Router Zyxel Konfigurowanie routera w trybie mostu / trybie IP Passthrough
Ważna informacja:
W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces konfiguracji routera do pracy w trybie bridge lub IP passthrough.
Co to jest tryb mostu (tryb IP Passthrough)?
Tryb mostu, znany również jako tryb IP passthrough, umożliwia routerowi przekazywanie publicznego adresu IP przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) do innego urządzenia, zazwyczaj routera głównego. Ta konfiguracja jest szczególnie przydatna, jeśli konfiguracja sieci obejmuje połączenie VDSL, ale główny router nie obsługuje VDSL. W takich przypadkach można użyć dodatkowego routera przed routerem głównym, skonfigurowanego w trybie mostu, aby zarządzać połączeniem VDSL.
Tryb bridge a tryb IP Passthrough: Jaka jest różnica?
Podczas gdy tryb mostu i tryb IP passthrough są często używane zamiennie, mają one wyraźne różnice.
  • Tryb mostu: Tryb ten wyłącza wszystkie funkcje routingu na routerze dodatkowym, skutecznie przekształcając go w prosty most, który przekazuje cały ruch sieciowy do następnego urządzenia w łańcuchu. Pomimo wyłączenia funkcji routingu, protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) może być nadal wykorzystywany do przydzielania adresów IP w sieci lokalnej.
  • Tryb IP Passthrough: W tym trybie cały przychodzący i wychodzący ruch sieciowy jest przetwarzany na "zmostkowanym routerze", ale nie jest kończony. Ruch jest następnie przekazywany do następnego routera w łańcuchu sieciowym. W przeciwieństwie do trybu bridge, IP passthrough pozwala drugiemu routerowi na utrzymanie pewnego poziomu kontroli nad ruchem, takiego jak filtrowanie lub monitorowanie, przed przekazaniem go dalej.
Jak skonfigurować tryb IP-passthrough
  • Przejdź do ustawień i upewnij się, że jest włączony.
dyn_repppp_0
  • Możesz wybrać między trybem stałym i dynamicznym
Tryb stały oznacza, że router będzie wysyłał ruch do określonego adresu MAC wybranego przez użytkownika.
Tryb dynamiczny oznacza, że będzie on wysyłał ruch (i publiczny adres IP) do pierwszego urządzenia podłączonego do sieci.
Wyłącz zaporę sieciową
  • Po drugie, wyłącz zaporę sieciową, aby zapobiec niechcianym blokadom w ruchu wychodzącym z routera NAT.
  • Przejdź do ustawień i wyłącz zarówno zaporę IPv4, jak i zaporę IPv6:
dyn_repppp_1
Podłącz router i połączenie internetowe
Upewnij się, że router NAT jest podłączony do routera mostkowego w sieci LAN1, a połączenie internetowe jest podłączone do sieci WAN lub "DSL", w zależności od posiadanego połączenia.
Uruchom ponownie zmostkowany router
Wykonaj restart, a następnie tryb mostu / tryb IP passthrough powinien działać.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 42 z 112
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
