Коммутатор - настройка двух провайдеров в одном коммутаторе
Важное уведомление:
Предприятию может потребоваться подключить к одному коммутатору двух разных интернет-провайдеров. Такой вариант подключения может быть полезен как для конфигураций с одним, так и с двумя брандмауэрами, использующими режим HA Pro. В нашем примере мы рассмотрим конфигурацию с двумя брандмауэрами, работающими в режиме HA Pro.
1. Настройка HA Pro
2. Настройка коммутатора
3. Настройка брандмауэра
1. Настройка HA Pro
В нашем примере мы сначала настроили режим HA Pro на наших устройствах. Для настройки режима HA Pro воспользуйтесь статьей из нашей базы данных: Брандмауэр - Настройка устройства HA Pro
Примечание: Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть необходимые учетные данные и доступ к веб-интерфейсу коммутатора Zyxel.
1) Войдите в веб-интерфейс коммутатора: Откройте веб-браузер и введите IP-адрес коммутатора Zyxel, чтобы получить доступ к его веб-интерфейсу. Введите учетные данные для входа в систему.
2) Перейдите к разделу VLAN Setup (Настройка VLAN):
a. После входа в систему перейдите в меню "SWITCHING".
b. В разделе "VLAN" выберите "VLAN Setup", а затем - "Static VLAN".
3) Добавление VLAN100: a. Нажмите кнопку "Добавить/Редактировать", чтобы добавить новую VLAN. b. Заполните следующие данные для VLAN100:
      • Активируйте VLAN с помощью ползунка "Active".
      • Идентификатор группы VLAN: 100
      • Управление: Fixed c. Tagging:
      • Снимите флажок "Tx Tagging" для портов 2, 3 и 4 (ISP1 и соединение с брандмауэром).
      • Затем нажмите "Применить".
4) Добавление VLAN200: a. Снова нажмите "Добавить/Редактировать", чтобы добавить еще одну VLAN. b. Заполните следующие данные для VLAN200:
      • Идентификатор группы VLAN: 200
      • Установите флажок "Tx Tagging" для портов 5, 6 и 7 (ISP2 и соединение с брандмауэром).
      • Оставьте флажок "Tx Tagging" не отмеченным для портов, которые вы хотите не отмечать (например, порты 1, 4). d. Нажмите "Apply".
5) Установите PVID для портов VLAN100:
a. Перейдите к разделу "VLAN Port Setup".
b. Установите PVID на 100 для портов 1, 2 и 3. Это нетегированные порты для VLAN100 (ISP1).
c. Установите PVID равным 200 для портов 5, 6 и 7. Это нетегированные порты для VLAN200 (ISP2).
d. Нажмите "Apply".
6) Сохранение конфигурации: a. После внесения всех изменений перейдите в меню "Система". b. Нажмите "Обслуживание", а затем выберите "Сохранить конфигурацию". c. Подтвердите действие, чтобы сохранить настройки конфигурации. Этот шаг очень важен для сохранения изменений после перезагрузки коммутатора.
7) Отключение VLAN1 на портах ISP: a. Вернитесь в меню "SWITCHING" и выберите "VLAN Port Setup". b. Для портов 2, 3, 5 и 6 (порты ISP) снимите флажок "VLAN1", чтобы отключить VLAN1 на этих портах. Это предотвратит случайные подключения к другим портам. c. Нажмите "Применить".
Теперь ваш коммутатор Zyxel Switch настроен на работу с двумя провайдерами, использующими сети VLAN. Порты, подключенные к провайдерам и брандмауэру, промаркированы соответствующими идентификаторами VLAN, а немаркированные порты назначены в соответствующие VLAN с помощью параметров PVID. Не забудьте сохранить конфигурацию для обеспечения сохранности настроек.
В нашем примере использовался коммутатор GS1920, но вы можете использовать любой другой коммутатор Zyxel, поддерживающий VLAN.
Войдите в веб-интерфейс:
Затем перейдите в раздел:
SWITCHING > VLAN > VLAN Setup.
- Установите флажок в поле "ACTIVE"
- Задайте дружественное имя в поле "Name"
- Укажите VLAN GroupID для одного из провайдеров.
В нашем случае для каждого провайдера необходимо 3 порта. Один входящий для провайдера и два исходящих, по одному для каждого брандмауэра.
- Выбираем порты 2, 3 и 4 как Fixed, метка не нужна. Все остальные порты переключите на "Forbidden".
-Нажмите "Add".
Теперь нам нужно создать VLAN для нашего второго провайдера.
Теперь нам нужно указать PVID для нашей VLAN.
Menu > Advanced Application > VLAN > VLAN Configuration > VLAN Port Setup.
Установите порты 2,3,4 какPVID=100 (VLAN 100), а порты 5,6,7 какPVID=200 (VLAN 200).
- Нажмите "Apply"
После внесения всех изменений обязательно нажмите "Save". Если этого не сделать после перезагрузки коммутатора, изменения не будут сохранены.
Рекомендуется отключить VLAN1 на портах, которые мы использовали для VLAN100(ISP1) и VLAN200(ISP2). Это защитит вас от случайных подключений к другим портам коммутатора.
Теперь нам необходимо настроить WAN1 и WAN2 на нашем брандмауэре. Поскольку наш брандмауэр работает в режиме HA Pro, все настройки необходимо выполнять только на активном устройстве. Затем настройки автоматически копируются на пассивное устройство. В зависимости от того, как провайдер будет выдавать IP-адреса - статически или по DHCP, - необходимо произвести соответствующие настройки. В нашем случае мы имеем статические IP-адреса.
Войдите в веб-интерфейс и перейдите в
разделConfiguration ⇾ Network ⇾ Interface ⇾ Ethernet
- введите необходимые данные для вашего подключения, IP, маску и шлюз вашего провайдера.
- Нажмите кнопку "OK".
4. Настройка коммутатора (Legacy GUI)
В нашем примере использовался коммутатор GS2220-10HP, но вы можете использовать любой другой коммутатор Zyxel, поддерживающий VLAN.
Войдите в веб-интерфейс и перейдите в меню Menu > Advanced Application > VLAN > VLAN Configuration > Static VLAN Setup .
-Нажмите "Add".
- Нажмите "Apply"
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
