Zyxel DX3301/EX3300 - Konfiguracja routera Zyxel DX3301/EX3300 i integracja z WX3100 poprzez Mesh
Ważna informacja:
Ten artykuł zawiera szczegółowy przewodnik dotyczący konfigurowania urządzeń DX3301-T0 i EX3300-T0 za pośrednictwem internetowego interfejsu GUI, w tym konfigurowania i zarządzania routerem mesh WX3100-T0 w trybach root i extender. Obejmuje on wstępną konfigurację urządzenia, zmianę hasła Wi-Fi i rozwiązywanie typowych problemów, takich jak awarie zasilania, znaczenie wskaźników LED, resetowanie urządzenia, przełączanie trybu mostu, ustawienia Wi-Fi i aktualizacje oprogramowania układowego. Kluczowe kroki obejmują korzystanie z kreatora konfiguracji do instalacji, łączenie się z urządzeniem oraz konfigurowanie routerów mesh i systemów Multy M1.
  • Obejrzyj ten film o tym, jak skonfigurować Multy M1 za pomocą aplikacji mobilnej
Dostęp do urządzenia i konfiguracja początkowa
  • Uruchom router i poczekaj, aż urządzenie zaświeci się na zielono na diodach LED.
  • Zaloguj się do urządzenia za pomocą WiFi lub kabla. Sprawdź ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak zalogować się do urządzenia: Uzyskiwanie dostępu do routera przez Web GUI
  • Upewnij się, że port WAN routera jest bezpośrednio podłączony do Internetu (lub za pośrednictwem modemu lub routera z dostępem do Internetu). Router sprawdzi stan połączenia internetowego przy pierwszym logowaniu.
  • Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz http://192.168.1.1 jako adres strony internetowej podczas połączenia z WiFi routera. Jeśli masz problemy, sprawdź ten artykuł.
  • Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika "admin" i hasła z tyłu routera.
Kreator szybkiego uruchamiania
  • Jest to ekran startowy po pierwszym zalogowaniu się do routera. Upewnij się, że jesteś podłączony do routera. Kliknij "Let's go", aby kontynuować.
  • Jeśli do routera podłączony jest Internet, strefa czasowa powinna zostać wybrana automatycznie. Jeśli nie, należy ręcznie wybrać odpowiednią strefę czasową w menu rozwijanym.
  • Upewnij się, że podłączyłeś kabel internetowy do portu WAN routera. Następnie kliknij "Dalej".
  • Poniższy ekran pokazuje, czy masz połączenie z Internetem. Kliknij Dalej, aby przejść do następnego kroku kreatora. Jeśli połączenie nie powiodło się, przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów w tym artykule.
  • Tutaj możesz ustawić nazwę WiFi (SSID) i hasło do urządzenia przy użyciu silnego hasła (co oznacza, że używasz silnego hasła z 1 wielką i małą literą, 1 cyfrą i jednym znakiem specjalnym o długości hasła co najmniej 12 znaków).
  • Po skonfigurowaniu kliknij przycisk Gotowe.
  • Ostatni ekran zostanie wyświetlony po zakończeniu działania kreatora.
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego DX3301/EX3300
Aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo, należy zainstalować najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia.
  • Dla DX3301-T0/EX3300-T0, pobierz najnowsze oprogramowanie ze strony: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0).
  • Wyodrębnij pobrany plik za pomocą wbudowanego ekstraktora systemu operacyjnego lub narzędzi takich jak WinZip lub 7-Zip.
  • Zaloguj się do internetowego interfejsu GUI routera. W razie potrzeby zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym dostępu do internetowego interfejsu GUI.
  • Przejdź do Maintenance -> Firmware Upgrade, kliknij Browse i wybierz wyodrębniony plik .bin.
Konfiguracja routera (po instalacji)
  • Konfiguracja trybu Bridge
Przejdź do Ustawienia (po lewej stronie ekranu) -> Ustawienia sieci -> Braodband -> i kliknij "Edytuj" na połączeniu WAN, które chcesz zmienić. Następnie zmień "Tryb" z Routing na Bridge i naciśnij "Zastosuj", aby zmienić tryb z trybu standardowego na tryb Bridge.
Poczekaj, aż urządzenie zapisze konfigurację i spójrz na diody LED, aby zobaczyć, kiedy będzie gotowe.
  • Konfiguracja ustawień WiFi
Aby skonfigurować ustawienia WiFi:
1. Przejdź do "Ustawienia" (w lewym górnym rogu) -> "WiFi" -> "Główne WiFi".
2. Wybierz "WPA2-PSK" i ustaw silne hasło składające się z co najmniej 12 znaków, w tym wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych.
3. Ustaw szerokość pasma 2,4 GHz na "40 MHz" (w razie problemów użyj "20 MHz"). Dla częstotliwości 5 GHz użyj "40 MHz".
Konfiguracja routera Mesh (WX3301)
  • Podłącz router główny i router rozszerzający
Umieść wtyczkę WX3100 (Extender) w zasilaczu (TYLKO!) i włącz router extender za pomocą przycisku zasilania pokazanego poniżej. Następnie poczekaj 2 minuty na uruchomienie urządzenia.
  • Gdy dioda POWER zaświeci się na zielono, podłącz kabel Ethernet
Po pomyślnym uruchomieniu (dioda POWER zaświeci się na zielono) można podłączyć kabel Ethernet z routera głównego do routera rozszerzającego.
  • Podłącz kabel Ethernet i poczekaj, aż dioda LED LINK zaświeci się na zielono.
Następnie podłącz kabel Ethernet do portu LAN routera WX3100 i poczekaj, aż dioda LINK zaświeci się na zielono.
  • Odłącz router i umieść go w wybranym miejscu.
Odłącz router (zarówno ethernet, jak i zasilanie) i umieść go w wybranym miejscu, a następnie podłącz kabel zasilający (TYLKO!). Router będzie teraz łączył się bezprzewodowo z routerem rozszerzającym.
Rozwiązywanie problemów z DX3301/EX3300
  • Sprawdź port wan
Jeśli Multy nie jest podłączony do Internetu i pojawia się komunikat "Sprawdź, czy port WAN jest podłączony. Jeśli nie, podłącz go i spróbuj ponownie".
  • Sprawdź zasilanie
Sprawdź dokładnie kabel zasilający i upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest wciśnięty.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
W przypadku wystąpienia problemów należy rozważyć aktualizację oprogramowania sprzętowego.
W przypadku DX3301-T0/EX3300-T0 należy pobrać najnowszy firmware ze strony Zyxel Support
  1. Wyodrębnij pobrany plik za pomocą ekstraktora systemu operacyjnego lub narzędzi takich jak WinZip lub 7-Zip.
  2. Zaloguj się do interfejsu GUI routera.
  3. Przejdź do Maintenance -> Firmware Upgrade, kliknij Browse i wybierz wyodrębniony plik .bin.
  • Sprawdź diody LED
Kontrolki LED są dobrym wskaźnikiem tego, co jest nie tak z urządzeniem, jeśli występują jakiekolwiek problemy. Zapoznaj się z tabelą kontrolek LED (sekcja 2.3.1), aby zobaczyć, co urządzenie próbuje przekazać.
LED KOLOR STATUS OPIS
Zasilanie Zielony Wł. Urządzenie otrzymuje zasilanie i jest gotowe do użycia
Miga Urządzenie jest w trakcie autotestu
Czerwony Świeci Urządzenie wykryło błąd podczas autotestu lub wystąpiła awaria urządzenia.
Miga Urządzenie aktualizuje oprogramowanie sprzętowe.
Wył. Urządzenie nie otrzymuje zasilania
DSL / Ethernet WAN Zielony Wł. Łącze VDSL / ASL jest aktywne
Wolno miga Urządzenie szuka łącza VDSL lub ADSL.
Szybko miga Urządzenie inicjalizuje łącze VDSL lub ADSL.
Internet Zielony Wł. Urządzenie ma połączenie IP, ale nie ma ruchu. Urządzenie ma adres IP WAN (statyczny lub DHCP), negocjacja PPP została pomyślnie zakończona (jeśli jest używana), a połączenie DSL jest aktywne.
Miga Urządzenie wysyła lub odbiera ruch IP.
Wyłączone Brak połączenia z Internetem lub brama jest w trybie zmostkowanym.
Czerwony Wł. Urządzenie próbowało nawiązać połączenie IP, ale nie powiodło się. Możliwe przyczyny to brak odpowiedzi z serwera DHCP, brak odpowiedzi PPPoE, uwierzytelnianie PPPoE nie powiodło się.
LAN 1-4 Zielony Świeci Urządzenie pomyślnie nawiązało połączenie Ethernet 10/100/1000 mbit/s.
Miga Urządzenie wysyła lub odbiera dane do/z sieci LAN
Wył. Urządzenie nie ma połączenia Ethernet z siecią LAN.
2.4G WLAN/WPS Zielony Wł. Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz jest aktywna.
Miga Urządzenie komunikuje się z klientem WiFi 2,4 GHz.
Wył. Połączenie nie działa lub jest wyłączone.
Bursztynowy Miga Urządzenie nawiązuje połączenie WPS z klientem WiFi 2,4 GHz.
5G WLAN/WPS Zielony Wł. Sieć bezprzewodowa 5 GHz jest aktywna.
Miga Urządzenie komunikuje się z klientem Wi-Fi 5 GHz.
Bursztynowy Miga
Urządzenie nawiązuje połączenie WPS z klientem Wi-Fi 5 GHz.
Telefon1, Telefon2 Zielony Wł. Konto SIP jest zarejestrowane dla co najmniej jednego portu telefonu, a na odpowiednim koncie SIP nie ma wiadomości głosowej.
Miga Telefon podłączony do portu telefonicznego ma odłożoną słuchawkę lub jest połączenie przychodzące. Na odpowiednim koncie SIP nie ma wiadomości głosowej.
Bursztynowy świeci
Konto SIP jest zarejestrowane dla portu telefonicznego i na odpowiednim koncie SIP znajduje się wiadomość głosowa.
Miga
Telefon podłączony do portu telefonicznego ma odłożoną słuchawkę lub jest połączenie przychodzące. Na odpowiednim koncie SIP znajduje się wiadomość głosowa.
Wył.
Urządzenie jest wyłączone, funkcja VoIP nie jest aktywna, konto SIP nie jest włączone, port telefoniczny nie ma zarejestrowanego konta SIP.
Resetowanie DX3301/EX3300
Jeśli masz jakieś urządzenie, którego nie można rozwiązać za pomocą żadnej innej porady w tym artykule, zdecydowanie zaleca się zresetowanie urządzenia (urządzeń) do ustawień fabrycznych i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Jest to zazwyczaj rozwiązanie 90% problemów. Zresetuj urządzenie, przytrzymując przycisk RESET przez 15 sekund, gdy urządzenie jest włączone.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 25 z 79
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
