Zyxel Nebula - Настройка двухфакторной аутентификации (2FA) для доступа к вашей организации в Zyxel Nebula
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Безопасность организации Zyxel Nebula имеет решающее значение для защиты сетевой инфраструктуры, устройств и конфиденциальных данных. Поскольку Nebula - это облачная платформа, управляющая сетевыми средами, обеспечение надлежащего контроля административного доступа необходимо для предотвращения несанкционированного доступа, утечки данных и прерывания обслуживания.
Для обеспечения безопасности организации Nebula доступ должен быть ограничен администраторами, которые строго придерживаются лучших практик безопасности. Такой подход минимизирует уязвимости, снижает риск кибератак и гарантирует, что только уполномоченный персонал может управлять и настраивать сетевые ресурсы. Ниже перечислены основные меры безопасности, рекомендуемые для эффективного управления организациями Zyxel Nebula.
Включите двухфакторную аутентификацию (2FA):
Go to Nebula -> Organization-wide -> Organization-wide manage  ->Organization settings
Включить двухфакторную аутентификацию
Примечание:
  • Учетные записи Zyxel, использующие методы входа Google или Apple, несовместимы с применением 2FA на уровне организации. (Если вы используете учетные записи Google/Apple для входа в систему, обратитесь в службу поддержки Zyxel, чтобы изменить метод входа в учетную запись).
  • Эту функцию можно включить, если текущая учетная запись для входа в систему включает 2FA.
  • После включения этой функции все администраторы в организации будут вынуждены выйти из системы.
Чтобы включить двухфакторную аутентификацию в Nebula, убедитесь, что 2FA настроена в настройках пользователя на портале MyZyxel Portal.
Для настройки перейдите по ссылке: https://account.zyxel.com/user/two-factor-auth.
Настройте двухфакторную аутентификацию - Включить, а затем следуйте инструкциям графического интерфейса. После того как 2FA настроена, перейдите в свою организацию в Nebula и активируйте 2FA.
Go to Nebula -> Organization-wide -> Organization-wide manage -> Organization settings
Сохраните изменения и повторно войдите в Nebula.
Настройка таймаутов бездействия
Таймауты бездействия автоматически завершают неработающие сессии, чтобы предотвратить несанкционированный доступ с устройств, находящихся без присмотра. Это особенно важно для администраторов Nebula, получающих доступ к платформе из общих или удаленных сред.
Ограничение доступа по диапазону IP-адресов
Для обеспечения дополнительной безопасности настройте Nebula на разрешение административного доступа только из определенных диапазонов IP-адресов. Это ограничивает возможность несанкционированных попыток и гарантирует, что действия по управлению будут выполняться только из разрешенных сетей.
Перехват прав собственности на устройство
Важнейшая функция безопасности в платформе Zyxel Nebula, предназначенная для защиты от несанкционированного контроля устройств. Эта функция гарантирует, что только законный владелец устройства может претендовать на него или передавать его в пределах организации.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
