Сетевой коммутатор - Изменение пароля администратора коммутатора по умолчанию
Важное уведомление:
В примере показано, как администраторам изменить стандартный пароль администратора, используемый для доступа к управлению. Если не изменить пароль администратора по умолчанию, то неавторизованный пользователь может получить доступ к управлению устройством.
Примечание:
Все сетевые IP-адреса и маски подсетей используются в данной статье в качестве примеров. Пожалуйста, замените их на реальные сетевые IP-адреса и маски подсетей. Данный пример был протестирован на XGS4600-32 (версия прошивки: V4.70).
Измените стандартный пароль администратора:
Войдите в веб-интерфейс и перейдите в раздел:
SYSTEM > Logins
Введите старый пароль и новый пароль, затем нажмите "Применить".
После нажатия кнопки "Применить" в браузере появится сообщение, аналогичное приведенному ниже.
Примечание: после применения конфигурации и создания новой сессии не забудьте нажать кнопку SAVE, чтобы записать изменения в память устройства.
Проверьте результат:
Закройте веб-интерфейс и снова войдите в систему с помощью OLD, при этом снова появится окно "Authentication Required".
Для входа в систему используйте пароль NEW . Веб-интерфейс Switch-1 должен быть доступен.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 27
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
