GS1200/XGS1210/XGS1250 - Настройка базовых параметров, VLAN, LAG, обновление прошивки
В этой статье объясняется, как настроить ваше коммутаторное устройство (XGS1210-12, XGS1250-12, GS1200-5(HPv2), GS1200-8(HPv2)) и сконфигурировать новый IP-адрес, DHCP, настройку VLAN, агрегацию каналов (Link aggregation), обновление прошивки через ZON и Web GUI, а также как получить доступ к устройству. В статье также показана защита от перегрева (желтый восклицательный знак), как сбросить коммутатор, если что-то пошло не так.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, обновите прошивку до последней версии из-за проблем с предыдущими версиями прошивок на этих моделях. Перейдите к разделу обновления прошивки в этой статье, чтобы узнать как.
1) Базовая настройка
1.1 Вход в устройство
Обратите внимание, что серия XGS1200 настроена с использованием статического IP. Поэтому установите на вашем ПК статический IP в диапазоне 192.168.1.0/24 (например, 192.168.1.100), затем перейдите по адресу http://192.168.1.3 и введите пароль 1234.
1.2 Изменение IP-адреса
При первом входе в коммутатор вас попросят изменить IP-адрес коммутатора.
Включите DHCP на коммутаторе или оставьте его отключенным и измените статический IP устройства.
Также вы можете перейти в раздел "Management" в веб-интерфейсе коммутатора для изменения IP-адреса.
2) Настройка VLAN
Если вы не уверены, что нужно настраивать в разделе VLAN, пожалуйста, прочитайте больше о VLAN здесь.
2.1 Как работает VLAN
Чтобы получить базовое понимание VLAN и сделать базовую настройку VLAN, необходимо помнить несколько моментов:
1. На каждом порту может быть только одно нетегированное членство
2. Нетегированное членство = PVID
2. Всё остальное должно быть тегированным
3. Почти все компьютеры не поддерживают тегированный трафик, поэтому на порту, к которому подключён ПК, должен быть нетегированный VLAN
4. В некоторых редких случаях эти правила не применимы
2.2 Настройка VLAN
Для настройки VLAN выберите соответствующий PVID порта (обычно управляющий VLAN 1).
Затем, чтобы создать новый VLAN, нажмите кнопку "Create new VLAN" ниже.
Выберите ID VLAN и отметьте порты, на которых должен быть новый VLAN. Обычно вы тегируете новый член VLAN, потому что PVID 1 — это "Untag Egress Member". Убедитесь, что VLAN2 отмечен оранжевым цветом. Затем нажмите "Apply".
2.3 Результат настройки VLAN
Обратите внимание! Обычно на порту можно использовать только одно нетегированное членство. Мы рекомендуем настроить VLAN 2 как "Tag Egress Member" (выбрать оранжевое членство), а не нетегированным в данном сценарии.
3) Агрегация каналов / Балансировка нагрузки
Агрегация каналов (LAG) — это объединение двух портов в один для увеличения пропускной способности (скорости или надежности) канала. Подробнее читайте здесь.
Настройка агрегации каналов на этих коммутаторах очень проста, но при этом не настраивается индивидуально.
У вас есть четыре варианта:
- Агрегация каналов для портов 1,2,3 и 4
- Агрегация каналов для портов 5 и 6
- Агрегация каналов для портов 7 и 8 и/или;
- Агрегация каналов для портов 9 и 10
3.1 Аббревиатуры LAG
MAC SA — распределение трафика на основе MAC-адреса источника пакета
MAC DA — распределение трафика на основе MAC-адреса назначения пакета
MAC SA & DA — распределение трафика на основе комбинации MAC-адреса источника и назначения пакета
4) Обновление прошивки
В этом разделе показано, как обновить прошивку вашего устройства до последней версии программного обеспечения.
4.1 Использование утилиты ZON
Скачайте Zyxel One Network Utility (ZON) и установите её.
Выберите (отметьте) ваше устройство и затем нажмите «Firmware upgrade» для обновления прошивки на выбранном устройстве (7).
4.2 Использование Web GUI
Сначала скачайте последнюю прошивку с https://download.zyxel.com или перейдите напрямую на страницу загрузки для вашего устройства здесь:
GS1200-8HPv2 - Страница загрузки
XGS1250 - Страница загрузки
XGS1210 - Страница загрузки
Скачайте прошивку и сохраните её на ПК. Перед продолжением обязательно распакуйте скачанный файл.
Далее войдите в коммутатор (если у вас проблемы, нажмите здесь), перейдите в Management -> Firmware Upgrade
Выберите распакованный файл прошивки, нажав кнопку "Path", и после выбора нажмите «Upgrade».
5) Устранение неполадок
5.1 Сброс коммутатора
Если у вас возникают проблемы с коммутатором, очень полезно сбросить его к заводским настройкам. Для сброса включите устройство и удерживайте кнопку RESET в течение 15 секунд, расположенную в нижнем левом углу корпуса, затем отпустите её.
5.2 Автонастройка - скорость соединения только 100 Мбит/с
По умолчанию коммутатор должен автоматически согласовывать скорость 1000 Мбит/с (1 Гбит) на порту с подключенным устройством, однако в некоторых случаях это может не получиться, и вы увидите только 100 Мбит/с на порту.
Возможные решения:
a) Замените кабель
Часто причиной того, что скорость соединения ограничена 100 Мбит/с, является плохой кабель, подключённый к коммутатору. Если попытаться принудительно установить 1000 Мбит/с на коммутаторе, скорее всего, соединение "упадёт". Поэтому коммутатор не может статически установить скорость 1 Гбит/с, чтобы заставить порт согласовывать скорость, так как соединение просто пропадёт.
b) Попробуйте другой порт
Следующее решение — сменить порт, чтобы проверить, ведут ли себя все порты одинаково.
c) Попробуйте другое устройство с тем же портом и кабелем
Это поможет определить, есть ли проблема в сетевой карте устройства, подключённого к коммутатору.
5.3 Шторм вещания и проблемы с петлями
Если вы подозреваете, что в вашей сети и на коммутаторе происходят штормы вещания/мультикастинга, вы можете включить «Broadcast Storm Control» и установить значение 100 pps (пакетов в секунду), а также отключить «Loop Prevention», чтобы проверить, изменится ли ситуация.
5.4 Защита от перегрева (только XGS1250)
Если 10-гигабитные порты перегреваются слишком долго, они автоматически снижают скорость порта до 1 Гбит для защиты. Вы увидите маленький жёлтый значок восклицательного знака рядом со статусом соединения на экране системы. Убедитесь, что температура окружающей среды не превышает 40 градусов Цельсия.
Нажмите на восклицательный знак, чтобы вернуть скорость 10 Гбит на 10-гигабитном порту.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 10 из 19
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
