Jak podłączyć zewnętrzną antenę do Zyxel FWA505 i FWA515?
Ważna informacja:
Zyxel FWA505 i Zyxel FWA515 to routery 4G LTE / 5G Fixed Wireless Access (FWA) przeznaczone do lokalizacji, w których przewodowe łącze szerokopasmowe jest niedostępne lub zawodne.
W obszarach o słabym sygnale mobilnym, korzystanie z anteny zewnętrznej jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na poprawę siły sygnału, stabilności i ogólnej przepustowości.
Jednak wielu użytkowników napotyka trudności podczas próby podłączenia anteny zewnętrznej z powodu niekompatybilności złączy.
Ten artykuł wyjaśnia:
  • które anteny zewnętrzne są zalecane dla FWA505 / FWA515;
  • które złącza antenowe są używane w tych urządzeniach;
  • dlaczego większości standardowych anten nie można podłączyć bezpośrednio;
  • jak prawidłowo używać adapterów SMA → TS-9;
  • dlaczego zdecydowanie zaleca się używanie dwóch anten zamiast jednej.
Zgodnie z zaleceniami Zyxel, zalecane są następujące charakterystyki anten:
Typ anteny
  • Zewnętrzna antena kierunkowa (najlepsza dla dużych odległości od stacji bazowej)
  • Obsługa MIMO 2×2 lub 4×4
  • Zgodność z pasmami częstotliwości LTE i 5G NR używanymi przez operatora komórkowego
Wzmocnienie anteny
  • Zalecany zysk: 7-11 dBi
  • Anteny o bardzo wysokim zysku nie zawsze są lepsze i mogą powodować niestabilność, jeśli zostaną źle ustawione.
Wskazówki dotyczące instalacji
  • Instalacja na zewnątrz (ściana, słup lub maszt)
  • Prawidłowe ustawienie w kierunku mobilnej stacji bazowej
  • Kable antenowe powinny być jak najkrótsze, aby ograniczyć straty sygnału.
Które złącze jest używane w FWA505 / FWA515?
Zyxel FWA505 i FWA515 wykorzystują złącza antenowe TS-9
(czasami określane również jako ES9).
Dlaczego większość anten nie łączy się bezpośrednio
Większość zewnętrznych anten LTE/5G dostępnych na rynku jest wyposażona w złącza żeńskie SMA.
Nie można ich podłączyć bezpośrednio do portów TS-9 routera.
Komponent Typ złącza
Typowa antena zewnętrzna Złącze żeńskie SMA
FWA505 / FWA515 TS-9
Korzystanie z kabli adaptera SMA → TS-9
High Quality SMA Female To TS9 Adapter Antenna Extension Cable | ANNXIN TECHNOLOGIES CO.,LTD.
Coaxial Adapter SMA Female to CRC9 (EP-CA-SF-CRC9)
RP-SMA to Dual TS-9 Splitter Cable Jumper RF Pigtail RG316 4" for 4G LTE Antenna | eBay
Wymagany adapter
Aby podłączyć antenę opartą na SMA, należy użyć adaptera typu pigtail:
  • SMA żeńskie → TS-9
  • Typowa długość kabla: ~15 cm
⚠️ Ważne ostrzeżenie
Niektóre adaptery są sprzedawane jako CRC9 / TS-9.
Chociaż wyglądają podobnie, CRC9 i TS-9 to różne złącza.
FWA505 i FWA515 wymagają TS-9. Użycie niewłaściwego adaptera może spowodować słaby kontakt lub uszkodzenie.
Czy można używać tylko jednej anteny zewnętrznej?
Tak, można podłączyć jedną antenę
Router będzie działał z:
  • jedną anteną zewnętrzną,
  • lepsza siła sygnału w porównaniu do anten wewnętrznych,
  • akceptowalna wydajność w obszarach o umiarkowanie słabym sygnale.
Może to być wystarczające, jeśli:
  • dostępna jest tylko jedna antena
  • jakość sygnału jest już względnie stabilna
  • wymagana jest prosta konfiguracja.
Dlaczego zdecydowanie zalecane są dwie anteny
Wyjaśnienie technologii MIMO
FWA505 i FWA515 wykorzystują technologię MIMO (Multiple Input Multiple Output), która:
  • przesyła i odbiera dane za pomocą wielu ścieżek radiowych,
  • poprawia szybkość, niezawodność i odporność na zakłócenia,
  • jest niezbędna dla wydajności LTE-Advanced i 5G.
Korzyści z używania dwóch anten
Po podłączeniu dwóch anten zewnętrznych (lub jednej anteny MIMO z dwoma kablami):
  • ✅ Włączony jest tryb Full MIMO
  • Lepsza jakość sygnału (RSRQ / SINR)
  • Wyższe rzeczywiste prędkości pobierania i wysyłania danych
  • Bardziej stabilne połączenie w godzinach szczytu
Co się dzieje z tylko jedną anteną
Przy podłączonej tylko jednej antenie:
  • MIMO działa częściowo lub jest wyłączone,
  • wydajność może spaść do poziomu zbliżonego do trybu SISO,
  • maksymalna przepustowość LTE / 5G nie może zostać osiągnięta.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 8 z 8
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
