Zyxel Multy U/X – Przewodnik dotyczący rozwiązywania problemów z urządzeniami Multy X i Multy U
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Podczas rozwiązywania problemów z urządzeniami Zyxel Multy ważne jest, aby najpierw upewnić się, że wszystkie urządzenia i aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji, aby uniknąć komplikacji. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces rozwiązywania typowych problemów, takich jak monitorowanie diod LED, rozwiązywanie problemów z prędkością połączenia i przepustowością, rozwiązywanie problemów z instalacją drugiego urządzenia Multy U, naprawianie problemów z łącznością z aplikacją na Androida oraz radzenie sobie z przestarzałym oprogramowaniem sprzętowym i wygasłymi certyfikatami.
Powiadomienie o wycofaniu produktu (EOL)
Informujemy, że produkty Multy M1 (WSM20)/Multy Mini (WSQ20)/Multy Plus (WSQ60)/Multy U (WSR30)/Multy X (WSQ50) oficjalnie osiągnęły status końca cyklu życia (EOL). W związku z tym nie gwarantujemy już wsparcia technicznego. Wszelkie dalsze użytkowanie, konfiguracja lub modyfikacje odbywają się na własne ryzyko. Dziękujemy za zrozumienie.
Obserwuj diody LED na urządzeniu
  • Załóżmy, że masz urządzenia Multy 1 -> Multy 2 -> Multy 3 podłączone w szeregu w następujący sposób:
  • Wówczas, jeśli Multy B (numer 2) świeci na czerwono, istnieje prawdopodobieństwo, że Multy C (numer 3) również będzie świecić na czerwono lub przynajmniej będzie miał słaby sygnał.
  • Dioda LED Multy U – Jeśli masz jakiekolwiek problemy z urządzeniem, pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić, są diody LED:
KOLOR
STATUS OPIS
Wyłączone Urządzenie Multy nie jest zasilane.
Białe Miga Urządzenie Multy uruchamia się.
Włączone Urządzenie Multy jest włączone
Niebieski Miga Trwa konfiguracja Bluetooth urządzenia Multy
Włączone Bluetooth urządzenia Multy jest gotowy.
Różowy/niebieski Obrót Urządzenie Multy jest gotowe do użycia. Obrót w tym miejscu oznacza, że różowa dioda LED będzie się poruszać
wokół wskaźnika LED, podczas gdy niebieskie światło pozostaje nieruchome.
Bursztynowy Migające Urządzenie Multy przechodzi aktualizację oprogramowania
Szybkie miganie Urządzenie Multy jest resetowane.
Czerwone Włączone Urządzenie Multy w trybie głównego punktu dostępowego nie nawiązało połączenia z Internetem lub urządzenie Multy
urządzenie Multy w trybie extender nie może połączyć się z głównym punktem dostępowym
  • Dioda LED Multy X
KOLOR STAN OPIS
Białe Miga Urządzenie Multy uruchamia się, przechodzi aktualizację oprogramowania sprzętowego lub jest konfigurowane.
  Włączone Urządzenie Multy jest włączone i połączone z Internetem.
Niebieski Miga Bluetooth urządzenia Multy jest włączony
  Włączone Urządzenie Multy jest w trybie Extender i jest połączone z urządzeniem Root Multy.
Czerwone Włączone Urządzenie Multy w trybie Root AP nie nawiązało połączenia z Internetem, urządzenie Multy w trybie Extender nie może połączyć się z urządzeniem Root Multy lub Bluetooth nie działa na urządzeniu Multy.
  Powolne miganie Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego
Problem z prędkością połączenia
Jeśli masz problemy z prędkością połączenia, urządzenie Multy może nie być umieszczone w optymalnym miejscu. Możesz sprawdzić prędkość Wi-Fi, wybierając Menu -> Diagnostyka -> Test
Jeśli prędkość jest niska między urządzeniami Multy „Salon” i „Gabinet” (w tym przykładzie) lub z Internetu do urządzenia Multy, należy dostosować rozmieszczenie urządzeń.
Sprawdź rozmieszczenie urządzeń Multy
Możesz również sprawdzić połączenie łańcuchowe urządzeń Multy za pomocą funkcji WiFi Backhaul, która testuje rozmieszczenie urządzeń Multy – jeśli są one zbyt blisko siebie, sygnały mogą się wzajemnie zakłócać, powodując spowolnienie i niestabilność sieci Wi-Fi, a jeśli są zbyt daleko od siebie, nie mogą się ze sobą prawidłowo komunikować.
Problem z niską przepustowością
Skargi dotyczące przepustowości między węzłami są powszechne w systemach typu mesh. W systemie Multy U przepustowość trzeciego węzła, który jest oddalony od węzła głównego, ale ma pośredni drugi węzeł, często ulega znacznemu zmniejszeniu. Ten spadek wydajności wynika z faktu, że dane muszą przechodzić przez wiele węzłów, co zmniejsza ogólną przepustowość.
Przykład 1.
Gdy urządzenie jest podłączone do węzła 3 w opisanej topologii, węzeł 3 wybiera optymalną ścieżkę do wysyłania pakietów. Jeśli węzeł 3 znajduje się bliżej węzła 1 (węzła głównego) i nie ma zakłóceń ze strony systemu lub otoczenia, system prawdopodobnie zdecyduje się wysłać pakiet bezpośrednio do węzła głównego. W takich przypadkach wydajność zazwyczaj pozostaje niezmieniona.
Przykład 2
Gdy telefon łączy się z węzłem 3 Multy, a węzeł 1 i węzeł 3 są oddalone od siebie lub oddzielone ścianą, jakość sygnału ulega pogorszeniu. System kieruje pakiety przez węzeł 2 do węzła 1 ze względu na słaby sygnał bezpośredni między węzłem 1 a węzłem 3. To pośrednie trasowanie może obniżyć wydajność, ponieważ węzeł 2 obsługuje zarówno łącze w górę, jak i w dół, co wpływa na przepustowość węzła 3 i podłączonych urządzeń.
Problemy z instalacją drugiego urządzenia Multy U
Spróbuj zamienić „węzeł routera” Multy U na „węzeł przedłużacza” Multy U i odwrotnie. W ten sposób przedłużacz stanie się głównym routerem, a główny router stanie się przedłużaczem. W ten sposób można ustalić, które urządzenie jest uszkodzone.
Jeśli nadal nie możesz znaleźć rozwiązania, zapoznaj się z naszym przewodnikiem użytkownika tutaj: Multy U – Przewodnik użytkownika
Aplikacja na Androida nie może się połączyć
Jeśli napotykasz problemy z aplikacją Multy, oznacza to, że aplikacja nie może połączyć się z serwerem w wersji aplikacji Multy na Androida.
Rozwiązanie:
Aby rozwiązać problem z łącznością na urządzeniach z systemem Android, zalecamy ponowną instalację nowej wersji aplikacji Multy.
Jak ponownie zainstalować:
  • Odinstaluj aplikację Multy z urządzenia
  • Uruchom ponownie urządzenie
  • Pobierz plik aplikacji z linku – Multy APP Android APK
Zyxel Multy dla Apple
Zyxel Multy dla Androida
Uwaga: aktualizacja aplikacji może nie być jeszcze dostępna w sklepie Google Play ze względu na proces weryfikacji; zignoruj wszelkie komunikaty ostrzegawcze o tym, że plik jest niebezpieczny, i pobierz aktualizację, upewniając się, że masz 146 MB wolnego miejsca na urządzeniu.
  • Nowa aplikacja otworzy się po pomyślnej instalacji i będzie wymagała nowego logowania za pomocą konta Myzyxel Cloud
  • Użyj prawidłowych danych konta, aby wyświetlić zainstalowane lokalizacje aplikacji Multy.
  • W razie dalszych pytań lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej.
Problem ze starą wersją oprogramowania i wygasłym certyfikatem (maj 2020 r.)
Należy pamiętać, że jeśli nie zaktualizowano urządzenia Multy przed 31 maja 2020 r., mogą wystąpić problemy z dostępem do niego za pośrednictwem aplikacji Multy. W celu rozwiązania tego problemu na początku marca wysłaliśmy powiadomienie o aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aktualizacja ma kluczowe znaczenie, ponieważ odnawia certyfikat i tworzy nowe certyfikaty główne, zapewniając bezpieczne i nieprzerwane zarządzanie urządzeniem. Aby uniknąć utraty dostępu do ustawień i konfiguracji, należy przeprowadzić aktualizację przed upływem terminu ważności. Jeśli Twoje urządzenie nadal korzysta z nieaktualnego oprogramowania i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami, aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania przez USB.
Rozwiązanie tego problemu wymaga wykonania dwóch kroków: najpierw należy zresetować urządzenia do ustawień fabrycznych i ponownie je podłączyć, a następnie zaktualizować urządzenie do najnowszej dostępnej wersji.
Uwaga: Jeśli Twoje urządzenie nadal korzysta ze starego oprogramowania sprzętowego sprzed maja 2020 r., skontaktuj się z nami, a prześlemy Ci instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego przez USB.
  • Resetowanie urządzenia — użyj przycisku „Reset”, aby zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych. Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez co najmniej 5 sekund.
Uwaga: reset działa tylko wtedy, gdy dioda LED znajduje się w określonych stanach.
  • Bezczynność: Stałe białe światło
  • Gotowość do instalacji: Migające niebieskie światło
  • Brak połączenia z Internetem: Świeci się na czerwono
  • Naciśnij przycisk resetowania tylko wtedy, gdy dioda LED ma jeden z tych stanów.
  • Aktualizacja oprogramowania
Aktualizację oprogramowania można przeprowadzić w aplikacji Multy App lub za pomocą pamięci USB.
Więcej szczegółów na temat aktualizacji urządzenia można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi:
https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/16834915896466-Zyxel-Multy-App-Apps-Update-for-Multy-App-Android-Version-Fix-unreachable-to-server-issue
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 46
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
