Nebula [Upgrade/Update] - обновление прошивки автоматически/вручную/по расписанию
Важное уведомление:
В этой статье приводится пошаговое руководство по обновлению микропрограммы устройства в Nebula, будь то межсетевой экран, коммутатор или точка доступа (AP). Кроме того, в статье объясняется, как определить, когда необходимо обновить микропрограмму, и чем отличаются публичные, стабильные и последние версии микропрограмм. С помощью нескольких простых щелчков мыши можно легко обновить микропрограмму устройства Nebula. Цель данного руководства - дать полное представление о процессе обновления и возможностях, которые он открывает для ваших устройств.
Автоматическое обновление:
В обычных условиях Nebula еженедельно (по умолчанию в воскресенье утром или днем) проверяет устройства на наличие новых версий микропрограммного обеспечения и устанавливает обновления на устройства. Однако это может нарушить целостность и стабильность системы, если при обновлении микропрограммы возникнут проблемы.
Поэтому в центре управления Nebula предусмотрен буфер до 45 дней (60 дней в период китайского Нового года), в течение которых еженедельная проверка микропрограммного обеспечения откладывается/не выполняется.
При необходимости можно вручную инициировать установку обновления, как только оно станет доступно, не дожидаясь автоматической установки. Nebula позволяет вручную инициировать обновление микропрограммы на отдельных устройствах или группах устройств.
Обновление вручную:
  • Перейдите в меню "Конфигурация" -> "Управление прошивками" -> "Устройства".
  • Выберите количество устройств, которые необходимо обновить, и нажмите на кнопку "Upgrade Now".
  • Прочитайте предупреждение в появившемся окне и нажмите кнопку "Ok".
  • После этого сразу же начнется установка обновлений. В зависимости от того, какие устройства были выбраны для обновления, Nebula будет решать, в каком порядке устанавливать обновления. Как правило, сначала устанавливаются обновления для точек доступа, коммутаторов и других устройств и только потом для конечного межсетевого экрана.
Обновления по расписанию:
Nebula Control Center позволяет планировать обновление микропрограммного обеспечения на определенное время. Эта функция полезна для организаций, которые предпочитают обновлять свои устройства в непиковые часы, чтобы минимизировать перебои в работе сетевых служб. При обновлении по расписанию можно выбрать дату и время начала процесса обновления микропрограммного обеспечения, что обеспечивает его проведение в наиболее удобное для сетевой среды время. Существует два типа обновлений по расписанию: расписание по типу устройства или индивидуальное расписание (функция Nebula Plus/Pro Pack).
Расписание обновлений по типу устройства
Существует возможность установить расписание обновлений для устройств по их типу. Это означает, что при установке расписания обновления, например, брандмауэра, все брандмауэры в вашей организации будут обновляться в одно и то же время.
  • Перейдите в меню "Конфигурация" -> "Управление микропрограммой" -> "Обзор".
  • В окне настройки расписания установите нужное расписание и нажмите кнопку "Сохранить".
Индивидуальное расписание (функция Nebula Plus/Pro Pack)
Индивидуальное расписание обновлений позволяет установить отдельное расписание для каждого устройства в организации. Эта дополнительная функция доступна в пакете Nebula Plus/Pro Pack.
  • Перейдите в меню "Конфигурация" -> "Управление микропрограммой" -> "Устройства".
  • Выберите одно или несколько устройств, подлежащих обновлению, и нажмите кнопку "Upgrade Now" , а затем нажмите кнопку "Schedule Upgrade".
  • В открывшемся окне задайте расписание и нажмите на кнопку "Обновить".
Определения для статуса микропрограммы и типа микропрограммы
  • Определения для статуса микропрограммы:
Status
Значения
Good
Если устройство Nebula работает со стабильной микропрограммой и не требует немедленных действий, то статус отображается как Good. См. описание стабильной микропрограммы в следующем поле Тип микропрограммы.
Предупреждение
Если доступна более новая микропрограмма, то рекомендуется принять срочные меры. Новая микропрограмма может содержать усовершенствования системы безопасности, новые функции и улучшения производительности.
Critical
Статус отображается как Critical, если доступна новая микропрограмма и требуется немедленное принятие мер. Микропрограмма может иметь уязвимости в системе безопасности и/или не содержать ключевых улучшений производительности.
Custom
Статус "Пользовательская" отображается в том случае, если устройство Nebula работает с микропрограммой со специальными функциями, недоступными широкой публике.
Обновление
Статус изменяется на Upgrading... после нажатия кнопки Upgrade Now для немедленной установки микропрограммы.
  • Определения для типа микропрограммы:
Тип
Значение
Stable
Указывается Stable, когда установленная микропрограмма может не иметь новейших функций, но прошла внутреннее и внешнее тестирование Zyxel.
Latest
Указывается значение Latest, когда установленная микропрограмма является последней версией с последними функциями, улучшениями и исправлениями.
Общая доступность
Указывается General Availability, когда установленная микропрограмма является выпуском, предшествующим Latest, но еще не прошедшим внешнее тестирование Zyxel.
Dedicated
Этот параметр отображается как Dedicated, когда установленная микропрограмма заблокирована, а служба поддержки Zyxel осуществляет мониторинг. Обратитесь в службу поддержки Zyxel, если вы хотите разблокировать микропрограмму для обновления до более поздней.
Beta
Отображается Beta, когда установленная микропрограмма является релизной версией для тестирования новейших функций и все еще проходит внутреннее и внешнее тестирование Zyxel.
N/A
Отображается N/A, когда устройство Nebula находится в автономном режиме и статус его микропрограммы недоступен.
В следующей таблице приведены текущие стабильные и последние версии микропрограммного обеспечения для каждой точки доступа.
Обновление микропрограммы точки доступа Nebula: информация о стабильной и последней версиях
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 1
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
