Zyxel USG FLEX H Series [Брандмауэр] - Как блокировать HTTPS-сайты с помощью фильтрации содержимого и проверки SSL
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этом руководстве показано, как эффективно блокировать HTTPS-сайты с помощью Zyxel USG FLEX H Series, используя правила фильтрации содержимого, проверки SSL и политики безопасности. Этот подход нацелен на вредоносный или не связанный с бизнесом контент (например, потоковое мультимедиа, социальные сети и т. д.).
Примечание: В этой статье в качестве примеров используются все сетевые IP-адреса и маски подсетей. Замените их реальными сетевыми IP-адресами и масками подсетей. Данный пример был протестирован на USG FLEX 500H (версия прошивки: uOS 1.32).
Настройка фильтрации содержимого
Создайте новый профиль, включите регистрацию действий блокирования и выберите категории для блокирования (например, "Потоковое мультимедиа").
  • Перейдите в раздел: Служба безопасности > Фильтрация содержимого
  • Нажмите кнопку Добавить, чтобы создать профиль фильтрации содержимого в разделе Управление профилями.
  • Введите имя профиля и включите журнал для действий блокировки в разделе Общие настройки.
  • Отметьте категорию Streaming Media в Managed Categories и нажмите Apply.
После создания профиля его необходимо связать с соответствующей политикой безопасности. Без этого шага профиль не будет активирован и не повлияет на безопасность системы. Но мы сделаем это позже, после настройки профиля для инспектора SSL. Нажмите "Ок" и переходите к следующему пункту.
Настройка инспекции SSL
Перейдите в раздел Служба безопасности > Проверка SSL > Профиль > Управление профилем и нажмите кнопку Добавить, чтобы создать профиль
  • Используйте пользовательский сертификат ЦС - хотя в нашем примере мы используем сертификат по умолчанию, его рекомендуется использовать (желательно, чтобы он был подписан внутри компании или доверенным внутренним ЦС). Избегайте использования сертификата по умолчанию в производстве.
  • Установите минимальную версию TLS на TLS 1.2, если только устаревшие системы не требуют более старых версий.
  • Включите ведение журнала - всегда записывайте в журнал проверяемый трафик и исключения для наглядности и устранения неполадок.
Неподдерживаемые костюмы
  • Измените Action на Block, если это возможно, чтобы предотвратить использование небезопасных или устаревших шифров.
  • Включите ведение журнала, чтобы отслеживать, что обходится, и впоследствии вносить обоснованные коррективы.
Недоверенные цепочки сертификатов
  • Измените действие на "Блокировать" - Разрешение ненадежных сертификатов может пропустить вредоносный трафик.
  • Включите ведение журнала, чтобы получить полную информацию о попытках недоверенных подключений.
Другие важные советы
  • Распространите сертификат ЦС на все клиентские устройства и установите его в разделе "Доверенные корневые центры сертификации", чтобы избежать предупреждений SSL.
  • Исключите чувствительные приложения (например, банковские, государственные службы и т. д.) из списка "Не проверять", поскольку проверка SSL может нарушить их функциональность или привести к нарушению нормативных требований.
  • Регулярно проверяйте журналы и статистику SSL в разделе Статистика безопасности > Проверка SSL.
  • Обновляйте прошивку, чтобы воспользоваться преимуществами повышения производительности и безопасности, связанными с проверкой SSL.
  • Избегайте проверки внутреннего трафика (например, LAN-to-LAN), если в этом нет особой необходимости.
Настройка политики безопасности
После создания профиля его необходимо связать с соответствующей политикой безопасности. Без этого шага профиль не будет активирован и не окажет влияния на безопасность системы.
  • Перейдите в раздел Политика безопасности > Управление политикой. Отредактируйте LAN_Outgoing и прокрутите вниз до раздела профиля.
  • Выберите Фильтрация содержимого и Проверка SSL. Нажмите Применить, чтобы сохранить.
Экспорт и установка сертификата
Если на устройстве Zyxel USG FLEX H Series включена проверка SSL, а веб-сайт не распознает сертификат устройства по умолчанию или не доверяет ему, веб-браузеры отображают предупреждение о проблемах с сертификатом.
Чтобы предотвратить это, необходимо экспортировать сертификат по умолчанию с устройства FLEX и установить его на клиентских машинах (например, в ОС Windows) в качестве доверенного корневого сертификата.
Перейдите в меню Система > Сертификат > Мои сертификаты, чтобы экспортировать сертификат по умолчанию из USG FLEX H.
Установка сертификата
После загрузки файла сертификата (например, default.crt) дважды щелкните его.
  • В окне сертификата нажмите "Открыть".
  • В окне сертификата нажмите "Установить сертификат...".
  • В мастере импорта сертификатов выберите:
  • "Текущий пользователь" - если вы устанавливаете сертификат только для своей учетной записи пользователя (в большинстве случаев права администратора не требуются).
  • "Локальная машина" - если сертификат должен применяться ко всем пользователям компьютера (требуются права администратора).
На следующем экране выберите "Поместить все сертификаты в следующее хранилище".
Нажмите "Обзор", затем выберите "Доверенные корневые центры сертификации".
Завершите работу мастера и подтвердите установку.
Примечание: После установки сертификата браузеры будут доверять устройству FLEX при проверке SSL, и предупреждения о безопасности больше не будут появляться для HTTPS-трафика.
Проверьте результат
Используйте веб-браузер для доступа к YouTube. Шлюз перенаправит вас на заблокированную страницу.
Перейдите в раздел Журнал и отчеты > Журнал/События и выберите Фильтрация содержимого, чтобы проверить журналы.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
