Przełącznik sieciowy - Konfiguracja protokołu RSTP (Rapid-Spanning-Tree-Protocol) w topologii pierścienia
Ważna informacja:
Ten przykład pokazuje administratorom, jak skonfigurować protokół RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) w topologii pierścienia w celu wdrożenia redundancji sieci.
Konfiguracja protokołu RSTP w topologii pierścienia
1. Konfiguracja RSTP w topologii pierścienia
Uwaga! Przed zakończeniem konfiguracji RSTP upewnij się, że łącze pomiędzy Switch-2 i Switch-3 nie jest podłączone, aby zapobiec niezamierzonym pętlom.
1.1 Konfiguracja Switch-1
Wejdź do webowego GUI i przejdź do
dyn_repppp_0
Sprawdź, czy konfiguracja Spanning Tree to Rapid Spanning Tree. Jeśli nie, wybierz ją i kliknij "Apply".
3. Konfiguracja Switch-1: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do:
dyn_repppp_1
Następnie zaznacz pole "Active". Ustaw priorytet mostu = 4096. Aktywny port 1, 2. Kliknij "Zastosuj".
1.2 Konfiguracja Switch-2
1. Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do:
dyn_repppp_2
2. Skonfiguruj RSTP, przechodząc do:
dyn_repppp_3
Następnie zaznacz pole "Aktywny". Ustaw priorytet mostu = 20480. Aktywny port 1, 2. Kliknij "Zastosuj".
1.3 Konfiguracja Switch-3
Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Sprawdź, czy konfiguracja Spanning Tree to Rapid Spanning Tree. Jeśli nie, wybierz ją i kliknij "Apply".
4. Konfiguracja Switch-3: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaznacz pole "Active". Ustaw Priorytet mostu = 32768. Aktywny port 1, 2. Kliknij "Zastosuj".
  1. Na koniec podłącz łącze między Switch-2 i Switch-3.
1.4 Przetestuj wynik
  • Sprawdź stan przełącznika Switch-1:
Przejdź do:
dyn_repppp_4
Root Bridge ID i Our Bridge ID powinny być takie same. Oznacza to, że Switch-1 jest mostem głównym. Zarówno port 1, jak i 2 powinny być w stanie FORWARDING , podczas gdy obie ich role portów są portami wyznaczonymi.
* Stary graficzny interfejs użytkownika
Sprawdź status Switch-2
Przejdź do:
dyn_repppp_5
i sprawdź status portu Switch-2. Port 1 powinien być portem głównym w stanie FORWARDING , podczas gdy port 2 powinien być portem wyznaczonym również w stanie FORWARDING .
* Stare GUI
Sprawdź status Switch-3
Przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree i sprawdź status portu Switch-3. Port 1 powinien być portem głównym w stanie FORWARDING , podczas gdy port 2 jest portem alternatywnym w stanie DISCARDING .
Note! Don't forget to save the configuration to not lose it when rebooting the switch
2) Konfiguracja RSTP w topologii pierścienia (starszy graficzny interfejs użytkownika)
  1. Upewnij się, że łącze między Switch-2 i Switch-3 nie jest podłączone, aby zapobiec niezamierzonym pętlom przed zakończeniem konfiguracji RSTP.
  2. Konfiguracja Switch-1: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Sprawdź, czy konfiguracja Spanning Tree to Rapid Spanning Tree. Jeśli nie, wybierz ją i kliknij "Zastosuj".
  3. Konfiguracja Switch-1: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaznacz pole "Aktywny". Ustaw Priorytet mostu = 4096. Aktywny port 1, 2. Kliknij "Zastosuj".
  4. Konfiguracja Switch-2: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Sprawdź, czy konfiguracja Spanning Tree to Rapid Spanning Tree. Jeśli nie, wybierz ją i kliknij "Apply".
  5. Konfiguracja Switch-2: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaznacz pole "Aktywny". Ustaw Priorytet mostu = 20480. Aktywny port 1, 2. Kliknij "Zastosuj".
  6. Konfiguracja Switch-3: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > Configuration. Sprawdź, czy konfiguracja Spanning Tree to Rapid Spanning Tree. Jeśli nie, wybierz ją i kliknij "Apply".
  7. Konfiguracja Switch-3: Wejdź do internetowego interfejsu GUI i przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol > RSTP. Zaznacz pole "Aktywny". Ustaw Priorytet mostu = 32768. Aktywny port 1, 2. Kliknij "Zastosuj".
  8. Na koniec podłącz łącze między Switch-2 i Switch-3.
2. Przetestuj wynik
  • Sprawdź status Switch-1: Przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree Protocol. Root Bridge ID i Our Bridge ID powinny być takie same. Oznacza to, że Switch-1 jest mostem głównym. Porty 1 i 2 powinny być w stanie FORWARDING , a ich role portów to Designated Ports.
  • Sprawdź status Switch-2: Przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree i sprawdź status portu Switch-2. Port 1 powinien być portem głównym w stanie FORWARDING , podczas gdy port 2 powinien być portem wyznacz onym również w stanie FORWARDING .
  • Sprawdź status Switch-3: Przejdź do Menu > Advanced Application > Spanning Tree i sprawdź status portu Switch-3. Port 1 powinien być portem głównym w stanie FORWARDING , podczas gdy port 2 jest portem alternatywnym w stanie DISCARDING .
3. Co może pójść nie tak
  • Jeśli Root Bridge nie jest urządzeniem, którego oczekiwałeś:
  1. Zmniejsz priorytet Spanning Tree tego urządzenia.
  2. Zwiększ priorytet Spanning Tree innych urządzeń.
  • Przełącznik z NAJNIŻSZYM priorytetem mostu będzie mostem głównym. Jeśli priorytet jest taki sam, przełącznik z NAJNIŻSZYM adresem MAC będzie mostem głównym.
  • Jeśli nie można uzyskać dostępu do zarządzania przełącznikami, a diody LED portów przełącznika stale migają, można odzyskać dostęp do zarządzania, usuwając lub odłączając nadmiarowe łącza w celu przerwania pierścienia.
    Zdarza się to często przed skonfigurowaniem Spanning Tree na urządzeniach lub jeśli Spanning Tree jest skonfigurowane nieprawidłowo.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 12 z 15
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
