Сетевой коммутатор - Изменение IP-адреса управления коммутатором [Первый вход]
Важное уведомление:
Этот пример показывает администраторам, как с помощью веб-графического интерфейса или через ZON управлять IP-адресами коммутаторов и избежать непреднамеренного доступа администраторов к неправильным устройствам.
Как показано ниже, в среде имеется два коммутатора. IP-адреса обоих коммутаторов по умолчанию равны 192.168.1.1. Поскольку оба коммутатора имеют одинаковые IP-адреса, вы не можете быть уверены, к какому коммутатору вы обращаетесь, когда пытаетесь получить его IP-адрес.
1) Настройте IP-адрес управления через ZON
Загрузите и откройте программу ZON(см. эту статью)
Затем отметьте коммутатор, для которого необходимо изменить IP-адрес
Установите желаемый IP-адрес коммутатора (в большинстве случаев предпочтительнее использовать DHCP):
Найдите новый IP-адрес в ZON:
Войдите в систему через Web-браузер:
Учетные данные: admin / 1234
1) Настройка IP-адреса управления через Web GUI
1. Отключите канал связи между коммутаторами Switch-1 и Switch-2.
2. Установите IP-адрес ПК в той же подсети, что и Switch-2.
В данном примере IP-адрес будет 192.168.1.100.
3. Откройте браузер (IE, Chrome, Safari, Firefox и т.д.....). Перейдите на сайт http://192.168.1.1 (IP-адрес управления по умолчанию). Введите имя пользователя "admin" и пароль "1234" (учетные данные по умолчанию) и войдите в веб-интерфейс.
4. Перейдите в раздел:
SYSTEM > IP Setup > IP Setup
Затем настройте IP-адрес управления по умолчанию на желаемую IP-конфигурацию (в данном примере предпочтительнее использовать DHCP)
5. Сохраните конфигурацию
Снова войдите в систему, используя новый IP-адрес. После повторного входа в систему не забудьте нажать на значок Save (Сохранить ), чтобы сохранить новую конфигурацию.
Проверка результата
Войдите в систему через веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Basic Setting > IP Setup > IP Configuration. Проверьте, не сконфигурирован ли уже IP-адрес как DHCP.
Внимание, после внесения изменений сохраните конфигурацию.
Если питание будет отключено или пропадет до сохранения конфигурации, устройство вернется к последней сохраненной конфигурации... которая может быть по умолчанию.
Кнопка сохранения на графическом интерфейсе Legacy
Кнопка "Сохранить" находится в правом верхнем углу веб-интерфейса.
Пример на модели GS1900-8HP:
Пример на XGS4600-32
Демонстрационный видеоролик конфигурации
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 14
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
