Zyxel FWA Series [Rozwiązywanie problemów] - Router FWA Series Offline w Nebula: Diagnoza i rozwiązanie
Ważna informacja:
Routery z serii Zyxel FWA, takie jak FWA505, FWA710 i FWA510, to nowoczesne routery 5G/LTE, które obsługują integrację z platformą Nebula Cloud. Chociaż urządzenia te nie są w pełni zarządzane przez Nebula, mogą być monitorowane i oferują ograniczone funkcje oparte na chmurze. Niniejszy przewodnik odnosi się w szczególności do FWA505, ale przedstawione rozwiązania mają również zastosowanie do innych modeli z serii FWA.
Scenariusz: Urządzenie offline w Nebula
  • Połączenie internetowe jest stabilne i działa prawidłowo.
  • Karta SIM jest aktywna i przesyła dane.
  • Urządzenie zostało dodane do organizacji Nebula na stronie nebula.zyxel.com.
  • Urządzenie jest jednak wyświetlane jako Offline na platformie Nebula.
Poniższy przykład przedstawia stan lokalny w przypadku wystąpienia problemów:
Poniższy przykład przedstawia stan lokalny, gdy nie występują żadne problemy:
Możliwe przyczyny i rozwiązania
Nebula Discovery - może być wyłączone
Jeśli ręcznie dodałeś urządzenie do Nebula lub zeskanowałeś kod z urządzenia, możesz nie być świadomy, że wykrywanie Nebula jest wyłączone w lokalnym interfejsie internetowym. W rezultacie urządzenie może nigdy nie zostać włączone. Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać dostęp do interfejsu internetowego urządzenia i włączyć wykrywanie Nebula.
Nieprawidłowe lub niezgodne ustawienia APN
Opis: Nebula wymaga stabilnego połączenia IPv4. Niektórzy dostawcy (np. Telekom DE) mogą ustawić APN z priorytetem IPv6, co może kolidować z usługami monitorowania w chmurze Nebula.
Rozwiązanie:
  • Uzyskaj dostęp do lokalnego interfejsu internetowego urządzenia: http://192.168.1.1 lub sprawdź na urządzeniu
  • Przejdź do Ustawienia sieci → Łączność szerokopasmowa → APN sieci komórkowej.
  • Włącz tryb ręczny APN i wprowadź ręcznie:
Dla Telekom Germany:
  • APN: internet.telekom
  • Typ IP: IPv4 lub IPv4/IPv6
  • Zastosuj ustawienia i uruchom ponownie urządzenie.
Automatyczne ustawienie APN nie jest odpowiednie
Opis: Funkcja Auto AP N może nie wybierać prawidłowego APN dla dostawcy lub usług w chmurze, uniemożliwiając prawidłowe połączenie urządzenia z Nebula.
Rozwiązanie:
  • Wyłącz funkcję Auto APN i skonfiguruj prawidłowy APN ręcznie, nawet jeśli urządzenie otrzymuje adres IP.
Zablokowane porty przez dostawcę
Opis: Niektórzy dostawcy usług mobilnych blokują porty lub używają konfiguracji NAT, które są niezgodne z Nebula Cloud Monitoring.
Rozwiązanie:
Upewnij się, że poniższe porty nie są zablokowane:
Cel Protokół Port
Nebula Zarządzanie chmurą TCP 443
Nebula Rejestracja urządzenia UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Usługi synchronizacji czasu UDP 123
Nebula Usługi (połączenie zwrotne) TCP 6667, 4335, 5190
Dodatkowo:
  • Upewnij się, że urządzenie ma publiczny adres IP i nie znajduje się za CGNAT.
  • Jeśli dostawca używa ścisłego NAT, może to uniemożliwić Nebula ponowne połączenie się z urządzeniem.
Urządzenie nie jest w pełni zarejestrowane
Opis: Urządzenie może być dodane do Nebula, ale nie jest w pełni zarejestrowane lub może nie łączyć się z powodu braku dostępu do Internetu podczas procesu rejestracji.
Rozwiązanie:
  • Sprawdź, czy urządzenie jest widoczne w sieci lokalnej.
  • Sprawdź dostęp do nebula.zyxel. com za pomocą ping/traceroute.
  • Usuń i ponownie dodaj urządzenie do Nebula, używając jego adresu MAC i numeru seryjnego.
Nieaktualna wersja oprogramowania sprzętowego
Opis: Starsze wersje oprogramowania sprzętowego mogą mieć problemy z kompatybilnością lub błędy, które wpływają na funkcje monitorowania Nebula. Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji zapewni pełną kompatybilność i rozwiąże potencjalne problemy
Rozwiązanie:
  • Zaloguj się do interfejsu internetowego urządzenia.
  • Przejdź do Konserwacja → Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.
  • Sprawdź dostępność aktualizacji i wykonaj aktualizację oprogramowania sprzętowego.
W przypadku urządzeń z serii FWA nie jest konie czna osobna aktualizacja modułu radiowego, co jest wymagane w przypadku urządzeń z serii NR. Wynika to z faktu, że urządzenia FWA zawierają aktualizacje modułu radiowego w głównym oprogramowaniu sprzętowym.
Dodatkowe wskazówki
Wnioski
Jeśli urządzenie Zyxel FWA (takie jak FWA505) jest wyświetlane jako offline w Nebula pomimo działającego połączenia internetowego, przyczyną mogą być nieprawidłowe ustawienia APN, zablokowane porty lub problemy z rejestracją urządzenia. Dostosowanie ustawień APN, weryfikacja portów sieciowych i upewnienie się, że oprogramowanie sprzętowe jest aktualne, powinno rozwiązać problem.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
