Nebula [Authentication] - аутентификация на основе MAC-адресов для беспроводной сети
Важное уведомление:
Иногда требуется, чтобы устройства могли проходить аутентификацию исключительно по MAC-адресу. Это может произойти, если ваши сотрудники постоянно используют одни и те же устройства для входа в систему, и вы не хотите возиться со статическими назначениями DHCP и т.д. В этом случае Nebula предлагает вам аутентификацию на основе MAC-адресов! В приведенном ниже руководстве показаны все необходимые шаги по настройке для достижения этой цели.
Аутентификация на основе MAC-адресов позволяет защитить сеть от неавторизованных пользователей, не требуя от конечных устройств ввода или применения каких-либо настроек безопасности.
  1. Настройка аутентификации на основе MAC-адресов в SSID
  2. Подключение аутентификации по MAC-адресу к Nebula Cloud Authentication
  3. Подключение MAC-аутентификации к собственному RADIUS-серверу
  4. Настройка клиента
Настройка аутентификации по MAC-адресу в SSID
1. Перейдите в раздел
Site-wide > Configure > Access point > SSID advanced settings
и выберите SSID.
2. В разделе Сетевой доступ выберите
"Open"
или
"WPA2 Pre-shared Key".
*Выне можете использовать "WPA2-Enterprise" вместе с аутентификацией по MAC-адресу.
3. Отключите аутентификацию по MAC-адресу.
*Выберите"Мой сервер RADIUS", если в вашей сети имеется локальный сервер RADIUS для аутентификации.
4. Сохраните настройки.
Подключение аутентификации на основе MAC-адресов к Nebula Cloud Authentication
SITE-WIDE > Configure > Cloud Authentication > MAC
2. Выберите[+ Добавить] и создайте MAC-адрес доверенного устройства.
3. Сохраните настройки.
Подключение аутентификации на основе MAC-адресов к собственному RADIUS-серверу
1. Нажмите[+ Добавить сервер] и настройте свой сервер RADIUS.
2. Добавьте клиента RADIUS в ваш сервер RADIUS. Убедитесь, что IP-адрес и секрет клиента верны.
*Примервзят из FreeRADIUS.
3. Добавьте MAC-адрес в учетную запись пользователя RADIUS. Соблюдайте формат учетной записи, используемый в настройках RADIUS-сервера вашей точки доступа Nebula.
Пример:
Подготовка клиента
  1. Нажмите клавиши Windows + R и введите services.msc.
  2. Найдите службу Wired AutoConfig и установите для нее значение "Автоматический запуск".
  3. Нажмите кнопку Start и дождитесь запуска службыmceclip0.png.
  4. Панель управления Главная > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Изменить параметры адаптера
  5. Щелкните правой кнопкой мыши на нужном Ethernet-подключении и выберите "Свойства"mceclip1.png
  6. Перейдите на вкладку "Сеть".
  7. Отключите драйвер ввода/вывода для обнаружения топологии Link-Layer
  8. Отключить ответ для обнаружения топологии Link-Layer Topology Detectionmceclip2.png
  9. Перейдите на вкладку "Аутентификация"
  10. Включить "Включить аутентификацию IEEE 802.1X"
  11. Установите "Метод сетевой аутентификации" на "Microsoft: Protected EAP (PEAP)".
  12. В диалоге "Дополнительные параметры" активируйте пункт "Указать режим аутентификации" и выберите "Аутентификация компьютера".
  13. Подтвердите диалог "Дополнительные параметры" нажатием кнопки OK
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
