Сеть Switch — Настройка VLAN для управления IPv6 в серии GS1900
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Сценарий
Пользователь хочет получить доступ к switch, используя IPv6-адрес с VLAN100 для управления.
Пошаговое руководство
1. Подключите компьютер напрямую к одному из портов LAN и войдите в веб-интерфейс с IP-адресом по умолчанию 192.168.1.1, используя учетные данные по умолчанию admin/1234
2. Перейдите враздел «Basic Setting» > «Interface Setup» и создайте VLAN100
3. Включите клиент DHCPv6, если у вас есть сервер DHCPv6. Однако для целей управления мы рекомендуем настроить статический IPv6-адрес. Отключите «Автоматическую настройку», затем введите IPv6-адрес и шлюз IPv6. Нажмите«Применить», чтобы сохранить настройки.
Настройки > Система > IP > IPv6
4. Настройки VLAN для управления IPv4/6 находятся в том же месте. После перехода на VLAN100 и IPv4, и IPv6 будут находиться в VLAN100 для управления. Нажмите«Применить», чтобы сохранить настройки.
5. После настройки switch всегда следует сохранять новую конфигурацию на switch.
В противном случае switch потеряет изменения после перезагрузки.
Проверьте результат
1. Убедитесь, что сетевая карта IPv6 на ПК включена и имеет IPv6-адрес.
2. Подключите ПК к порту, входящему в VLAN100.
3. Откройте браузер, введите IPv6-адрес [2001:1:1::1] и нажмите Enter.
4. Вы сможете подключиться к switch и управлять им.
KB-00229
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 2
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
