Switch - Jak sprawdzić, czy w Twojej sieci występuje pętla?
W ramach wsparcia dość często spotykamy się z objawami takimi jak:
  • Powolna sieć
  • Nie można przeglądać Internetu / strony internetowe ładują się bardzo wolno
  • Pobieranie lub przesyłanie plików jest powolne
  • Muszę zrestartować przełącznik co 1 lub 2 dni, aby moja sieć znów działała, ale znowu stopniowo zwalnia
Oczywiście te objawy mogą mieć różne przyczyny, ale należy pamiętać, że nie tylko w kilku przypadkach było to spowodowane pętlą sieciową lub nadchodzącą burzą rozgłoszeniową.
Oto kilka wskaźników, które potencjalnie mogą wskazywać na pętlę:
  • „Migotanie portów”: Porty przełączników włączają i wyłączają się z dużą częstotliwością bez przyczyny lub osoby na miejscu.
  • Łącza między urządzeniami a przełącznikiem są ustanawiane z nieoczekiwaną szybkością (komputer, który normalnie powinien mieć 1000M nawiązuje tylko z 10M lub 100M) (często w połączeniu z migotaniem portów)
  • W Nebuli możesz nawet wyraźnie zobaczyć komunikat „Wykryto burzę rozgłoszeniową”.
Istnieje również sposób na uzyskanie twardego dowodu za pomocą Wiresharka i przechwytywania pakietów, aby sprawdzić, czy jedna i ta sama ramka pojawia się z wysoką częstotliwością na porcie, na którym przechwytujesz.
Przykłady potencjalnych źródeł pętli:
Na powyższej grafice widać nadmiarowe łącze między dwoma przełącznikami.
W sieci często potrzebne są nadmiarowe łącza, aby zapewnić dostępność. Potrzebny będzie jednak przełącznik zarządzany, w którym można skonfigurować agregację łączy !
Grafika po prawej przedstawia trzy przełączniki, które są połączone w pętlę. Czasami może się to zdarzyć przypadkowo podczas podłączania kabli bez znajomości całej topologii sieci. Czasami jednak taka topologia jest rzeczywiście potrzebna, aby zapewnić wysoką dostępność w przypadku śmierci przełącznika lub portu przełącznika. W takim przypadku będziesz potrzebować Spanning Tree .
Innym popularnym przykładem są systemy głośnikowe. Niektórzy dostawcy lub modele ustanawiają swój rodzaj bezprzewodowej sieci kratownicowej (mesh) między głośnikami, ale dodatkowo głośniki mają również połączenie kablowe sieciowe, co powoduje ponowne zapętlenie sieci. Więcej informacji tutaj: https://support.zyxel.eu/hc/en-us/articles/360011000819-Sonos-and-Spotify-Connect
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 13 z 24
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
