Nebula [NTP] - протокол сетевого времени
Важное уведомление:
NTP - это протокол сетевого времени, который используется сетевыми устройствами для синхронизации даты и времени с глобальными серверами, обеспечивая автоматическую установку правильного времени на всех устройствах.
NTP очень важен для устройств Nebula. Если NTP на устройстве не работает, то в NCC будут наблюдаться проблемы, связанные с отсутствием данных, отключением устройства от сети или неправильной конфигурацией.
Настройка общих параметров часового пояса в Центре управления Nebula
NTP (UDP/TCP 123) всегда должен быть разрешен со стороны LAN в WAN при использовании устройств Nebula. Сервер NCC и устройство Nebula по умолчанию используют универсальное координированное время (зона) (UTC) +00:00. Это становится важным при просмотре журналов, поскольку записи в них могут быть сдвинуты соответственно.
Однако вы можете изменить часовой пояс с помощью команды
Site-Wide > Configure > Site Settings
Когда устройства Nebula синхронизируют время и дату?
Устройства синхронизируются по протоколу NTP:
  • NAP
    • При загрузке точки доступа и успешной синхронизации по NTP
    • Повторная синхронизация через 6 часов
  • NSW И NSG
    • При загрузке NSW и NSG и успешной синхронизации NTP
    • Повторная синхронизация через 24 часа
Если устройства Nebula не выполнили NTP-синхронизацию, она будет повторно запущена через 30 секунд, чтобы, как мы надеемся, привести к правильной синхронизации.
Если вы хотите узнать больше о Nebula и портах, используемых для связи с устройством, ознакомьтесь с нашей обзорной статьей: Как устройства Nebula взаимодействуют с Nebula Control Center? Какие порты используются? (Информация NETCONF)
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
