Как подключить внешнюю антенну к Zyxel FWA505 и FWA515
Важное уведомление:
Zyxel FWA505 и Zyxel FWA515 - это маршрутизаторы фиксированного беспроводного доступа (FWA) 4G LTE / 5G, предназначенные для мест, где проводной широкополосный доступ недоступен или ненадежен.
В местах со слабым мобильным сигналом использование внешней антенны является одним из наиболее эффективных способов повышения уровня сигнала, стабильности и общей пропускной способности.
Однако многие пользователи сталкиваются с трудностями при попытке подключить внешнюю антенну из-за несовместимости разъемов.
В этой статье рассказывается:
  • какие внешние антенны рекомендуется использовать для FWA505 / FWA515;
  • какие антенные разъемы используются в этих устройствах;
  • почему большинство стандартных антенн не могут быть подключены напрямую;
  • как правильно использовать переходники SMA → TS-9;
  • почему настоятельно рекомендуется использовать две антенны вместо одной.
Согласно рекомендациям Zyxel, рекомендуется использовать следующие характеристики антенн:
Тип антенны
  • Наружная направленная антенна (лучше всего подходит для большого расстояния до базовой станции)
  • Поддержка MIMO 2×2 или 4×4
  • Совместимость с частотными диапазонами LTE и 5G NR, используемыми вашим мобильным оператором
Усиление антенны
  • Рекомендуемое усиление: 7-11 дБи
  • Антенны с очень высоким коэффициентом усиления не всегда лучше и могут вызывать нестабильность при неправильной настройке
Рекомендации по установке
  • Установка на улице (на стене, столбе или мачте)
  • Правильное выравнивание по отношению к мобильной базовой станции
  • Держите антенные кабели как можно короче, чтобы уменьшить потери сигнала
Какой разъем используется в FWA505 / FWA515?
В Zyxel FWA505 и FWA515 используются антенные разъемы TS-9
(иногда также называемые ES9).
Почему большинство антенн не подключаются напрямую
Большинство внешних антенн LTE/5G, представленных на рынке, оснащены разъемами SMA Female.
Их нельзя напрямую подключить к портам TS-9 на маршрутизаторе.
Компонент Тип разъема
Типичная внешняя антенна SMA Female
FWA505 / FWA515 TS-9
Использование переходных кабелей SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Необходимый переходник
Для подключения антенны на основе SMA необходимо использовать переходник типа "пигтейл":
  • SMA Female → TS-9
  • Типичная длина кабеля: ~15 см.
⚠️ Важное предупреждение
Некоторые адаптеры продаются как CRC9 / TS-9.
Хотя они выглядят похоже, CRC9 и TS-9 - это разные разъемы.
Для FWA505 и FWA515 требуется TS-9. Использование неправильного адаптера может привести к плохому контакту или повреждению.
Можно ли использовать только одну внешнюю антенну?
Да, можно подключить одну антенну.
Маршрутизатор будет работать с:
  • одной внешней антенной,
  • улучшенный уровень сигнала по сравнению с внутренними антеннами,
  • приемлемая производительность в зонах с умеренно слабым сигналом.
Этого может быть достаточно, если:
  • доступна только одна антенна,
  • качество сигнала уже относительно стабильно,
  • требуется простая настройка.
Почему настоятельно рекомендуется использовать две антенны
Объяснение технологии MIMO
В FWA505 и FWA515 используется технология MIMO (Multiple Input Multiple Output), которая:
  • передает и принимает данные, используя несколько радиоканалов,
  • повышает скорость, надежность и устойчивость к помехам,
  • необходима для работы в сетях LTE-Advanced и 5G.
Преимущества использования двух антенн
При подключении двух внешних антенн (или одной MIMO-антенны с двумя кабелями):
  • ✅ включается режим Full MIMO
  • ✅ Улучшается качество сигнала (RSRQ / SINR)
  • ✅ Более высокая реальная скорость загрузки и выгрузки данных
  • ✅ Более стабильное соединение в часы пик
Что происходит при использовании только одной антенны
При подключении только одной антенны:
  • MIMO работает частично или отключается,
  • производительность может упасть ближе к режиму SISO,
  • максимальная пропускная способность LTE / 5G не может быть достигнута.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 8
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
