Router Zyxel FWA710 Nebula z serii FWA 5G – wstępna konfiguracja i dostęp do interfejsu internetowego routera Zyxel FWA710
Ważna informacja:
Szanowny Kliencie, prosimy pamiętać, że korzystamy z tłumaczenia maszynowego, aby udostępniać artykuły w Państwa lokalnym języku. Nie wszystkie fragmenty tekstu mogą być przetłumaczone dokładnie. W przypadku pytań lub rozbieżności dotyczących dokładności informacji w przetłumaczonej wersji, prosimy zapoznać się z oryginalnym artykułem tutaj:Wersja oryginalna
Zyxel FWA710 to router zewnętrzny 5G NR zaprojektowany z myślą o zapewnieniu szybkiego dostępu do Internetu w trudnych warunkach. Wyposażony w anteny kierunkowe o wysokim zysku i port 2,5 GbE PoE, idealnie nadaje się do instalacji w odległych lokalizacjach, gdzie tradycyjny Internet szerokopasmowy jest niedostępny lub niepraktyczny. Niniejszy przewodnik pomoże Ci włączyć urządzenie, zainstalować kartę SIM i uzyskać dostęp do interfejsu internetowego w celu konfiguracji.
Zastrzeżenie! Niniejszy artykuł zawiera ogólny przegląd serii i może nie mieć zastosowania do wszystkich modeli oraz wersji oprogramowania/firmware. Przed zakupem lub użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą konkretnego modelu/wersji lub skontaktowanie się z pomocą techniczną w celu uzyskania dokładnych informacji.
Konstrukcja i zestaw
Model FWA710 jest dostarczany z kablem internetowym i zasilaczem, natomiast antena zewnętrzna i karta SIM nie wchodzą w skład zestawu.
Szczegóły dotyczące instalacji fizycznej
Wybór miejsca instalacji:
  • Urządzenie FWA710 jest przeznaczone do montażu na zewnątrz.
  • Wybierz miejsce z bezpośrednią widocznością na najbliższą wieżę komórkową, aby zapewnić silny odbiór sygnału.
  • Należy unikać przeszkód, takich jak ściany, drzewa lub konstrukcje metalowe, które mogą blokować lub osłabiać sygnał.
Montaż:
  • Urządzenie można zamontować na słupie, ścianie lub wsporniku przy użyciu dostarczonych elementów montażowych.
  • Upewnij się, że jest dobrze zamocowany, zwłaszcza w miejscach narażonych na wiatr.
  • Urządzenie należy zainstalować w pozycji pionowej, zgodnie z oznaczeniami orientacyjnymi, aby zapewnić optymalną wydajność.
Okablowanie:
  • Poprowadź ekranowany kabel Ethernet (PoE) od urządzenia do miejsca wewnątrz budynku – zapewnia on zasilanie i przesył danych.
  • Aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, należy używać wyłącznie ekranowanych kabli Cat5e/Cat6.
  • Upewnij się, że wszystkie złącza są odpowiednio uszczelnione, aby wytrzymały warunki zewnętrzne
Wskazówki dotyczące działania i rozmieszczenia anteny
  • Model FWA710 jest wyposażony we wbudowaną antenę kierunkową.
  • Aby uzyskać najlepszą jakość sygnału, należy ją dokładnie skierować w stronę najbliższej stacji bazowej sieci komórkowej.
  • Nawet niewielkie odchylenie od osi może obniżyć wydajność – w celu ułatwienia ustawienia należy skorzystać z interfejsu urządzenia lub aplikacji mobilnej (sprawdzić poziomy RSSI).
Najważniejsze zalecenia:
  • Zainstaluj urządzenie na odpowiedniej wysokości (zazwyczaj 2,5–5 metrów nad ziemią), aby zminimalizować przeszkody.
  • Aby ograniczyć zakłócenia, należy unikać prowadzenia kabla Ethernet równolegle do linii energetycznych.
  • Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest ono prawidłowo uziemione – chroni to przed przepięciami i wyładowaniami elektrostatycznymi.
Konfiguracja urządzenia
Najpierw należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w skróconej instrukcji obsługi i wykonać każdy krok zgodnie z opisem.
  • Upewnij się, że urządzenie Zyxel jest wyłączone.
  • Otwórz pokrywę gniazda karty micro SIM w urządzeniu Zyxel.
  • Włóż kartę micro SIM do gniazda karty SIM (jeśli kod PIN karty SIM jest włączony, wprowadź go później w interfejsie internetowym urządzenia lub wyłącz weryfikację PIN wcześniej).
  • Załóż pokrywę z powrotem na miejsce.
    Uwaga:
  •  Jeśli używasz karty nano-SIM, włóż ją bezpiecznie do gniazda karty micro-SIM, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia urządzenia.
  • Jeśli zainstalowałeś kartę SIM w działającym urządzeniu, najprawdopodobniej będziesz musiał wyłączyć i włączyć urządzenie, aby karta SIM działała.
Ważne: Wi-Fi służy wyłącznie do dostępu do Internetu
Interfejs Wi-Fi nie zapewnia dostępu do Internetu. Służy wyłącznie do lokalnej konfiguracji urządzenia. Po połączeniu się z siecią Wi-Fi urządzenia FWA710:
  • Możesz uzyskać dostęp do interfejsu konfiguracji internetowej pod adresem http://192.168.1.1
  • Niebędziesz mieć dostępu do Internetu
  • Jest to oczekiwane zachowanie i nie stanowi usterki
Podłącz urządzenie przez Ethernet lub poczekaj, aż FWA710 zostanie w pełni skonfigurowany i będzie online, aby uzyskać dostęp do Internetu.
Przegląd adresów IP sieci LAN urządzenia Zyxel FWA710
Podczas pierwszej instalacji lub po zresetowaniu urządzenia Zyxel FWA710 do ustawień fabrycznych można zauważyć, że urządzenie otrzymuje adres IP z podsieci 192.168.2.x zamiast z podsieci 192.168.1.x, jak podano w niektórych wersjach instrukcji obsługi.
Urządzenie FWA710 posiada dwa oddzielne interfejsy LAN, z których każdy ma swoją domyślną podsieć:
  • Wi-Fi (interfejs bezprzewodowy): 192.168.1.x
  • Ethernet (interfejs przewodowy): 192.168.2.x
Dlaczego tak się dzieje
Urządzenie FWA710 dzieli ustawienia sieci LAN na dwie grupy interfejsów:
  • Domyślna – dla sieci bezprzewodowej LAN
  • Most 1 – dla sieci LAN przewodowej
Każda grupa korzysta z innego zakresu adresów IP. Jeśli łączysz się za pomocą kabla Ethernet, Twojemu komputerowi zostanie przypisany adres IP z zakresu 192.168.2.x. Jeśli łączysz się przez Wi-Fi, otrzymasz adres IP z zakresu 192.168.1.x.
Interfejs Domyślna podsieć Grupa interfejsów
Wi-Fi 192.168.1.x Domyślna
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Most 1
Dostęp do konfiguratora internetowego
Ważne: Podczas uzyskiwania dostępu do konfiguratora internetowego w urządzeniu FWA710 należy upewnić się, że używany jest właściwy adres IP w zależności od typu połączenia:
Aby uzyskać dostęp do routera, otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu 192.168.1.1 (ten adres IP jest również podany na naklejce urządzenia lub można go znaleźć w ustawieniach sieciowych komputera).
W pierwszym kroku system poprosi Cię o zmianę domyślnego hasła; ta czynność jest obowiązkowa. Zmień hasło i zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika urządzenia przy użyciu nowego hasła.
W pierwszym kroku system poprosi Cię o zmianę domyślnego hasła; jest to obowiązkowe. Zmień hasło i zaloguj się do internetowego interfejsu użytkownika urządzenia przy użyciu nowego hasła.
Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i skorzystaj z kreatora, aby wykonać podstawowe ustawienia urządzenia, takie jak ustawienie prawidłowego czasu, zmiana nazwy SSID i zmiana hasła Wi-Fi.
To wszystko — podstawowa konfiguracja została zakończona i można teraz uzyskać dostęp do Internetu za pośrednictwem połączenia przewodowego. Interfejs Wi-Fi nie zapewnia dostępu do Internetu. Służy on wyłącznie do lokalnej konfiguracji urządzenia.
Instalacja fizyczna i
Dodaj FWA710 pod kontrolą Nebula
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 2 z 2
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
