Коммутатор Zyxel [заводские настройки ] - Как сбросить или восстановить коммутатор через консоль
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Если вы забыли пароль для коммутатора Zyxel или не знаете учетные данные для входа в систему, или если коммутатор застрял в цикле перезагрузки и не может загрузиться должным образом, вы не сможете получить доступ к устройству с помощью обычных процедур входа в систему. Эта проблема часто вызвана повреждением микропрограммы или конфигурации. Чтобы решить эту проблему, необходимо восстановить коммутатор, перезагрузив соответствующие файлы `.bin` и `.rom`. По завершении этого процесса вы сможете войти в систему, используя учетные данные по умолчанию.
Сброс настроек коммутатора GS2210-8HP через консоль
  • Загрузите файл ROM с FTP
Чтобы выполнить сброс настроек к заводским, нам понадобится файл конфигурации по умолчанию (.ROM), который можно найти в нашей библиотеке загрузок Zyxel.
Загрузите прошивку и распакуйте ее. В извлеченных файлах вы найдете .ROM.
  • Подключите консоль к коммутатору
Подключите консольный кабель к разъему RS232 коммутатора и используйте программу эмуляции терминала, например Tera Term, для подключения к коммутатору через COM-порт.
  • Включите питание коммутатора и войдите в режим отладки
Включите устройство и подождите, пока не появится приглашение:
Press any key to enter debug mode within 1 second
Нажмите любую клавишу, чтобы войти в режим отладки.
На экране вы увидите следующее:
GS2210-8HP>
  • Режим загрузки XMODEM.
Набрав atlc, вы запустите режим загрузки XMODEM.
GS2210-8HP> atlc
  • Загрузите файл ПЗУ.
  • В Tera Term перейдите в меню Файл > Передача > XMODEM > Отправить...
  • В открывшемся окне выберите ранее загруженный файл .ROM и нажмите "Открыть".
    • Это запустит процесс отправки, загрузка файла в коммутатор может занять некоторое время.
      Примечание: Загрузка может занять несколько минут.
После того как коммутатор получит файл ROM, он начнет перезаписывать существующий файл конфигурации файлом конфигурации по умолчанию (.ROM) и, таким образом, сбросит коммутатор.
Когда запрос консоли вернется к значению:
GS2210-8HP>
введите следующую команду:
GS2210-8HP> atgo
Это приведет к перезагрузке коммутатора.
Как только светодиод SYS перестанет мигать, коммутатор полностью загрузится и вернется к заводским настройкам по умолчанию, готовый к повторной настройке.
Перезагрузка коммутатора XGS4600 через консоль
  • Подключите коммутатор к ПК с помощью консольного кабеля и установите скорость передачи данных 9600.
    Включите питание коммутатора и нажмите любую клавишу, чтобы прервать загрузку, когда вы увидите схему журнала, как показано ниже:
  • Введите "atba 5", чтобы установить скорость передачи данных на консоли коммутатора 115200, а для терминальной программы необходимо настроить скорость передачи данных 115200. Если скорость передачи данных на вашем коммутаторе уже равна 115200, пропустите этот шаг.
  • Введите "atlc" и используйте XMODEM для отправки последнего файла .rom.
    (Файл > Передача > XMODEM > Отправить)
  • Введите "atur" и с помощью XMODEM отправьте последний файл .bin.
  • После загрузки файла .rom введите "atgo", чтобы перезагрузить коммутатор. После этого скорость передачи данных на консоли коммутатора изменится на 9600.
  • Установите скорость передачи данных в терминальной программе на 9600 и дождитесь инициализации загрузки.
  • Теперь пользователь может войти в систему с именем пользователя и паролем по умолчанию.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 25
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
