Вход постоянного тока и расширение питания PoE на коммутаторах серии XMG2230
Коммутаторы серии XMG2230 поддерживают двухканальную архитектуру питания, состоящую из внутреннего источника переменного тока и дополнительного внешнего входа постоянного тока. В то время как внутреннего источника переменного тока достаточно для стандартной работы, вход постоянного тока позволяет реализовать специфические сценарии развертывания, такие как увеличение бюджета питания PoE и проекты инфраструктуры на основе постоянного тока.
В этой статье объясняется, как на практике работает вход постоянного тока, с особым акцентом на поведение расширения питания PoE, приоритет источника питания и важные аспекты развертывания.
Меры предосторожности:
  • Перед установкой убедитесь, что источник постоянного тока отключен.
  • Для снижения риска поражения электрическим током правильно заземлите коммутатор согласно странице 50 Руководства пользователя перед эксплуатацией. Если вы не можете проверить заземление, обратитесь за помощью к сертифицированному электрику.
  • Высоковольтные источники постоянного тока и оголённые провода питания опасны. Для обеспечения безопасности оборудования и соблюдения нормативных требований подключения питания постоянного тока должны выполняться сертифицированным электриком.
  • При подключении источника постоянного тока к коммутатору убедитесь, что положительные и отрицательные провода правильно подсоединены к клеммной колодке постоянного тока в соответствии с разъёмом постоянного тока на задней панели.
Применимые модели и бюджет питания
Модель Вход постоянного тока Максимальный бюджет питания по постоянному току Типичный бюджет питания по переменному току
XMG2230-28HP 50–57 В До 1440 Вт До 700 Вт
XMG2230-52HP 50–57 В До 2400 Вт До 960 Вт
Примечание
Если питание переменного и постоянного тока подключено одновременно, коммутатор отдаёт приоритет входу переменного тока. Для использования расширенного бюджета питания PoE убедитесь, что коммутатор работает только от входа постоянного тока.
Рекомендации по проводу AWG и расчет бюджета PoE
Zyxel рекомендует использовать провода постоянного тока 16–28 AWG для обеспечения стабильной подачи питания.
В таблице ниже приведена ориентировочная оценка на основе 50 В постоянного тока и 10 А на пару положительных/отрицательных проводов 16 AWG. Она показывает, как добавление дополнительных пар проводов увеличивает доступную мощность на стороне постоянного тока для бюджета PoE.
Пары проводов Основы расчёта Оценочный бюджет PoE
1 пара 16 AWG 50 В × 10 А 500 Вт
2 пары 16 AWG 50 В × 20 А 1000 Вт
3 пары 16 AWG 50 В × 30 А 1500 Вт
4 пары 16 AWG 50 В × 40 А 2000 Вт
5 пар 16 AWG 50 В × 50 А 2500 Вт
6 пар 16 AWG 50 В × 60 А 3000 Вт
Примечание
Используйте эту таблицу только как ориентировочную при проектировании. Фактическая используемая мощность ограничена характеристиками источника питания, пределом входа постоянного тока коммутатора, бюджетом PoE коммутатора, длиной кабеля, падением напряжения, температурой, рейтингом клемм, защитой от перегрузки и местными электрическими нормами.
Порядок установки питания постоянного тока
Шаг 1 – Проверьте выход источника питания
Проверьте этикетку источника питания или измерьте выход постоянного тока, чтобы подтвердить, что источник питания обеспечивает 50–57 В постоянного тока перед подключением к коммутатору.
Шаг 2 – Определите полярность и заземление
Подтвердите или чётко обозначьте проводники +V, Заземление (GND) и −V перед вставкой их в клеммную колодку.
Шаг 3 – Подключите клеммную колодку
Перед подключением шести пар проводов к клеммной колодке постоянного тока проверьте ориентацию клемм в соответствии с разъёмом постоянного тока на задней панели коммутатора, чтобы избежать обратной полярности. Снимите примерно 1 см (0,4 дюйма) изоляции с каждого конца провода, чтобы минимизировать оголённую медь при вставке проводов в клеммную колодку.
Внимание
1. Не подключайте провода к центральным 2 контактам клеммной колодки постоянного тока.
2. Для целей заземления подключите заземляющий кабель к винту заземления на задней панели коммутатора.
Шаг 4 – Подсоедините разъём постоянного тока
Перед вставкой клеммной колодки постоянного тока в разъём коммутатора поднимите рычаги с обеих сторон.
Шаг 5 – Включите питание и проверьте работу
Включите источник питания постоянного тока и убедитесь, что коммутатор успешно запускается. Проверьте индикаторы состояния источника питания и коммутатора для подтверждения нормальной работы.
Сценарии развертывания
Ниже приведены примеры того, как один внешний источник питания постоянного тока может питать либо один мощный коммутатор, либо несколько коммутаторов.
Примечание: необходимо зарезервировать 60 Вт для работы системы на каждом коммутаторе. Выделение всей мощности постоянного тока на питаемые устройства (PD) может привести к перегрузке источника питания, срабатыванию режима защиты и отключению.
Окружающая среда применения
  • Коммутаторы: один XMG2230-28HP и один XMG2230-52HP
  • Источник питания 54 В постоянного тока, максимальная мощность 2500 Вт
  • Шесть пар положительных и отрицательных проводов 16 AWG
  • 14-контактная клеммная колодка D-sub (из коричневой коробки коммутатора)
Сценарий 1: Развертывание одного мощного коммутатора XMG2230-52HP
В этом примере выделен выделенный источник питания постоянного тока для одного коммутатора XMG2230-52HP.
Устройство Пары проводов AWG Настроенная общая мощность Резерв системы Планируемый бюджет
XMG2230-52HP 6 пар 2400 Вт 60 Вт 2460 Вт
Оставшаяся мощность — — — 40 Вт
Сценарий 2: Один источник питания 2500 Вт для двух коммутаторов
Один источник питания постоянного тока может использоваться несколькими коммутаторами XMG2230. В приведённом ниже примере распределяется доступная мощность при сохранении суммарной конфигурации PoE в пределах номинальной мощности источника питания после резервирования системной мощности для обоих коммутаторов.
XMG2230-52HP 4 пары 1460 Вт 60 Вт 1520 Вт
XMG2230-28HP 2 пары 900 Вт 60 Вт 960 Вт
Итого 6 пар 2360 Вт 120 Вт 2480 Вт
Оставшаяся мощность — — — 20 Вт
Конфигурация через веб-интерфейс
После загрузки коммутатора от входа постоянного тока настройте Общую мощность (Вт) через PORT > PoE Setup > PoE Setup. Нажмите Применить и сохраните конфигурацию. Затем проверьте значение в состоянии PoE.
Рекомендуемые модели внешних источников питания постоянного тока
Delta: серия PMS 2,500 Вт / PMS-V2K5W1BTD
Meanwell: серия UHP-1500
Meanwell: серия UHP-2500
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
