Zyxel Firewall USG FLEX H - Как настроить исключение IP-адресов для обхода служб безопасности через локальный веб-интерфейс
Важное уведомление:
На Zyxel USG FLEX H / USG FLEX / ATP функция IP Exception позволяет определенным IP-адресам обходить выбранные службы безопасности. Когда трафик соответствует правилу IP Exception, устройство не перехватывает и не проверяет эти пакеты с помощью выбранных служб. Это полезно для доверенных компьютеров локальной сети или проверенных веб-сайтов, к которым вы часто обращаетесь и считаете их безопасными.
Список поддерживаемых моделей:
  • Серия ATP
  • Серия USG FLEX H
  • Серия USG FLEX
IP Exception может обходить следующие службы безопасности:
  • Антивирусное ПО (включая песочницу)
  • Фильтр угроз URL
  • IPS (система предотвращения вторжений)
  • IP-репутация
  • Фильтр угроз DNS
Обзор IP Exception
IP Exception работает на основе IP-адреса источника или назначения входящих пакетов:
  • Пример источника - доверенный компьютер локальной сети с IP-адресом 192.168.100.100.
    Добавьте этот IP-адрес в качестве источника в IP Exception, чтобы USG FLEX 200H не выполнял проверку безопасности трафика, поступающего с этого компьютера.
  • Пример назначения - доверенный веб-сайт с IP-адресом 2.2.2.2.
    Добавьте этот адрес как Destination в IP Exception, чтобы устройство не выполняло проверку безопасности при доступе к этому сайту.
Это поможет сократить накладные расходы на проверку хорошо известных и доверенных конечных точек.
Экран Служба безопасности > Исключение IP-адреса
Перейдите к: Службы безопасности → Исключение IP
Включить - включение или выключение правила.
Имя - описательное имя (2-31 буквенно-цифровой символ, подчеркивание _ и тире -; первый символ не может быть цифрой; чувствительно к регистру).
Источник - любой или объект адреса для IP-адреса источника.
Назначение - любой объект или объект адреса для IP-адреса назначения.
Журнал -
  • Да: устройство не проверяет пакеты с выбранным сервисом, а также генерирует журнал, если трафик находится в списке исключений.
  • Нет: устройство пропускает проверку без создания журнала.
Service To Bypass - выберите службы, которые не должны проверять пакеты, соответствующие критериям источника/назначения. Службы, не выбранные в списке, все равно проверяют эти пакеты.
Пример - обход служб безопасности для доверенного веб-сайта (1.1.1.1)
В этом примере показано, как настроить запись IP Exception для доверенного веб-сайта с IP-адресом 1.1.1.1, чтобы пакеты с этого сайта обходили все службы безопасности.
Шаг 1 - Создание объекта адреса
  1. Перейдите в меню Объект → Адрес → Адрес и нажмите кнопку Добавить.
  2. Настройте объект адреса следующим образом:
    • Тип адреса: Хост
    • IP-адрес: 1.1.1.1
  3. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить объект адреса.
Шаг 2 - Создание записи IP-исключения
  1. Перейдите в раздел Служба безопасности → IP Exception и нажмите кнопку Добавить.
  2. Настройте параметры IP-исключения:
    • Источник: TrustedWebsite
    • Назначение: любой
    • Вести журнал: Нет
    • Служба для обхода:
      • Anti-Malware (включая песочницу)
      • Фильтр угроз URL
      • IPS
      • IP-репутация
      • Фильтр угроз DNS
  3. Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить изменения и убедиться, что запись включена.
Теперь доверенный веб-сайт 1.1.1.1 может обходить выбранные службы безопасности, что снижает использование ресурсов и ускоряет доступ, в то время как остальной трафик продолжает полностью проверяться.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
