Zyxel Nebula FWA70 — обзор устройства и комплектации
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Nebula FWA70 — это маршрутизатор 5G FWA для установки внутри и снаружи помещений, предназначенный для обеспечения доступа в Интернет через мобильную сеть.
Устройство можно устанавливать как внутри, так и снаружи помещений; оно поставляется в корпусе с классом защиты IP55.
FWA70 подходит для сценариев, когда проводной Интернет недоступен или нестабилен, а также в случаях, когда требуется резервный канал связи для обеспечения более высокой надежности сети. Простая настройка и управление с быстрым развертыванием через Nebula (с использованием мобильного приложения Nebula для быстрой настройки и приложения Zyxel One, помогающего найти оптимальное местоположение и ориентацию для лучшего приема сигнала), а также централизованное управление и мониторинг через платформу Nebula.
Рекомендуемые сценарии использования
  • Бизнес: резервное 5G-соединение для обеспечения бесперебойной работы в случае сбоев в работе фиксированной связи.
  • Дома: подключение к существующему маршрутизатору через Ethernet для распределения доступа в Интернет по всей домашней сети.
  • Сценарии с высокими требованиями: производительность на уровне нескольких гигабит для потоковой передачи контента 4K и удаленной работы.
Основные преимущества
Высокая скорость 5G
Поддержка 5G NR Sub-6 GHz (режимы NSA и SA)
Скорость загрузки до 7 Гбит/с (теоретическая)
Надежный прием сигнала
4×4 MIMO
4 встроенные направленные антенны 5G/4G
Коэффициент усиления антенны до 9 дБи на элемент (в зависимости от диапазона)
Надежная работа на открытом воздухе
Степень защиты IP55
Рабочая температура: –30…55 °C
Защита от перенапряжений: K.21 6 кВ
Устойчивость к ветру: уровень 12 (протестировано для монтажа на мачте/столбе)
Установка с одним кабелем (PoE)
1× 2,5 Гбит/с RJ-45 PoE LAN — питание и передача данных по одному кабелю Ethernet
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5 Гбит/с
Быстрая настройка через мобильное приложение Nebula
Приложение Zyxel One помогает найти оптимальное место и ориентацию для лучшего приема сигнала
Централизованное управление и мониторинг через Nebula
Основные технические характеристики
  • Сотовая связь: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Максимальная скорость 5G: SA — DL 7,01 Гбит/с / UL 2,5 Гбит/с; NSA — DL 5,67 Гбит/с / UL 1,46 Гбит/с
  • Антенны: 4 встроенные направленные антенны; коэффициент усиления до 9 дБи (сверхвысокий диапазон)
  • Порт: 1× 2,5 Гбит/с RJ-45 PoE LAN
  • Источник питания: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • SIM: nano-SIM
  • Индикаторы/кнопки: 2 светодиода (состояние и уровень сигнала), кнопка сброса
  • Потребляемая мощность: < 15 Вт (пиковая)
  • Условия эксплуатации: –30…55 °C, IP55
  • Защита: K.21 6 кВ / DM 1,5 кВ; ветроустойчивость 12-го уровня (монтаж на столбе)
  • Размеры / вес: 150 × 68 × 200 мм; 660 г
Основные характеристики
Сетевые возможности и безопасность
  • Поддержка двойного стека IPv4 / IPv6
  • Режим маршрутизатора и режим моста (пропускание IP)
  • ПоддержкаNAT/NAPT, переадресации портов, триггера портов и DMZ
  • Встроенный брандмауэр с SPI, защитой от DoS и фильтрацией на уровне приложений
  • Поддержкапропуска VPN для безопасного удаленного подключения
Управление и контроль
  • Локальное и удаленное управление через веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)
  • Настройка с помощью облачного сервиса и локальное управление через приложение Zyxel One
  • Удаленное управление TR-069 с моделью данных TR-181
  • Доступ по CLI / SSH для расширенной настройки
  • Управление APN, выбором сети и диапазоном частот
  • Отчеты об ориентации устройства (азимут) и энергопотреблении
Мобильная связь
  • 5G NR (Sub-6 GHz), соответствие 3GPP Release 16
  • Поддержка как автономного (SA), так и неавтономного (NSA) режимов
  • Скорость загрузки до 7 Гбит/с (5G SA)
  • Поддержка 4×4 MIMO для повышения производительности и стабильности
  • Обеспечиваетобратную совместимость с 4G LTE, поддерживая широкие диапазоны FDD и TDD
Антенна и аппаратное обеспечение
  • Четыре встроенные направленные антенны 5G/4G с высоким коэффициентом усиления (до 9 дБи)
  • Порт LAN 2,5GbE PoE для передачи питания и данных по одному кабелю
  • Светодиодные индикаторы состояния устройства и уровня сигнала
  • USB-порт для устранения неисправностей
В комплект поставки Nebula FWA70 входит
Что входит в комплект
  • Устройство Nebula FWA70
  • Инжектор PoE (802.3af/at, 2,5 Гбит/с)
  • Плоский кабель Ethernet длиной 10 м (белый, 8P8C)
  • Кабель Ethernet Cat.6 длиной 1,8 м (белый, 8P8C)
  • Краткое руководство
  • Сертификат соответствия и предупреждения о безопасности
  • Винты для настенного монтажа
  • Зажимы для крепления на столбе/мачте
Что не входит в комплект
Дополнительные монтажные аксессуары для альтернативных методов установки доступны в качестве опций (продаются отдельно).
Крепление к столбу и стеклу Крепление на настольную подставку
Nebula Пакет лицензий FWA70
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
