[VES-DSLAM] Как настроить и активировать агрегацию ссылок
Агрегация ссылок
Сначала настройте этот параметр, а затем подключитесь. В противном случае вы создадите цикл!
Агрегация каналов (транкинг) - это группирование физических Ports в один логический канал с большей пропускной способностью.
Возможно, вы захотите создать магистраль Ports, если, например, дешевле использовать несколько низкоскоростных каналов связи, чем недоиспользовать высокоскоростную, но более дорогостоящую одиночную ссылку Port.
Однако чем больше Ports вы агрегируете, тем меньше доступных Ports у вас есть.
Группа внешних линий - это одна логическая ссылка, содержащая несколько Ports.
1. Статическая ссылка агрегации
2. Агрегация LACP
3. Проверьте
1. Статическая агрегация
Настройте статическую магистраль:
Перейдите в Расширенное приложение => Агрегация ссылок => Настройка агрегации ссылок
Пожалуйста, выберите T1 для обоих каналов связи Ports и активируйте T1.
Вернитесь в Status и вы увидите:
Теперь настройка завершена, пожалуйста, не забудьте сохранить!
2. Агрегация LACP
Перейдите в Расширенное приложение => Агрегация ссылок => LACP:
В настройках Port вы можете выбрать 30 секунд или 1 секунду. Это значение должно быть таким же, как у вашего Switch. Обычно 30 секунд является значением по умолчанию для LACP.
3. Проверьте
Проверьте, работает ли он, пожалуйста, подключите Port и перейдите в Status:
Оба Ports пересылают, поэтому магистраль работает.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Уважаемый клиент, учтите, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем родном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия относительно точности информации в переведенной версии, просмотрите оригинальную статью здесь: Оригинальная версия
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
