Zyxel Nebula FWA70 — przegląd urządzenia i opakowania
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Nebula FWA70 to router 5G FWA do użytku na zewnątrz i wewnątrz, zaprojektowany w celu zapewnienia dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci komórkowej.
Urządzenie można zainstalować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a jego obudowa posiada stopień ochrony IP55.
Model FWA70 nadaje się do zastosowań, w których internet przewodowy jest niedostępny lub niestabilny, a także w przypadkach, gdy wymagany jest zapasowy kanał łączności w celu zapewnienia większej niezawodności sieci. Łatwa konfiguracja i zarządzanie dzięki szybkiemu wdrożeniu za pomocą Nebula (z wykorzystaniem aplikacji mobilnej Nebula do szybkiej konfiguracji oraz aplikacji Zyxel One, która pomaga znaleźć optymalną lokalizację i orientację dla najlepszego odbioru sygnału), a także scentralizowane zarządzanie i monitorowanie za pośrednictwem platformy Nebula.
Zalecane zastosowania
  • Biznes: zapasowe połączenie 5G zapewniające nieprzerwane działanie w przypadku awarii linii stacjonarnej.
  • Dom: połączenie z istniejącym routerem przez Ethernet w celu dystrybucji dostępu do Internetu w całej sieci domowej.
  • Scenariusze o wysokich wymaganiach: wydajność na poziomie wielu gigabitów do strumieniowego przesyłania treści 4K i pracy zdalnej.
Kluczowe zalety
Wysoka prędkość 5G
Obsługa 5G NR Sub-6 GHz (tryby NSA i SA)
Prędkość pobierania do 7 Gb/s (teoretyczna)
Niezawodny odbiór sygnału
4×4 MIMO
4 wbudowane anteny kierunkowe 5G/4G
Zysk anteny do 9 dBi na element (w zależności od pasma)
Niezawodna praca na zewnątrz
Stopień ochrony IP55
Temperatura pracy: –30…55 °C
Ochrona przeciwprzepięciowa: K.21 6 kV
Odporność na wiatr: poziom 12 (przetestowana pod kątem montażu na maszcie/słupie)
Instalacja za pomocą jednego kabla (PoE)
1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN — zasilanie i transmisja danych za pomocą jednego kabla Ethernet
PoE: IEEE 802.3af/at 2,5G
Szybka konfiguracja za pomocą aplikacji mobilnej Nebula
Aplikacja Zyxel One pomaga znaleźć optymalną lokalizację i orientację dla najlepszego odbioru sygnału
Scentralizowane zarządzanie i monitorowanie za pomocą Nebula
Kluczowe parametry techniczne
  • Łączność komórkowa: 5G NR (NSA/SA), 4G LTE
  • Maksymalne prędkości 5G: SA — DL 7,01 Gb/s / UL 2,5 Gb/s; NSA — DL 5,67 Gb/s / UL 1,46 Gb/s
  • Anteny: 4 wbudowane anteny kierunkowe; wzmocnienie do 9 dBi (pasmo ultra-wysokie)
  • Port: 1× 2,5 GbE RJ-45 PoE LAN
  • Zasilanie: IEEE 802.3af/at 2,5G PoE
  • Karta SIM: nano-SIM
  • Wskaźniki/przyciski: 2 diody LED (stan i siła sygnału), przycisk resetowania
  • Pobór mocy: < 15 W (szczytowy)
  • Warunki pracy: –30…55 °C, IP55
  • Ochrona: K.21 6 kV / DM 1,5 kV; odporność na wiatr poziom 12 (montaż na słupie)
  • Wymiary / waga: 150 × 68 × 200 mm; 660 g
Najważniejsze cechy
Sieci i bezpieczeństwo
  • Obsługa podwójnego stosu IPv4 / IPv6
  • Tryb routera i tryb mostka (przełączanie IP)
  • ObsługaNAT/NAPT, przekierowania portów, wyzwalania portów i strefy DMZ
  • Zintegrowana zapora sieciowa z SPI, ochroną przed atakami DoS oraz filtrowaniem na poziomie aplikacji
  • Obsługaprzepuszczania VPN dla bezpiecznej łączności zdalnej
Zarządzanie i kontrola
  • Zarządzanie lokalne i zdalne za pośrednictwem interfejsu graficznego (HTTP/HTTPS)
  • Konfiguracja wspomagana chmurą i zarządzanie lokalne za pośrednictwem aplikacji Zyxel One
  • Zdalne zarządzanie TR-069 z modelem danych TR-181
  • Dostęp CLI / SSH do zaawansowanej konfiguracji
  • APN, wybór sieci i zarządzanie pasmem częstotliwości
  • Raportowanie orientacji urządzenia (azymut) i zużycia energii
Łączność mobilna
  • 5G NR (poniżej 6 GHz), zgodność z 3GPP Release 16
  • Obsługuje zarówno tryb autonomiczny (SA), jak i nieautonomiczny (NSA)
  • Prędkość pobierania do 7 Gb/s (5G SA)
  • Obsługa 4×4 MIMO zapewniająca lepszą wydajność i stabilność
  • Kompatybilność wsteczna z 4G LTE, obsługa szerokich pasm FDD i TDD
Antena i sprzęt
  • Cztery wbudowane anteny kierunkowe 5G/4G o wysokim zysku (do 9 dBi)
  • Port LAN 2,5 GbE PoE do zasilania i transmisji danych za pomocą jednego kabla
  • Wskaźniki LED stanu urządzenia i siły sygnału
  • Port USB do diagnostyki
Zestaw Nebula FWA70 zawiera
Co znajduje się w zestawie
  • Urządzenie Nebula FWA70
  • Iniektor PoE (802.3af/at, 2,5 Gb/s)
  • Płaski kabel Ethernet o długości 10 m (biały, 8P8C)
  • Kabel Ethernet Cat.6 o długości 1,8 m (biały, 8P8C)
  • Przewodnik szybkiego startu
  • Certyfikat zgodności (DoC) i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
  • Śruby do montażu na ścianie
  • Obejmy do montażu na słupie/maszt
Co nie wchodzi w skład zestawu
Dodatkowe akcesoria montażowe do alternatywnych metod instalacji są dostępne jako elementy opcjonalne (sprzedawane oddzielnie).
Montaż na słupie i szybie Montaż na podstawce
Nebula Pakiet licencji FWA70
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 1
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
