Zyxel USG FLEX H Series [Firewall] - Problem z dostępem do Internetu podczas pierwszego uruchomienia/inicjalizacji urządzenia
Ważna informacja:
Podczas konfigurowania zapory Zyxel USG FLEX z serii H po raz pierwszy, dostęp do Internetu jest niezbędny do inicjalizacji i uzyskania dostępu do interfejsu internetowego. Jeśli korzystasz z modemu DSL w trybie mostu bez możliwości tagowania VLAN lub jeśli twoje połączenie internetowe wymaga tagowania VLAN, możesz napotkać trudności z podłączeniem zapory do Internetu. We wcześniejszych wersjach oprogramowania układowego ustawienia znaczników VLAN mogą nie być dostępne w kreatorze konfiguracji, co może być mylące.
Kluczowe punkty
  1. Dostęp do Internetu jest wymagany do początkowego uruchomienia i korzystania z internetowego interfejsu GUI.
  2. Starsze wersje oprogramowania sprzętowego nie umożliwiają konfiguracji tagów VLAN w kreatorze.
  3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego jest niezbędna do odblokowania możliwości tagowania VLAN podczas konfiguracji.
Rozwiązanie tego problemu jest proste: użyj połączenia internetowego, które nie wymaga tagu VLAN na zaporze. Artykuł zawiera więcej szczegółów poniżej.
Łącząc się z Internetem, można skonfigurować połączenie PPPoE, DHCP lub statyczny adres IP. Jednak konfiguracja tagowania VLAN może nie być dostępna w tym kroku.
Jeśli masz zainstalowaną nowszą wersję na swoim urządzeniu, ten krok pozwoli ci skonfigurować tag VLAN, jak pokazano poniżej.
Rozwiązania
  • Wersje oprogramowania sprzętowego nie posiadają konfiguracji tagowania VLAN w kreatorze.
  • Typ interfejsu - DHCP lub statyczny
  1. Sprawdź, czy kabel jest podłączony z portu WAN (port 1 lub port 2) do Internetu.
  2. Sprawdź, czy interfejs jest podłączony do urządzenia używanego do dostępu do Internetu, takiego jak router szerokopasmowy, i czy router jest włączony.
  3. Jeśli urządzenie Zyxel nie było w stanie uzyskać adresu IP, sprawdź, czy informacje o dostępie do Internetu wykorzystują DHCP jako typ połączenia WAN. Jeśli ponownie się nie powiedzie, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub administratorem, aby uzyskać prawidłowe ustawienia WAN.
  4. Jeśli urządzenie Zyxel nie było w stanie użyć wprowadzonego adresu IP, sprawdź, czy poprawnie wprowadziłeś adres IP, maskę podsieci i adres IP bramy dokładnie tak, jak podano. W przypadku ponownego niepowodzenia należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych lub administratorem w celu uzyskania prawidłowego adresu IP, maski podsieci i adresu bramy oraz innych ustawień sieci WAN.
  • Typ interfejsu - PPPoE
  1. Upewnij się, że informacje o dostępie do Internetu używają PPPoE jako typu połączenia WAN.
  2. Ponownie wprowadź nazwę użytkownika i hasło PPPoE dokładnie tak, jak podano.
  3. Jeśli ponownie się nie powiedzie, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych lub administratorem w celu uzyskania prawidłowych ustawień WAN i poświadczeń użytkownika.
Artykuły w tej sekcji
Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 3
Udostępnij
Komentarze
Komentarze: 0
