[CXC] Настройка GPON OLT2406
В этой статье мы подробнее рассмотрим, как выполнить первую настройку узла GPON.
В этом примере я настраиваю OLT2406, но вы можете перевести эту статью на любое другое устройство OLT (вместе с Руководством пользователя по устройствам и техническим описанием).
Мы коснемся следующих тем:
Настройка IP-адреса управления:
Логины по умолчанию:
Username: admin
Password: 1234
Ports и IP по умолчанию:
Топология: mceclip0.png
ImPortant!
Если вы настраиваете через веб-интерфейс:
Не забудьте нажать кнопку «Live Saver»!
В противном случае все Ваши конфигурации будут потеряны при перезагрузке OLT! *
(*) У всех нас такое случалось раньше. И не понравилось!
Приставка:
Включите OLT2406.
Вне диапазона * :
(*) Я не использую «Внешнее управление». Итак, я не делал этот шаг! Обычно вы можете оставить это значение по умолчанию.
configure
ip address "Out of Band IP" "Subnetmask"
exit
exit
write memory
IP-адрес внутриполосного управления:
(Если вы хотите получить доступ к Zyxel ONT через внутреннюю сеть управления, не используйте IP-подсети 192.168.1.X ~ 192.168.5.X)
configure
vlan 1
ip address "OLT In Band IP" "Subnetmask"
ip address default-gateway "Gateway IP Address"
no ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 <- deletes the default IP
exit
exit
write memory
Веб-интерфейс:
В-группа:
Перейдите на "http://192.168.1.1."
И "изменить" IP-адрес внутриполосного управления.
После этого подключитесь через SSH или консоль и введите следующее:
configure
vlan 1
exit
exit
write memory
Из группы:
Перейдите на "http://192.168.0.1."
И "изменить" IP-адрес внешнего управления.
Измените пароль для входа по умолчанию (настоятельно рекомендуется):
Приставка:
Чтобы изменить пароль «admin», введите следующее в вашей консоли / сеансе SSH.
configure
admin-password "Your New Admin-Password" "Repeat Your New Admin-Password"
exit
write memory
Каждая команда имеет уровень привилегий от 0 до 14.
Если уровень вашей учетной записи слишком низкий (у администратора всегда уровень 14), вы можете использовать команду «enable».
Это попросит "включить пароль", который Вы должны изменить!
Это возможно только через консоль / SSH.
configure
password "Your New Enable Password"
exit
write memory
Веб-интерфейс:
configure
exit
write memory
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Уважаемый покупатель, имейте в виду, что мы используем машинный перевод для публикации статей на вашем родном языке. Не весь текст можно перевести точно. Если есть вопросы или неточности в точности информации в переведенной версии, просмотрите исходную статью здесь: Оригинальная версия
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
