    ip-proto: протокол, который вы хотите фильтровать (например, ping).
    src-host: источник, с которого приходят пакеты (например, с сервера (192.168.1.3) в пункт назначения: any)
    dst-host: место назначения, куда направляются пакеты (например, на сервер (192.168.1.3) от источника: any)
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
