Коммутация - Настройка управления полосой пропускания [Rate Limit]
Важное уведомление:
Этот пример показывает администраторам, как настроить контроль полосы пропускания для управления скоростью трафика.
Мы можем ограничивать как входящий, так и исходящий трафик, а также и то, и другое.
В данном примере мы используем два компьютера: FTP-клиент (PC) и FTP-сервер (FTPServer).
ПК будет либо загружать файлы, либо скачивать их с FTP-сервера.
Настройте контроль полосы пропускания для ограничения скорости трафика
Примечание:
Все сетевые IP-адреса и маски подсетей используются в данной статье в качестве примеров. Замените их реальными сетевыми IP-адресами и масками подсетей. Данный пример был протестирован на XGS4600-32 с прошивкой v4.50.
1) Настройка управления полосой пропускания
1. Войдите в веб-интерфейс и перейдите в раздел
SWITCHING > QoS > Bandwidth Control
2. Установите флажок "Active". Введите значения скоростей Ingress Rate (ограничение на загрузку) = 10240 кбит/с и Egress Rate (ограничение на скачивание) = 20480 кбит/с.
Не забудьте также установить флажки "Active" для портов. В завершение нажмите кнопку "Применить".
3. Сохранить конфигурацию
Протестируйте результат
  1. С помощью ПК загрузите файл на FTP-сервер. Скорость передачи данных должна быть более или менее 1,25 МБ/с (10240 Кбит/с).
  2. С помощью ПК загрузите файл с FTP-сервера. Скорость передачи данных должна быть более или менее 2,5 МБ/с (20480 Кбит/с).
Если у вас возникли проблемы
Включите контроль потока на коммутаторе и ПК
Известная проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что пропускная способность TCP на некоторых устройствах может быть нестабильной и ненадежной. Это связано с тем, что управление пропускной способностью на входе (BWM) на некоторых устройствах (например, на компьютерах Windows с менее производительными сетевыми картами) работает плохо при настройке управления пропускной способностью (ограничение скорости) и может привести к неожиданному результату. Когда управление полосой пропускания реализовано, включение контроля потока увеличивает пропускную способность входящего потока, поскольку передающие компьютеры не будут переполнять размер окна и приводить к потере пакетов.
Управление потоком работает путем посылки сигналов паузы на порт-отправитель при переполнении буферной памяти порта-приемника (на коммутаторе), что позволяет регулировать трафик в соответствии с настройками управления полосой пропускания порта-приемника. Для того чтобы контроль потока был эффективным, он должен быть включен на обеих сторонах. Однако хорошо то, что большинство сетевых карт в компьютерах по умолчанию имеют включенный контроль потока, поэтому удовлетворительных результатов можно добиться, включив контроль потока только на портах коммутатора.
Настройте управление потоком, перейдя по ссылке:
PORT > Port Setup
2) Настроить управление полосой пропускания в старом графическом интерфейсе
Menu > Advanced Application > Bandwidth Control
Известная проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что пропускная способность TCP на некоторых устройствах может быть нестабильной и ненадежной. Это связано с тем, что управление пропускной способностью на входе (BWM) на некоторых устройствах (например, на компьютерах Windows с менее производительными сетевыми картами) работает плохо при настройке управления пропускной способностью (ограничение скорости) и может привести к неожиданному результату. Когда управление полосой пропускания реализовано, включение контроля потока увеличивает пропускную способность входящего потока, поскольку передающие компьютеры не будут переполнять размер окна и вызывать потерю пакетов.
Настройте управление потоком, перейдя в раздел "Основные настройки -> Настройка портов":
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 10
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
