Коммутаторы GS1350 "Surveillance" - 802.3bt / Auto PD Recovery / Continuous PoE
Важное уведомление:
По сравнению с коммутаторами GS1300, коммутаторы GS1350 обладают еще большим количеством функций "коммутатора наблюдения". К ним относятся IEEE 802.3bt (только GS1350-6HP), Auto PD Recovery и Continuous PoE.
Кроме того, коммутаторы GS1350 могут управляться через веб-интерфейс GUI.
1. IEEE 802.3bt (только GS1350-6HP)
2. Автоматическое восстановление PD
3. Непрерывное PoE
1. IEEE 802.3bt
Первые 2 порта GS1350-6HP поддерживают стандарт IEEE 802.3bt 4PPoE Type 3. Это означает, что они могут подавать мощность до 60 Вт.
Эта функция позволяет автоматически перезапускать PD в случае, если они не отвечают на запросы. Коммутатор может осуществлять пассивный мониторинг через LLDP или Ping.
Если БП не отвечает, можно настроить действие, которое должно быть выполнено.
Выберите Reboot-Alarm, чтобы коммутатор отключил питание подключенного PD и снова включил его, чтобы перезапустить PD после отправки SNMP-ловушки и создания сообщения в журнале.
Выберите Alarm (Тревога), чтобы коммутатор отправил SNMP-ловушку и сформировал сообщение в журнале.
3. Непрерывное PoE
Выберите Active, чтобы гарантировать непрерывную подачу питания на подключенные PD во время перезагрузки коммутатора после теплой перезагрузки. Коммутатор НЕ будет выполнять цикл питания подключенных БП.
При холодной перезагрузке коммутатор также перезапускает подключенные БП.
KB-00512
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 3
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
