Коммутатор ZYXEL не может загрузиться должным образом. Восстановление микропрограммы и сброс конфигурации.
Когда коммутатор ZYXEL циклически перезагружается и не может загрузиться должным образом, это значит, что не будет возможности войти в его WEB интерфейс. Причина этого может быть связана со сбоем микропрограммы или конфигурации. Единственный способ восстановить коммутатор - перезагрузить на коммутатор .bin-файл и .rom-файл (после чего доступ на коммутатор будет по заводским параметрам).
Примечание: описанная процедура приведет к сбросу коммутатора к заводским настройкам по умолчанию с полной потерей прежней конфигурации.
Процедура загрузки .bin и .rom файлов описана ниже:
 1. Подключите коммутатор к ПК консольным кабелем и установите скорость подключения на 9600 (baud rate).
2. Включите коммутатор и нажмите любую клавишу на клавиатуре в момент сообщения "Press any key to enter debug mode within 1 second.", чтобы прервать загрузку устройства и попасть в отладочный режим:
3. Введите "atba5", чтобы установить скорость передачи на 115200, и настройте скорость передачи на 115200 в самой программе терминала.
4. Введите "atur" и используйте XMODEM, чтобы загрузить .bin-файл (последней версии микропрограммы). File > Transfer > XMODEM > Send:
5. После загрузки .bin-файла коммутатор автоматически перезагрузится. После чего, повторите шаги 2 и 3.
6. Введите "atlc" и используйте XMODEM для отправки файла .rom. File > Transfer > XMODEM > Send:
7. После загрузки файла .rom введите "atgo", чтобы перезагрузить устройство. После этого, скорость передачи в консоли изменится на 9600.
8. Установите скорость передачи программы терминала на 9600 и дождитесь инициализации загрузки.
9. Пользователь теперь должен иметь возможность войти в WEB интерфейс устройства с именем пользователя и паролем по умолчанию.
KB-00479
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 7
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
