Что делать, если маршрутизатор Zyxel NR2301 не подключается к сети после пересечения границы
Важное уведомление:
Если ваш маршрутизатор Zyxel NR2301 перестал подключаться к мобильной сети после пересечения границы, это может быть связано с настройками роуминга. Например, маршрутизатор может пытаться подключиться к старому мобильному оператору и не переключаться на нового.
Это может произойти во время путешествия между странами. Ваш телефон может подключиться сразу, потому что он быстрее обновляет настройки сети. Но маршрутизатору могут потребоваться дополнительные действия для подключения к новой сети.
В этом руководстве приведены пошаговые инструкции, которые помогут устранить проблему и восстановить мобильное соединение в роуминге.
Вопрос:
Мой маршрутизатор Zyxel NR2301 перестал работать после того, как я пересек границу. Он не подключается к мобильному сигналу. Что мне делать?
Ответ:
Такая проблема может возникнуть при переезде из одной страны в другую. Иногда маршрутизатор не может самостоятельно переключиться на новую мобильную сеть.
Например:
Вы путешествуете из Германии в Нидерланды или из Нидерландов в Бельгию. После пересечения границы ваш телефон может работать нормально, но маршрутизатор не может подключиться к Интернету. Это происходит потому, что он пытается подключиться к старой сети, которая больше недоступна.
1. Проверьте и включите роуминг данных
Если вы используете устройство за пределами страны, в которой была выпущена SIM-карта, вам может потребоваться включить роуминг данных.
  • Включите роуминг на дисплее устройства
On the LCD display ,go to "Menu" - "Network Connection" - Enable "Roaming mode"
  • Включение роуминга через веб-интерфейс Zyxel NR2301
Откройте веб-интерфейс Zyxel NR2301 (через браузер при подключении к Wi-Fi).
Перейдите в раздел Модуль APP - Настройки сети.
Убедитесь, что роуминг включен. Если он не включен, активируйте его.
Сохраните изменения и перезагрузите устройство.
Примечание: Без включения роуминга устройство не сможет зарегистрироваться в сети иностранного оператора.
2. Перезагрузите устройство
Это простой, но часто эффективный шаг:
  • Выключите устройство и подождите 10-15 секунд.
  • Включите его снова.
  • Подождите, пока модем заново инициализируется и попытается подключиться к сети.
Перезагрузка помогает сбросить временные ошибки модема, запустить процесс регистрации в сети и применить обновленные настройки.
Также следует учитывать, что регистрация у нового оператора может занять некоторое время, иногда до 10-15 минут.
3. Регистрация SIM-карты с помощью мобильного телефона
Если SIM-карта давно не использовалась или не была активирована должным образом:
  • Выключите Zyxel NR2301 и извлеките SIM-карту.
  • Вставьте SIM-карту в мобильный телефон.
Убедитесь, что:
Авиарежим "ВЫКЛ"
Мобильные данные включены
Роуминг включен (если вы находитесь в роуминге).
  • Дождитесь регистрации сети (должны появиться полосы сигнала и название оператора, например T-Mobile NL или Proximus ).
  • По желанию откройте веб-сайт для проверки доступа в Интернет.
  • Выключите телефон, извлеките SIM-карту и вставьте ее в Zyxel NR2301.
  • Включите роутер и подождите - он должен подключиться автоматически.
4. Переключение с автоматического на ручной выбор сети
Автоматический выбор сети не всегда может выбрать лучшего оператора. Чтобы переключиться вручную:
  1. Откройте веб-интерфейс Zyxel NR2301 (через браузер при подключении к Wi-Fi).
  2. Перейдите к модулю APP - Настройки сети
  3. Выберите доступного оператора (например, Proximus, Orange, T-Mobile).
  4. Сохраните изменения и перезагрузите устройство.
Примечание: Эта опция доступна только через веб-интерфейс, но не с экрана устройства.
5. Обновите устройство до последней версии прошивки
Устаревшая прошивка может повлиять на роуминг или регистрацию в сети. Чтобы обновить:
On the LCD display, go to "Menu" - "FW upgrade" - "Check for update"
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
