Parametrii calității semnalului LTE și 5G
Notă importantă:
Stimate client, vă rugăm să rețineți că utilizăm traducerea automată pentru a vă oferi articole în limba dvs. locală. Este posibil ca nu tot textul să fie tradus cu acuratețe. Dacă aveți întrebări sau observați discrepanțe privind acuratețea informațiilor din versiunea tradusă, vă rugăm să consultați articolul original aici:Versiunea originală
Acest articol va răspunde la întrebările: care sunt nivelurile semnalului LTE și care ar trebui să fie valorile optime, precum și
care sunt nivelurile semnalului 5G și care ar trebui să fie valorile optime?
Valori optime 5G
În configuratorul web al modemului 5G de pe NR7101, de exemplu, accesați paginaSystem Monitor > Cellular infoși puteți vizualiza starea actuală a conexiunii.
Pentru a determina calitatea semnalului, acordați atenție următoarelor câmpuri:
  • Puterea semnalului
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • Tehnologie de acces
  • ID celulă și ID fizic al celulei
Tabelul următor prezintă diferitele valori ale acestor parametri, care corespund unei calități a semnalului foarte slabă (Cell Edge), slabă (Mid Cell), bună (Good) și foarte bună (Excellent):
În continuare, explicăm pe scurt fiecare parametru care determină calitatea semnalului.
Puterea semnalului
Valoarea intensității semnalului indică nivelul semnalului recepționat de modem. Aceste valori corespund citirilorRSSI(Received Signal Strength Indication) ale conexiunii. Valoarea este măsurată în dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) - puterea medie a semnalelor pilot primite (semnal de referință) sau nivelul semnalului primit de la stația de bază. Valoarea RSRP se măsoară în dBm (dBm). Puterea semnalului modemului poate fi determinată și folosind indicatorii SIGNAL STRENGTH (Puterea semnalului) de pe panoul superior al dispozitivului. Nivelul maxim corespunde celor trei indicatoare aprinse. Dacă niciun indicator nu este aprins, atunci puterea semnalului este insuficientă pentru a vă conecta la rețea. Cu RSRP = -120 dBm și mai jos, conexiunea poate fi instabilă sau poate să nu se stabilească deloc.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) - caracterizează calitatea semnalelor pilot recepționate. Valoarea RSRQ se măsoară în dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), denumit și CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), este raportul dintre nivelul semnalului și nivelul zgomotului (sau pur și simplu raportul semnal-zgomot). Valoarea SINR se măsoară în dB (dB). Este simplu: cu cât valoarea este mai mare, cu atât calitatea semnalului este mai bună. La valori SINR sub 0, viteza conexiunii va fi foarte mică, deoarece aceasta înseamnă că există mai mult zgomot în semnalul recepționat decât partea utilă, existând și probabilitatea pierderii conexiunii.
Tehnologia de acces
Aceasta determină ce tip de tehnologie de conexiune utilizează dispozitivul în prezent; există câteva tehnologii principale utilizate: 3G, LTE, NSA și SA. NSA este o combinație între LTE și 5G, iar SA este 5G „pur”.
În cazul NSA și SA, de obicei, NR apare în fața acestora.
  • Arhitectura „Non-Stand Alone” (NSA), în care rețeaua de acces radio 5G (AN) și interfața sa New Radio (NR) sunt utilizate împreună cu infrastructura LTE și EPC existentă a rețelei centrale (respectiv 4G Radio și 4G Core), făcând astfel tehnologia NR disponibilă fără înlocuirea rețelei. În această configurație, sunt acceptate doar serviciile 4G, dar se beneficiază de capacitățile oferite de New Radio 5G (latență mai mică etc.).
  • NSA este cunoscută și sub denumirea de „E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)” sau „Opțiunea de arhitectură 3”. Arhitectura „Stand-Alone” (SA), în care NR este conectat la 5G.
  • Numai în această configurație este acceptat setul complet de servicii 5G Faza 1.
ID-ul celulei și ID-ul fizic al celulei
Acestea reprezintă ID-ul fizic al celulei la care este conectat dispozitivul; în unele cazuri, s-ar putea să doriți să vă conectați la un turn specific care este mai îndepărtat decât cel mai apropiat, pentru a avea un turn mai puțin aglomerat.
Informațiile referitoare la acest aspect pot fi obținute, de obicei, de la ISP.
Valori optime LTE
În configuratorul web al modemului LTE, pe pagina Monitor de sistem > Stare LTE, puteți vizualiza starea curentă a conexiunii LTE. Pentru a determina calitatea semnalului, acordați atenție următoarelor câmpuri:
  • RSRP
  • RSRQ
  • SINR
  • CQI
  • Tabelul următor prezintă diferitele valori ale acestor parametri, care corespund unei calități a semnalului LTE foarte slabă (Cell Edge), slabă (Mid Cell), bună (Good) și foarte bună (Excellent):
În continuare, explicăm pe scurt fiecare parametru care determină calitatea semnalului LTE.
Puterea semnalului
Valoarea intensității semnalului indică nivelul semnalului LTE recepționat de modem. Aceste valori corespund citirilor RSSI
(Received Signal Strength Indication) ale conexiunii LTE. Valoarea este măsurată în dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – puterea medie a semnalelor pilot primite (semnal de referință) sau nivelul semnalului primit de la stația de bază. Valoarea RSRP se măsoară în dBm (dBm). Puterea semnalului modemului LTE poate fi determinată și folosind indicatorii SIGNAL STRENGTH de pe panoul superior al dispozitivului. Nivelul maxim corespunde celor trei indicatoare aprinse. Dacă niciun indicator nu este aprins, atunci puterea semnalului este insuficientă pentru a vă conecta la rețeaua LTE. Cu RSRP = -120 dBm și mai jos, conexiunea LTE poate fi instabilă sau poate să nu fie instalată deloc.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), denumit și CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), este raportul dintre nivelul semnalului și nivelul zgomotului (sau pur și simplu raportul semnal-zgomot). Valoarea SINR se măsoară în dB (dB). Este simplu: cu cât valoarea este mai mare, cu atât calitatea semnalului este mai bună. La valori SINR sub 0, viteza conexiunii va fi foarte mică, deoarece aceasta înseamnă că există mai mult zgomot în semnalul recepționat decât partea utilă, existând și probabilitatea pierderii conexiunii LTE.
CQI
CQI (Indicator de calitate a canalului)
Pentru fiecare stație abonată UE (User Equipment) și fiecare bloc de frecvență al operatorului, se formează indicatori de calitate a canalului CQI (Channel Quality Indicator). În funcție de rata de transfer de date cerută de UE, stația de bază decide numărul de blocuri de resurse alocate unui anumit utilizator, iar blocurile de frecvență care vor fi alocate utilizatorilor depind de indicatorul CQI. Utilizatorilor li se alocă acele blocuri de resurse care au cel mai mare CQI și, prin urmare, cel mai bun raport semnal-zgomot. Acest parametru poate lua valori de la 0 la 15. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai bine (cu atât este mai mare viteza pe care o stație de bază LTE o poate aloca).
Articole în această secțiune
A fost util acest articol?
151 din 164 au considerat acest conținut util
Partajare
Comentarii
0 comentarii
