Zyxel Multy M1 Podstawowa instalacja – Konfiguracja Zyxel Multy M1 przez Web GUI
W tym artykule pokażemy, jak skonfigurować Multy M1 za pomocą Web GUI, jeśli aplikacja mobilna nie działa. Artykuł wyjaśni również, jak użyć kreatora do instalacji urządzenia, dołączenia do myZyxelCloud, zmiany hasła do Web GUI i WiFi, jak rozwiązywać problemy z Multy M1, jeśli urządzenie się nie włącza, co oznaczają diody LED, jak zresetować urządzenie, przełączyć je w tryb mostu oraz jak skonfigurować ustawienia WiFi.
Informacja o zakończeniu wsparcia (EOL)
Włącz Zyxel Multy M1
  • Uruchom Multy M1 i poczekaj, aż urządzenie się zaloguje i zapali na zielono.
  • Zaloguj się do urządzenia przez WiFi lub kabel. Sprawdź ten artykuł, jak zalogować się do swojego urządzenia:
Upewnij się, że port WAN Multy M1 jest bezpośrednio podłączony do internetu (lub przez modem czy router z dostępem do internetu). Multy M1 sprawdzi status twojego połączenia internetowego podczas pierwszego logowania.
Zaloguj się do Zyxel Multy M1 przez WEB GUI
Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz "http://zyxelwifi.com" lub "http://zyxelwifi.net" lub "http://192.168.212.1" jako adres strony, będąc połączonym z WiFi Multy M1. Jeśli masz problemy, sprawdź ten artykuł.
Poniższy ekran pojawi się, jeśli jesteś połączony z internetem. Kliknij Dalej, aby przejść do następnego kroku w
kreatorze. Jeśli połączenie nie powiodło się, kliknij tutaj.
Skonfiguruj nazwę WiFi (SSID) i wpisz hasło do WiFi (zalecamy użycie silnego hasła zawierającego 1 wielką i małą literę, 1 cyfrę oraz jeden znak specjalny, o długości co najmniej 12 znaków).
Dołącz do myZyxelCloud
  • Kolejnym krokiem jest utworzenie konta w my Zyxel Cloud, aby zarządzać wieloma lokalizacjami i urządzeniami Multy M1 oraz otrzymywać powiadomienia push na telefon komórkowy.
  • Kliknij przycisk "LOG IN", aby zostać przekierowanym na stronę myZyxelCloud, gdzie możesz założyć konto myZyxelCloud.
Zarejestruj się w myZyxelCloud
  • Kliknij "Sign Up", aby zarejestrować się za pomocą adresu e-mail lub użyj ikon Facebook, Google+ lub Apple, aby zarejestrować się tymi kontami.
  • Po pomyślnej rejestracji zostaniesz poproszony o zmianę hasła do interfejsu Web GUI. Zmień hasło do Web GUI (zalecamy użycie silnego hasła zawierającego 1 wielką i małą literę, 1 cyfrę oraz jeden znak specjalny, o długości co najmniej 12 znaków).
  • Jeśli urządzenie nie ma najnowszego oprogramowania, zostanie ono zaktualizowane i musisz poczekać na zakończenie aktualizacji. Następnie możesz korzystać z urządzenia!
Rozwiązywanie problemów z Multy M1
  • Urządzenie się nie włącza – Sprawdź dokładnie kabel zasilający, a także upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest wciśnięty.
  • Sprawdź diody LED – Diody LED są dobrym wskaźnikiem problemów z urządzeniem. Sprawdź tabelę dotyczącą diod LED (sekcja 2.3.1), aby zobaczyć, co urządzenie próbuje zakomunikować.
  • Sprawdź port WAN – Sprawdź dokładnie kabel zasilający, a także upewnij się, że przełącznik ON/OFF jest wciśnięty.
Znaczenie diod LED
Spójrz na poniższą tabelę, aby zobaczyć, co oznaczają diody LED:
KOLOR STATUS OPIS
Jasnozielony Włączony Urządzenie jest zasilane i gotowe do użycia
  Miga Urządzenie się uruchamia
  Wyłączony Urządzenie nie jest zasilane / musi być włączone przyciskiem ON/OFF
  Włączony Urządzenie jest w trybie extendera i łączy się z głównym urządzeniem Multy
Zielony Włączony Urządzenie jest gotowe do użycia
  Miga Proces konfiguracji urządzenia trwa. Konfiguracja WAN/bezprzewodowa przez Web trwa
Żółty Włączony Urządzenie aktualizuje oprogramowanie
  Miga Urządzenie jest resetowane
Czerwony Włączony Urządzenie w trybie Multy Router nie połączyło się z internetem
    LUB
    Urządzenie w trybie extendera nie może połączyć się z głównym routerem Multy
Różowy Miga Urządzenie nawiązuje połączenie WPS z innym urządzeniem Multy
Resetowanie urządzenia
Jeśli masz problem z urządzeniem, którego nie da się rozwiązać innymi sposobami opisanymi w tym artykule, zdecydowanie zalecamy zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych i rozpoczęcie konfiguracji od nowa. To zazwyczaj rozwiązuje 90% problemów.
Konfiguracja Ethernet Backhaul [Mesh] (zamiast WiFi Mesh)
  • Podłącz port Lan1 obu urządzeń tym samym kablem Ethernet.
  • Nie jest wymagany restart. Po podłączeniu poczekaj 2-3 minuty, a następnie zaloguj się do Web GUI lub aplikacji Multy, aby sprawdzić status backhaul.
  • Aby sprawdzić, czy połączenie Ethernet jest aktywne, przejdź do GUI i kliknij lewy panel > Mesh > satellite > sprawdź status backhaul
  • Nie pojawi się nic, gdy połączenie Ethernet backhaul jest aktywne
Konfiguracja Multy M1 (po instalacji)
  • Konfiguracja trybu mostu (Bridge mode)
Jeśli po zalogowaniu widzisz ten ekran, oznacza to, że urządzenie działa w trybie standardowym, a nie w trybie mostu.
  • Zmiana na tryb mostu (Bridge mode)
Przejdź do Ustawienia (u góry po lewej stronie ekranu) -> System -> Tryb pracy, aby zmienić tryb pracy Multy M1 z trybu standardowego na tryb mostu, zaznaczając tryb mostu, klikając na puste kółko, a następnie klikając "Zastosuj".
Poczekaj, aż urządzenie zapisze konfigurację i spójrz na diodę LED, aby zobaczyć, kiedy urządzenie będzie ponownie gotowe.
Po zalogowaniu powinieneś teraz zobaczyć ten ekran.
Stan sieci Mesh Twojego Multy M1
Przejdź do Ustawienia -> Informacje o Mesh, aby sprawdzić status Backhaul (łączność) obu systemów Mesh, jeśli doświadczasz wolnego WiFi lub rozłączeń na extenderze Multy.
Konfiguracja ustawień WiFi
Aby skonfigurować ustawienia WiFi, przejdź do Ustawienia (u góry po lewej stronie ekranu) -> WiFi oraz Główne WiFi.
Najlepszą praktyką jest wybranie
- WPA2-PSK z silnym hasłem (czyli hasłem zawierającym 1 wielką i małą literę, 1 cyfrę oraz jeden znak specjalny, o długości co najmniej 12 znaków)
- Użycie szerokości kanału 40 MHz dla 2.4 GHz (jeśli masz problemy z WiFi, użyj szerokości 20 MHz na 2,4 GHz oraz 40 MHz na 5 GHz)
- Włączenie MU-MIMO zarówno dla Downlink, jak i Uplink
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 47
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
