Uzyskiwanie dostępu do routera za pośrednictwem internetowego interfejsu WebGUI
W tym artykule dowiesz się, jak uzyskać dostęp do routera za pośrednictwem interfejsu sieciowego za pośrednictwem A) WiFi i B) kabla Ethernet.
Sekcje
Sekcja A) Zaloguj się przez WiFi
Sekcja B) Zaloguj się za pomocą kabla Ethernet
Sekcja C) Jeśli masz jakiekolwiek problemy
Krok 1) Połącz się z SSID (nazwa sieci Wi-Fi) znajdującym się z tyłu routera, w obszarze WLAN, korzystając z podanego hasła (Password) ( Uwaga! Jeśli łączysz się przez Wi-Fi, wyciągnij wszystkie kable ethernet z komputera):
Krok 2) W przypadku połączenia przez Wi-Fi kliknij przycisk Wi-Fi znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu i wyszukaj SSID (nazwę Wi-Fi). Następnie wprowadź klucz znajdujący się z tyłu routera.
Krok 3) Po podłączeniu możesz przejść do http://192.168.1.1 (lub tego, co jest z tyłu routera - w moim przypadku http://zyxel.box )
Krok 4) Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika i hasła z tyłu routera.
(jeśli nie ma go z tyłu routera, nazwa użytkownika to admin i hasło 1234)
1) Zaloguj się za pomocą kabla Ethernet
Krok 1) Podłącz kabel Ethernet do komputera i do LAN1 w routerze.
Krok 2) Wyłącz Wi-Fi, klikając przycisk Wi-Fi w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie kliknij przycisk Wi-Fi, aby wyszarzał:
Krok 3) Poczekaj, aż router się uruchomi, a port LAN, w którym znajduje się komputer, powinien się zaświecić:
Krok 4) Po podłączeniu możesz przejść do http://192.168.1.1 (lub tego, co jest z tyłu routera - w moim przypadku http://zyxel.box )
Krok 5) Zaloguj się, używając nazwy użytkownika i hasła z tyłu routera.
Jeśli są jakieś problemy
1) Upewnij się, że jesteś we właściwej sieci, klikając przycisk Windows na klawiaturze i wyszukując cmd:
2) Otwórz wiersz polecenia (cmd) i wprowadź ping 192.168.1.1
Jeśli otrzymasz odpowiedź, jesteś w tej samej sieci.
Jeśli nie, to musisz sprawdzić, jakie IP ma Twój komputer.
Aby zobaczyć, jaki adres IP masz na swoim komputerze, możesz wpisać ipconfig w cmd i wyszukać Ethernet (lub Ethernet 2) i adres IP:
Jak widać tutaj - 172.21.32.1 nie jest podobne do 192.168.1.1, co oznacza, że nie będę w stanie dotrzeć do 192.168.1.1.
Następnie muszę ręcznie ustawić adres IP na moim komputerze.
1) Kliknij Start w systemie Windows i wyszukaj panel sterowania, aby uzyskać do niego dostęp:
2) Przejdź do Sieć i Internet -> Centrum sieci i udostępniania i kliknij Zmień ustawienia karty
3) Kliknij prawym przyciskiem myszy Ethernet 2 (lub tam, gdzie jest napisane „Podłączono kabel sieciowy”) i kliknij Właściwości:
4) Kliknij i zaznacz Protokół internetowy w wersji 4, a następnie kliknij Właściwości
5) Następnie wprowadź statyczny adres IP 192.168.1.100, maskę podsieci, bramę domyślną i DNS w następujący sposób:
6) Kliknij OK i ponownie spróbuj pingować 192.168.1.1:
7) Powinieneś być teraz w stanie zalogować się przez http://192.168.1.1 .
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 74 z 315
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
